CPU + Vidrios Electricos
fico5800
Nombre: fico
Mensajepor fico5800 » Mar, 12 May 2015, 20:26
Buenas noches
Es mi primer post acerca de este ítem, he usado el buscador para evitar escribir y no encuentro nada en concreto (sera que no lo se usar :oops: ), algo he visto en otra oportunidad.
La consulta:
Venia llegando a casa y se me prende la luz testigo de la "batería", cuando lo apague y lo volví a prender ya no tenia la misma intensidad todo lo que son las luces del tablero. Bueno el hecho que no pensé en la CPU (grave error) he hice lo siguiente: desconecte el borne (+) de la batería para no perder la carga si lo tenia que llevar al mecánico.
A las horas volví a intentar para ver que onda y logre prenderla pero se apagaba y no moderaba. Se la llevo el mecánico y la dejo andando notable (dijo algo que de que había habido una sobrecarga en la CPU)
Resumiendo: la pregunta del post viene por que al sacarla del mecánico me pasa que los vidrios eléctricos: no les funciona el One Touch, tengo que dejarlos apretados para subir o bajar, antes de esto funcionaban lo mas bien. Alguien que le haya pasado algo similar con los vidrios y que lo haya arreglado???
Tengo una wagon del 97.
Gracias
rauld1968
Re: CPU + Vidrios Electricos
Mensajepor rauld1968 » Mar, 12 May 2015, 21:35
En el Corsa 2 tenés que reprogramarlos al sacar la batería, debe ser lo mismo en el corsita. Tené apretado el pulsador del levantavidrios hasta que llegue el vidrio arriba y mantenelo apretado un par de segundos. Ojalá se resuelva así.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mié, 13 May 2015, 00:41
Eso pasó por desconectar la batería, no hubo "sobrecarga" de nada, yo no volvería a ese "mecánico"
Buscá por el foro, no me acuerdo bien como era pero va por el lado que escribió rauld1968, subilo y cuando llegue al tope dejalo unos segundos mas, bajalo y cuando llegue a tope dejalo unos segundos mas, después probá.
O busca algo así como reprogramar one touch en el foro.
fico5800
Nombre: fico
Mensajepor fico5800 » Vie, 15 May 2015, 22:14
muchas gracias a los 2 por responder.
Intento y aviso por este medio a ver que onda, tambien para ayudar a otros.
Slds. =D>
fico5800
Nombre: fico
Mensajepor fico5800 » Sab, 16 May 2015, 13:13
gente.
buen dia
quedo solucionado. por lo menos la del lado del conductor que fue con la unica que lo intente
corroboro que dejando entre 5 y 10 seg tanto abajo como arriba se vuelve a "activar" el One Touch
Abrazo a la genti del club
