Hola a Todos,
escribo para pedirles ayuda sobre un ruido que me tiene medio nervioso.
Tengo un corsa 2003 3p 1.6 8v con 125 mil km. Resulta que lo compre hace
3 años aproximadamente y nunca le había cargado el aire por uno u otro motivo.
hace un par de días me decidí a hacerlo y para eso tuve que reparar una fuga del condensador.
Después de haberla reparado fui a un taller para que me lo cargaran con gas 134a y ningún problema,
el aire enfría correctamente, una delicia!!.
pero luego el mismo día en la noche tomé el auto para salir a comprar y noté que al encender el A/A comienza
con un ruido como un "siseo" y después tiene un ruido como "de motor" que acompaña las rpm del auto. Todos estos
ruidos desaparecen inmediatamente al apagar el A/A, Eso si el aire sigue saliendo frío.
Al levantar el capot el ruido casi es imperceptible, he intentado ver de donde viene pero todo se escucha normal ahí.
Dejo un Link con una grabación que acabo de hacer y se pueden escuchar claramente los ruidos.
https://www.dropbox.com/s/78fnv2j8fwg7o ... d.mp3?dl=0
Muchas Gracias!! y espero que me puedan ayudar!!
Joaquín.
Ruidos al encender el A/A
luisromero123
- Nombre: Luis Romero
Re: Ruidos al encender el A/A
Ami Me Paso Lo Mismo, Todavia No Solucione Porque El Tecnico Del Aire Me Dijo Que El Compresor Llego A Su Vida Util.. Hay QueCambiar El Compresor lamentablemente
Hola Luis,Ami Me Paso Lo Mismo, Todavia No Solucione Porque El Tecnico Del Aire Me Dijo Que El Compresor Llego A Su Vida Util.. Hay QueCambiar El Compresor lamentablemente
Te paso lo mismo con los mismos ruidos y todo??
Ojo que a mi me funciona el aire, el unico detalle es que tengo esos ruidos malditos jajaja
¿Que año es tu Corsa, cuantos Kms. tiene, y en que zona lo utilizás?Ami Me Paso Lo Mismo, Todavia No Solucione Porque El Tecnico Del Aire Me Dijo Que El Compresor Llego A Su Vida Util.. Hay QueCambiar El Compresor lamentablemente
andresportal01
hola chicos , podrian decirme , tengo tambien una fuga en el condensador, no sabia que se reparaban , porque nuevo esta llegando a las 2 lucas. , quedan bien arreglados???
