fusible 19
fusible 19
hola a todos, quisiera saber si alguien logra ayudarme, ya que circulaba con mi corsa 2005 1.6 cuando de repente se detuvo la marcha. por lo que por experiencia anterior con otro corsa, me llevo a ver la fusilera y detectar que el fusible 19 se habia quemado, sabiendo que corresponde a la bomba de combustible tambien, decidi desconectarla, de todas maneras el fucible a las pocas cuadras se quemo nuevamente, asi lo hizo un par de veces, hasta que de repente , no solo se detuvo, sino tambien perdi el contacto en el tablero, o sea al poner en contacto el auto ya no se encendian las luces abituales como la de precion de combustible el chek, ni la de la bateria, espero haber sido claro en la explicacion de mi problema, gracias.
Re: fusible 19
La razón por la cual suele quemarse el 19 es bomba de nafta jodida. Te diría que desconectes la ficha de la bomba de nafta y lo vuelvas a colocar, y te fijes que pasa. Y que en lo sucesivo, cuando ya soluciones el problema de fondo, le mandes un fusible de 10A en la línea de la bomba, puede ser en la llegada misma a la ficha o a la salida del relay.
