TIP- Como sacar el mensaje INSP del tablero
Moderador: Fede Pedrotti
Re: TIP- Como sacar el mensaje INSP del tablero
Funciona en classic 2015, aunque demoro un poco mas de 10 seg gracias
Muy buena información, quisiera agregar que la ecu del corsa activa en cartel de inspección en el odometro cada 10000Km desde el ultimo reset o por un anio lo que suceda primero, pero también tiene un parámetro mas que un contador de la cantidad de arranques en frió del vehículo. por lo que si usamos un aceite como el que recomienda el manual (cambio cada 10000Km) este cartel nos sirve de recordatorio del cambio de aceite lo cual puede ser muy útil. Por todo esto creo que lo recomendable seria utilizarlo para lo que es osea borrarlo luego de realizar el cambio de aceite, labor que podemos hacer en casa o en la aceitera amiga sin pagar demás en una concesionaria y utilizando un aceite que tenga vida util 10000Km
Funciona en los Gol, y en las Berlingo también, aunque no sé en esos casos a cuantos kms. enciende el recordatorio INSP.
- paliracing
- Nombre: Nico
Posta?...pero también tiene un parámetro mas que un contador de la cantidad de arranques en frió del vehículo. por lo que si usamos un aceite como el que recomienda el manual (cambio cada 10000Km) este cartel nos sirve de recordatorio del cambio de aceite lo cual puede ser muy útil....
Alessandro
- Nombre: Alessandro
Hola a todos....acabo de sacar el INSP pero después me aparecieron dos números más uno que decía 525 y otro que decía 16723....viendo de lo que hablan calculo que el primer número es de los arranques pero el otro número que seria?
Lo hice recien
Funciono perfecto en mi MY 2014 LT,eso si no me aparecio ninguna otra opcion de funcion o nros
sls
sls
brustolino
- Nombre: Andres
saber eso me interesa a mi tambien, me aparecieron despues de tener apretato per unos 10 sec aprox. el boton de reset de los km.
gracias
Y... si usaran el buscador...
brustolino
- Nombre: Andres
y si luego de gastar tu tiempo para una respuesta tan inutil contestara a la pregunta no seria meor? si lo sabes claro, ya busque en le buscador ma no me salio nada que coteste mi pregunte.Y... si usaran el buscador...
Yo tengo entendido que esos números que aparecen corresponden al modelo de tablero que tiene el auto y al firmware que maneja ese tablero. Sin embargo, puedo estar equivocado, hay una respuesta de un forero que habla de la cantidad de arranques del coche. De todos modos, esto se podría verificar, ya que si es la cantidad de arranques, este número se debería ir incrementando. Si se mantiene igual, entonces, se podría decir que es realmente el modelo de tablero.
brustolino
- Nombre: Andres
hola,Yo tengo entendido que esos números que aparecen corresponden al modelo de tablero que tiene el auto y al firmware que maneja ese tablero. Sin embargo, puedo estar equivocado, hay una respuesta de un forero que habla de la cantidad de arranques del coche. De todos modos, esto se podría verificar, ya que si es la cantidad de arranques, este número se debería ir incrementando. Si se mantiene igual, entonces, se podría decir que es realmente el modelo de tablero.
seguro no es lo cantidad de arranque, ayer lo averigue, y los numeros quedaban igual, asi que me parece posible que sean algo relacionado con el firmware, yo hasta pense que pudieran ser lo km que faltan por el proximo service, ma como haciendo prueba distinta lo he reseteado y lo numeros no cambiaron tanpoco es esto, con todas la pruebas que hice en ningun lado aparecen lo km que faltan por el proximo service.
gracias por tu respuesta.
Ah, qué bueno que hiciste la prueba! Yo tenía la intención de hacerla desde hace rato, pero cuando estoy con el auto, me olvido siempre. Así que si no cambia el número que aparece, entonces no es la cantidad de arranques, sino la info del modelo de tablero, como yo tenía entendido.
Última edición por rauld1968 el Lun, 05 Oct 2015, 16:07, editado 1 vez en total.
Tranquilo amigo, el tiempo me sobra y esta respuesta te parecerá inútil pero por ahí alguna otra de mis inútiles respuestas te sirve, nunca se sabe...y si luego de gastar tu tiempo para una respuesta tan inutil contestara a la pregunta no seria meor? si lo sabes claro, ya busque en le buscador ma no me salio nada que coteste mi pregunte.Y... si usaran el buscador...
Y te aclaro que se pide usar el buscador para no llenar el foro de preguntas repetidas, entre otras cosas porque el espacio no es gratis y cuesta bastante mantenerlo.
brustolino
- Nombre: Andres
me alegro que te sobra tiempo, hice mi pregunta aca, justamente para no abrir un nuevo post, repito que he buscado en el foro, ma nada contesto a mi pregunta,
ciao ciao
diegoeliseo
- Nombre: diegoeliseo
danielcampos
- Nombre: Daniel
El gol trend G6 de mi cuñado cumplió un año y apareció el mensaje "servicio ahora" durante diez segundos al arrancar, con alarma sonora y todo.
Presionando el botón izq del tablero y dando contacto se fue el mensaje. ..
Hola buenas tardes.
Les comento que tengo un Classic 2012 y el procedimiento que utilicé fue el siguiente:
- Con el auto totalmente apagado presionar el botón del odómetro.
- Sin soltar el botón del odómetro dar contacto (no arranque).
- Luego de unos segundos la palabra INSP comienza a verse intermitente.
- Después de esperar unos segundos la palabra INSP es reemplazada por ----
- Se suelta el botón del odómetro y se visualizan los kilómetros parciales.
- No fue necesario mantener abierta la puerta del conductor.
Adicionalmente les comento que con el auto totalmente apagado al presionar el botón del odómetro se visualizan los kilómetros parciales y totales.
Saludos,
Enrique
ewsaracco
Saludos,
Enrique
ewsaracco
- paliracing
- Nombre: Nico
..."Adicionalmente les comento que con el auto totalmente apagado al presionar el botón del odómetro se visualizan los kilómetros parciales y totales."
Como es esto?
Como es esto?
Es cierto, el odómetro se enciende si se pulsa el botón de reset y el auto no está en contacto (todos los días se descubre algo nuevo...)
Agrego que lo mismo ocurre con el TID si se pulsa el botoncito de abajo (o era el de arriba?...
