consulta falla gnc
Moderador: Molerpa
litogtx
Nombre: litogtx
consulta falla gnc
Mensajepor litogtx » Lun, 25 Ene 2016, 19:47
Estimados, tengo un corsa 2006 con gnc , equipo tomasetto achille modelo ty40.
A la mañana cuando lo prendo anda bien pero despuès de andar un rato y empieza a calentar es como que le cuesta acelerar. En nafta anda bien.
Serà un problema de regulación, lo que no entiendo porque en frío anda bien y cuando calienta no.
Espero sus respuestas. Desde ya muchas gracias, saludos.
Classic 2010, 1.4 , 4 puertas, tl.-
litogtx
Nombre: litogtx
Re: consulta falla gnc
Mensajepor litogtx » Mar, 26 Ene 2016, 23:46
Hola alguien que me pueda ayudar?
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 27 Ene 2016, 00:09
Hola, para salir de la duda girá un cuarto de vuelta el tornillo de alta, supongo que deberías cerrar pero no estoy seguro. Quizás viene por otro lado el tema, si querés proba eso pero acordate como estaba para dejarlo igual, sino espera a los que más saben.
litogtx
Nombre: litogtx
Mensajepor litogtx » Mié, 27 Ene 2016, 00:42
Gracias Fede, voy a probar con eso .
Mensajepor gatul » Mié, 27 Ene 2016, 01:12
Si tiene, probá desconectando el variador de avance.
litogtx
Nombre: litogtx
Mensajepor litogtx » Mié, 27 Ene 2016, 10:44
Dale Gatul me fijo y lo desenchufo para ver que pasa.
Graciassss
litogtx
Nombre: litogtx
Mensajepor litogtx » Mié, 27 Ene 2016, 14:38
Desconecte la ficha del corrector de avance la que esta adentro del motor y ahora me queda prendido el check engine, es normal eso? no pude probar como anda ahora.
Mensajepor gatul » Mié, 27 Ene 2016, 15:09
Si porque tenes que volver a poner los cables como "original".
Fijate que seguramente está cortado el cable verde del map, tenes que unirlo nuevamente para hacer la prueba.
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Mié, 27 Ene 2016, 20:21
Digo....esta bien tomada la calefaccion de la torta??
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Vie, 29 Ene 2016, 23:11
+1 opino igual que el marto, se debe estar congelando la galleta
Mensajepor gatul » Sab, 30 Ene 2016, 06:28
A veces lo obvio se escapa de la vista...
Hace la prueba de subir la perilla de temperatura de aire un cachito por encimma del sector azul y fijate si mejora.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 30 Ene 2016, 12:44
Ah es buena esa! Se me escapó.
Volver a “GNC”
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 4 invitados
