Hice tapa cilindro, (SOLUCIONADO)
- yamil_rc20
- Nombre: Yamil
Hola corseros, hace poquito hice tapa de cilindro de mi corsa 1.6 8v, le cambie junta de tapa, junta de admision, junta de multiple de escape, tornillos de tapa, termostato, correa distribucion, bomba de agua, y tensor. El laburo lo hice yo mismo ya que me quisieron cobrar fortuna. Bueno la cuestion es que lo puse en marcha y arranco bien, pero la aguja de la temperatura no sube, revise el bulvo que esta abajo de la bobina, lo cambie por uno nuevo y tampoco.
Al estar en marcha calienta pero no levanta temperatura en el reloj, tampoco enciende el ventilador, lo que me hace es que sube el agua del deposito hasta que revalsa. Alguien tiene idea que puede ser¿?¿?¿?
Revise fusibles y nada, revise todas las fichas y estan bien conectadas.
Les agradeceria su ayudita
Última edición por yamil_rc20 el Sab, 09 Jul 2016, 00:49, editado 1 vez en total.
Re: Hice tapa cilindro, pero no funciona aguja de temperatur
no le deve estar llegando correctamente a la ecu la señal del sensor de temperatura del liquido refrigerante
elektronic
- Nombre: martin
El sensor que esta debajo de la bobina no marca la temperatura en el tablero, para saber cual es usa el buscador del foro que hay 2 o 3 imagenes bien claras.
Por otro lado, tenes el depósito cerrado cuando el auto se esta calentando? tenes que tenerlo si o si cerrado sino te va a escupir el agua siempre.
Armaste algo como el coolo, está soplando compresión a lo pavote hacia el sistema de refrigeración, por eso sube en el bidón, y el sector del múltiple de admisióndonde va el sensor de temperatura no tiene refrigerante dentro, con lo cual no acusa temp.
Eso, con un 98% de certeza.
Si encima me decís que dejó de andar la calefacción, ese 98% ya pasa a ser un 100% de certeza.
- yamil_rc20
- Nombre: Yamil
La tapa del deposito la dejo cerrada, a medida que va calentando el agua del deposito va subiendo, pero en ningun momento la aguja del tablero se mueve. Ni hablar del ventilador que nunca arranca
Reyleon, hay un sensor en el multiple de admision?
elektronic
- Nombre: martin
Si hay un sensor en el multiple de admisión que marca la temperatura del tablero.
Fijate http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=51297
- yamil_rc20
- Nombre: Yamil
Muchas gracias, mañana lo reviso bien a ver si encuentro algo suelto ahi, y les aviso, pero lo raro es que no arranca el electroventilador, y el agua sube por el deposito, cuando lo apago baja rapido del deposito
elektronic
- Nombre: martin
Te pregunto. Apenas lo pones en marcha empieza a rebalsar todo?? o recien cuando esta bien caliente se rebalza?
- pastorio
- Nombre:
Primero enchufa el sensor de temperatura que esta atrás del pistón 1 en el multiple de admisión
Paso 2 , si con el auto prendido desenchufar el sensor de temperatura de abajo de la bobina y el electro no arranca , entonces dejaste mal conectado el electro o algo.
Hace esas 2 pruebas y vemos como seguir
No se enciende el check?
- yamil_rc20
- Nombre: Yamil
Muchachos al fin pude solucionarlo, era el contacto que esta atras del cilindro 1, gracias al tips que me paso elektronic lo pude solucionar, no habia conectado esa ficha, ahora funciona normal la aguja y prende normal el electroventilador.
Gracias por su ayuda muchachos. Saludos!!!!
- pastorio
- Nombre:
Re: Hice tapa cilindro, (SOLUCIONADO)
Que bueno que hayas podido solucionar
Lo único raro es que el electro prende con el bulbo que esta debajo de la bobina, ese que enchufaste alimenta el tablero.
- yamil_rc20
- Nombre: Yamil
Lo que pasa es que se lo habia cambiado a ese bulbo que esta abajo de la bobina pero el nuevo no funcionaba, hacia lo mismo, asi que probe poniendo el original que tenia marca (delphi) y arranco lo mas bien el electro
