Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Classic
sergioab30
Mensajepor sergioab30 » Jue, 14 Abr 2011, 15:18
Para los que agregaron la alarma al Corsa Classic en una concesionaria, y les dieron la PST original para chevrolet, acá esta el diagrama de conexión. Les va a ser util si quieren conectarle un cierre centralizado o que se levanten los vidrios con la alarma.
wantunez
Re: Diagrama de Instalacion de Alarma PST Original Corsa Cla
Mensajepor wantunez » Jue, 28 Abr 2011, 19:58
Hola tendrias el diagrama del cierre centralizado.
GRacias y muy bueno el aporte..
sergioab30
Mensajepor sergioab30 » Mar, 03 May 2011, 15:55
Hola, como va? Mira, yo el centralizado le puse uno de los genericos, y la conexion a la alarma era simplemente con dos cables que se conectaban a los RO/AM y RO/NE, con uno abría y con el otro cerraba, no me acuerdo cual era cual pero proba y si no es lo das vuelta y listo. Lo que hace la alarma es simplemente conectar a masa el cable correspondiente para abrir/cerrar. Incluso le meti un boton entre medio para manejar el centralizado desde una tecla.
Vos hablas de un centralizado en especial o de los genericos??
pepegrillo62
Nombre: Jorge Moreno
Mensajepor pepegrillo62 » Sab, 21 May 2011, 01:17
Hola, sabrias decirme el cable naranja donde va conectado? Tengo un Corsa II con ese cable desconectado y me dijeron que por eso no tengo habilitadas funciones como la traba automatica de las puertas, gracias.
valarezo
Nombre: valarezo
Mensajepor valarezo » Mié, 10 Ago 2011, 12:46
hola amigos yo tengo una alarma PST Corsa como la de la imágenes quisiera q alguen me ayude con el diagrama de este modelo porq no se si el diagrama del Corsa Clasic sea el mismo. #-o
dieguito
Mensajepor dieguito » Mar, 23 Ago 2011, 12:41
Pregunta...se puede poner un módulo q te permita trabar y activar la alarma desde un control remoto a distancia? tipo como es el astra full
gercato
Nombre: german
Mensajepor gercato » Mié, 16 May 2012, 18:38
buenas! te hago una consulta!, para poner el cierre al baul, a cual tengo que conectar? porque probe y no encuentro cual seria el cable del auxiliar en la alarma,... gracias!!
rosendok
Nombre: rosendok
Mensajepor rosendok » Sab, 19 May 2012, 22:24
hola amigos del foro. mi consulta es la siguiente... instale una x28 y funciona todo bárbaro, incluso la alarma original del corsita, pero... el led de la alarma original, que se encuentra en la tecla de balizas, queda parpadeando todo el tiempo y no se apaga. alguien sabe que puede ser y como se puede solucionar????
desde ya muchísimas gracias y espero sus respuestas.
boris1981
Nombre: boris
Mensajepor boris1981 » Sab, 23 Jun 2012, 10:30
hermano kerido,no se si ya t habras dado cuenta..que el esquema q esta ahi arriba...corresponde al que mostras en la foto.solo tenes que fijarte los colores y se instala sola practicamente.saludos!
valarezo
Nombre: valarezo
Mensajepor valarezo » Jue, 28 Jun 2012, 18:21
gracia Amigo esa era mi dudas si q eran iguales gracias
matiasheim
Nombre: matias
Mensajepor matiasheim » Vie, 09 Nov 2012, 15:21
Hola como estan, alguno me podria decir como configurarla xq no anda bien. Saludos ate
CORSAGGN724
Nombre: OMAR
Mensajepor CORSAGGN724 » Sab, 10 Nov 2012, 10:03
hola
yo tengo es mismo problema es mas cuando dejas prendida la luz interior y cerras las puertas la x28 se activa em forma parcial(se cree que esta la puerta abierta).
si llegas a averiguar por que se prende el led del auto x fvr avisame asi lo soluciono.
desde ya muchas gracias
omar
Omar Usuario de un corsel y Remisero
corsa 2007 full (levantavidrios y todo eso)
gnc (tanque de 60)
sin catalizador
sin emulador de avance ni sonda (anda joya)
alecontacto
Nombre: alejandro
Mensajepor alecontacto » Mar, 26 Mar 2013, 02:46
se puede agregar un control remoto de abre cerradura a la alarma de fabrica del classic spirit 2013 por favor??
Mensajepor matusalen » Mar, 26 Mar 2013, 03:38
Se pueden hacer muchas cosas.
fededr78
Nombre: Fededr78
Mensajepor fededr78 » Sab, 07 Feb 2015, 16:44
Hola, acabo de comprar un Corsa Wagon Life 2010 al que le instalaron esta alarma en la concesionaria oficial Chevrolet en Bahía Blanca, el problema que tengo es que uno de los controles está roto y no tengo el Manual ni el modelo de la PST para ver como tengo que hacer para agregar un control nuevo, podrá por favor alguien decirme donde lo puedo encontrar o enviarmelo.
Sòlo reconoce controles PST o se pueden agregar de otras marcas???
Desde ya Muchas Gracias.-
corsa2296
Nombre: gonza
Mensajepor corsa2296 » Lun, 04 May 2015, 22:22
hola los indicadores que figuran en el diagrama que van conectados con negro blanco y negro verde que son?
Mensajepor gatul » Lun, 04 May 2015, 22:48
Son las luces de giro.
pmiriarte
Nombre: Pablo
Mensajepor pmiriarte » Vie, 27 Nov 2015, 10:14
Deberías buscar como una especie de datasheet de la alarma por el modelo.
Mensajepor gatul » Vie, 27 Nov 2015, 22:22
:shock:
Dgv
Nombre: Diego
Mensajepor Dgv » Mié, 03 Ago 2016, 08:17
Hola, perdon que reviva el oost, alguien tendra el esquema de conexion de la alarma?
Me dieron una alarma GM original sin el manual y lo que mas me llamo la atencion (y no encuentro donde va puesta) es la sirena que esta agarrada a un soporte plastico junto con el boton del capot, si no se entiende lo que digo mas tarde subo fotos, la idea seria poner esa y asi dejarlo con la alarma GM/PST como si fuera de concesionaria.
Classic Ls 2015 (53000 Kms y sumando...)
