Es cierto, se puede hacer eso (lástima que recién veo esto) Muy buena idea, ¡Gracias!En cuanto a la lamparita de la perilla de velocidades del forzador, tenes que sacarla y cortar el cuadrado que hace de "cajita" es un plastico que se corta con un tramontina o un cuter y te queda lugar de sobra y hasta ilumina mejor todos los alredeores,yo siempre lo hago cuando cambio las lamparitas por primera vez y tambien le saco la pintura blanca a el indicador que tienen las perillas con un destornillador o punta bien fino y para que se ilumine mejor![]()
Cambiando las luces de la calefaccion!!!!
Re: Cambiando las luces de la calefaccion!!!!
buenisimo. segui los pasos tal cual y lo ise en 10 minutos. buen aporte
- luisdelanus
- Nombre: luisdelanus
Exelente todo lo que explicaron ! Gracias
hola, compre un corsa classic 3 puertas 2008 es base, no tiene aire ni nada, y no tiene luz en el instrumental de calefa ni perilla de la luneta ni nada.... mi pregunta es si sera que estan quemadas las lamparas o si como es base no trae iluminacion ahi.... para no desarmar todo al cuete pregunto.... desde ya gracias!!
- thecuisisback
Ante todo bienvenido,todos los Corsas en sus distintas versiones desde Setiembre del 94 traen la consola de la calef.iluminada
graciAS por la data capo, ya lo desarmo tonces
chicos son unos genios en poco menos de 1 hora pude cambiar las luces!!! si un inutil como yo lo pudo hacer, lo hace cualquiera.... realmente simple!! gracias
Hola muy buen post,,,esto aplica tambien a un Classic 2013? graciasss
Totalmente
martinclassic
- Nombre: Martin Mallofre
buena tarde soy nuevo corsa club no es mio auto que preste mi amigo un corsa classic 4 puertas super 2007 algo cortocircuitos faltazos no se otro dueño desastre como de nuevo cableados desde de fabrica donde lugar experto electricidad de corsa avisarme soy zona oeste en padua cerca ituzaingo y libertad o mi corsa funciono voy vaya donde y pagar mano de obra gracias por tu consulta
Buenas tardes, perdon por la ignorancia pero se pueden cambiar las lamparas sin desarmar todo, es desir sacando las perillas y colocando las lamparas con una pinza de punta larga.
Si se pudiera cómo se te ocurre que haríamos tanto laburo?
La respuesta es obvia: No, no se puede.
gonzaquemero
- Nombre: gonzaquemero
victorortiz
- Nombre: fernando
hola muchachos es la primera vez que escribo, primero que nada el foro esta rebueno y me ayudo un monton hace poco cambie la junta del corsita yo solo y me guie con lo que se habla aca. gracias por compartir. respecto del tema de las lamparitas queria preguntar si se puede adaptar leds para no estar cambiandolas cada tanto, yo le puse leds en el faro de freno que esta en la parte superior de la luneta (tengo un corsa wagon 2007) y quedo bastante bien, solo hay que poner una resistencia en serie para limitar la corriente y listo.
Taaanto no leíste porque sino no preguntarías algo que ya se habló en este mismo tema (y ni decir que hay al menos 3 tutos con leds)
gonzaquemero
Alguien sabe que luces lleva? para comprar el repuesto, tengo las 3 quemadas, o por lo menos no funcionan, vamos a ver q es
gonzaquemero
hola, desde que compre el auto no andan, no se si estan quemadas o que, me voy a tirar un lance para cambiarlas ¿Que respuesto o que luces llevan? asi las compro y el finde las cambio
fernandocin
- Nombre: fernando342
hola amigos,, que tal, les quería preguntar si alguien sabe como cambiar la lampara del cenicero/encendedor que esta quemada, y también la lamparita de l comando de luces de posición y bajas,, Desde ya muchas gracias.
Fernando, buscá que hay tutoriales para ambos temas.
