mantenimiento caja easytronic
Que tal corseros? les comento que mi corsa easytronic 2008 ya tiene 80.000 kms y me dijeron que ya es hora de realizar un cambio de aceite a la caja de transmision.
Quisiera saber que tipo de aceite y filtros lleva.
Me acerque por un taller que trabaja con transmisiones automaticas y me dijo que me acercara por agencia y compre el aceite y filtro, me dijo que lleva casi 8 lts de aceite????? puede ser? o me esta viendo la cara? te nia entendido que llevaba casi 3 litros mas o menos.
Me dijo que me cobra 1000 pesitos por la mano de obra.
Agradeceria su ayuda!! saludos !!
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: mantenimiento caja easytronic
Tanto no lleva si es una caja común y corriente pero robotizada. Revisa el manual que debe decir y te recomiendo que no compres en concesionaria oficial porque el aceite original te lo van a cobrar el doble de lo que te sale en cualquier lubricentro hasta en un lubricentro te lo pueden hacer al cambio.
Un consejo: Anda ahorrando porque cuando tengas que hacer el embrague en un futuro te va a salir un ojo de la cara.
Estimado manolo_sj, sin mala intencion... te aconsejo que vayas pensando en vender tu easytronic...
Corsa 2 Sedan Easytronic 2011 - Mendoza
- paliracing
- Nombre: Nico
Ehhh, para tanto es? Por?
- alex-ag
- Nombre: Alex
Hacer el embrague a ese auto debe estar $15/20 mil maso
- paliracing
- Nombre: Nico
el kit es mas caro que el comun algo de $5000, pero tampoco $20 lucas. Y la mano de obra no puede ser de $15 lucas para llegar a $20 lucas
Kit Embrague Original Corsa 2 Y Meriva Easytronic
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... tronic-_JM
- alex-ag
- Nombre: Alex
El accionador del embrague estaba algo de 12/3 lukas hace unos cuantos meses por eso digo 15/20 lukas. No se cuanto saldrá ahora y eso cada cambio de embrague se tiene que cambiar.
- paliracing
- Nombre: Nico
Ahhh. Un bajon!
Les comento que todavía tengo el corsa y anda de maravillas.Solo lo que hice fue agregarle aceite al deposito. En el manual dice que el aceite NO SE CAMBIA,solo se agrega.
La caja funciona excelente.
Este no posee tapón de descarga... Por algo sera.
che tengo una meriva easytronic, donde esta el deposito? estoy renegado con el manual, no encuentro nada de lo que busco...
- thecuisisback
Que raro, no che.........
Rodrigog2014
- Nombre: Rodrigo
hola alguien tiene el manual de easytronic?'' si lo tienen en pdf word , me lo podrán enviar a rodrigogodoymusic2014@gmail.com, les agradeceria!!
