consulta, falla GNC
Moderador: Molerpa
tipiyo
Nombre: marcelo
consulta, falla GNC
Mensajepor tipiyo » Dom, 31 May 2015, 19:04
Hola estimados colegas, les quiero hacer una consulta a Uds. que ya tienen experiencia con este tipo de combustible. Hace unos meses compre un Corsa modelo 1999 unica mano, en estado impecable y tiene colocado un equipo de gnc ( arranca automatico a nafta y se pasa a gnc a las 2500 rpm y cuando estoy circulando paso de un combustible a otro con solo mover la llave selectora).
Si bien lo tengo que llevar al taller ( me dieron turno para dentro de 10 dias en un taller que no esta en mi ciudad ), les enumero las fallas que me comenzo a hacer en las ultimas semanas para que me den una idea de que puede ser y el mecanico no me mate
Tironea y hace explosiones cuando esta frio y sobre todo cuando lo acelero en baja ( por ejemplo doblo una esquina en 2da y cuando lo acelero ahi tironea o hace la explosion )
Los led que indican la carga siempre estan todos encendidos aunque no tenga nada de carga
Lo ultimo que me hizo la semana pasada y me volvio a repetir hoy, es que cargue hasta el tope en una estacion de Necochea para viajar y al llegar a Benito Juarez voy a la estacion YPF que esta en el centro ( la unica ) y no cargo nada, osea cargo 1/4 y ahi mismo se corto y no hubo forma de que cargue mas ( la aguja del reloj del surtidor se venia a 100 bar y la aguja del reloj del regulador del auto se iba a tope y cuando le desconectaban la manguera de carga, volvia nuevamente a marcar 1/4 de carga, es decir, indicaba como que estaba lleno el tubo.
Bueno compañeros, esa son las fallas que detecte.
Desde ya, muchas gracias
Re: consulta, falla GNC
Mensajepor reyleon » Dom, 31 May 2015, 22:26
Lo de las explosiones, con casi total seguridad bujías y / o cables jodidos.
Lo de la indicación, problema de manómetro jodido o desconectado.
Lo de que cargó poco gas, pasó una vez sola o se repite?
tipiyo
Nombre: marcelo
Mensajepor tipiyo » Lun, 01 Jun 2015, 09:14
Hola Gabriel, gracias por la respuesta!
Te cuento, lo de la falla al cargar, me la hizo por primera vez hace dos fines de semana ( en la estacion YPF de GNC de Benito Juarez y probe en 2 surtidores distintos ). Ese mismo dia segui viaje y al llegar a Azul me volvio a hacer lo mismo, pero esta vez entro 1/2 tubo, me dio a pensar que podria ser problema de surtidores, pero el mismo problema en 2 ciudades distintas, el mismo dia, y con una hora de diferencia?? ( es muy raro ). Despues el resto de la semana anduvo bien, diriamos que el problema se soluciono por si solo ( cargue aca en Tapalque, mi ciudad y en Azul-misma estacion en donde tuve problemas ). La ultima vez, fue ayer nuevamente en Benito Juarez ( probe en 2 surtidores ) y el problema siguio.
Decidi usarlo a nafta y dejar el tanque de gnc vacio del todo y llevarlo asi al taller a ver si por ahi ellos constatan el problema. Estoy gestionando conseguir un turno esta semana en el Taller de Cuevas de la ciudad de Azul.
Mensajepor gatul » Lun, 01 Jun 2015, 13:27
Podría ser que esté medio trabada la electroválvula del tanque (suponiendo que la tiene).
tipiyo
Nombre: marcelo
Mensajepor tipiyo » Dom, 07 Jun 2015, 17:53
Evidentemente era la valvula del cilindro que se habia trabado o roto segun lo que me comentaron en el taller de Christensen de Necochea y que no habia mas solucion que cambiarla. El tema es que me la cambiaron, me salio bastante "salada"....
El problema de la falla en la carga se fue, y volvio a normalizarse la velocidad y capacidad de carga como funcionaba hasta antes de que comenzara a fallar.
Recien le cambie bujias y cables, veremos si mejora el tironeo y explosiones.
Saludos!!
Mensajepor reyleon » Dom, 07 Jun 2015, 22:10
¿Cuanto te fajaron la válvula? una válvula de cilindro nueva sale aprox. $ 1.700
tipiyo
Nombre: marcelo
Mensajepor tipiyo » Lun, 08 Jun 2015, 09:30
Si me decis que sale eso, a mi me salio un regalo, es una valvula electrica y la pague $ 920 en ese taller en Necochea.
No se si variara por el tamaño del cilindro, el que tengo en el Corsa es un cilindro chico.
Saludos!!!
Pd. ahora a probar si mejora con el cambio de bujias y cables.
Una consulta, le tengo que hacer el cambio de aceite, y como es la primera vez que tengo auto con GNC, que tipo de aceite es el mas recomendado y si es necesario agregarle algun tipo de aditivo. El auto tiene 175.000 km reales, ya que lo compre de unica mano y era un auto conocido.
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Mensajepor Rex Brown » Lun, 08 Jun 2015, 12:56
Tema muy tratado en el foro. usa el buscador. Yo usaria lo mismo que estaban usando siempre.
Volver a “GNC”
