Preguntonta repuesto raro
- paliracing
- Nombre: Nico
Muchachos, ayer cambiando el filtro del AA tuve la mala suerte de dejar caer y por ende perder (la busqué de 16:30 a 18:30, sin fruto) la tuerca grande de plastico negro que enrrosca en el eje del limpiaparabrisas debajo de la rejilla superior la cual sostiene la bandeja recolectora de agua que esta sobre dicho filtro. Es una tuerca con arandela grande de plastico negro. Cayo por el motor y nunca mas la pude encontrar. No se donde fue a parar. Espero que no me joda en nada tipo correa o caño de escape caliente. Hoy voy a seguir buscándola pero con menos esperanzas ya que ya use el auto y puede haberse caido en la calle.
Se conseguirá como repuesto?
- thecuisisback
Re: Preguntonta repuesto raro
Hay un forista ,muy complicado con Arnet y profesional de la Abogacia ,que para mas datos tiene el apododo de una pelicula de Disney,que seguro tiene la posta
Ja ja, tengo la posta, pero no tengo los archivos del catálogo de piezas, porque entre otros dramas parece que se jodió mi compu!!
- paliracing
- Nombre: Nico
Yo tengo instalado el programa y de ahi saco el número de pieza. Pero mi duda es si me lo conseguiran porque es algo medio raro. Que se yo.
- thecuisisback
Pregunta en la casa de repuestos de J.B.Justo y Warnes si no la tienen hay ,seguro en algun "Service post Venta de Chevrolet" llamando al 0800 la tenes al toque
- paliracing
- Nombre: Nico
Los números de pieza son 4: 90186852, 93266987, 90481617, 90186857.
Cual pido?
Ultima opcion: saco la otra me voy a la bulonera le hago medir el paso y le pudo 2 arandelas y 2 tuercas de algo que no se oxide con ese paso y listo. Y va a quedar mejor y todo. Pero quisiera probar de conseguir la original.
Cual pido?
- thecuisisback
Yo miro el Cep chev Brasilero y la pieza figura con el n° 12 en el dibujo descripcion año 1994 /2000 CEJW-W4M 90386867 Anillo sello de selleaje de cojinete ,es igual a la tuerca que comentas,te lo paso como para darte una idea mas
- paliracing
- Nombre: Nico
No es eso. Es la Nº 8: tuerca de rejilla o algo asi.
- thecuisisback
A mi me figura en el CepChev el n°8 Brasilero e la tuerca del brazo de limpiaparabrisas ,la macana es que no se como hacer para poder poner la imagen aca,disculpame no puedo darte mas ayuda que esta
- paliracing
- Nombre: Nico
No te calentes que yo tengo instalado el programa tambien.
Cuando quieras subir una imagen del programa o de lo que ves en pantalla apreta "print screen" (esta en el grupo de teclas arriba a la izquierda) y abri el paint y hace click derecho y pone pegar y despues guarda ese archivo y despues lo subis normalmente
- thecuisisback
- paliracing
- Nombre: Nico
Seee jejejej
Chevroparts, Warnes 1155, tiene más cosas que Chev-car de Juan B. Justo y Honorio.
Yo tengo una versión vieja del programa, y aparece con estos números la pieza que creo que busca el amigo:
Espero sea eso y sirva el dato.
Suerte.
Javier.-
Suerte.
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
- paliracing
- Nombre: Nico
Te agradezco, pero la pieza no es ninguna de esas, no aparece ahi.
A ver, para cambiar el filtro antipolen hay que sacar los 2 embellecedores (tapa tuercas) de plástico negro en cada eje de los limpiaparabrisas, luego sacar las 2 tuercas de cada eje y retirar los 2 brazos de los limpiaparabrisas (que suelen agarrarse mal). Luego abrir el capot y sacar los 5 tornillos philips de la rejilla negra de arriba de la bateria (4 estan apuntando al piso y 1 de frente apuntando al baul en el medio de la rejilla) y luego retirar la rejilla. Ahi te encontras con una bandeja negra que recolecta el agua la cual tiene 2 agujeros por donde salen los 2 ejes de cada limpiaparabrisas y ahi ESTAN LAS 2 TUERCAS CON ARANDELA INCLUIDA GRANDES DE PLASTICO NEGRO QUE LA SOSTIENEN, si no las sacas no podes sacar la bandeja; yo perdi una de esas 2.
Minuto 0:28:
http://youtu.be/sd4lDsgsF1k
Minuto 0:28:
- thecuisisback
- paliracing
- Nombre: Nico
Ahora si. La conseguire?
Chevroparts, sin dudarlo!Ahora si. La conseguire?
- paliracing
- Nombre: Nico
Voy a preguntar y despues les digo.
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
- paliracing
- Nombre: Nico
Esta imagen de donde la sacaste?
