Cambiando las luces de la calefaccion!!!!
bulsara
Nombre: Matías
Re: Cambiando las luces de la calefaccion!!!!
Mensajepor bulsara » Mié, 24 Ago 2016, 16:21
me pasa igual, saqué los 4 tornillo9s pero igual la consaola queda agarrada en algun lado y no quiero romper nada
Mensajepor gatul » Mié, 24 Ago 2016, 16:29
Generalmente queda agarrada a la tobera del aire, buscale la vuelta que sale.
corsamil
Mensajepor corsamil » Lun, 29 Ago 2016, 09:28
¿Desenganchaste los extremos de los cables Bowden?? (los que accionan las toberas). Hay 2 atrás a la derecha, y uno abajo cerca del borde inferior de la consola, si mal no recuerdo. Hay que desengancharlos con cuidado de los extremos y además tienen un cierre de presión. Separá la consola lo suficiente como para poder meter la mano y liberar los cables.
Si sacaste los 4 tornillos y esos cables, tirando hacia vos suavemente la consola se te viene sin drama, va a quedar sólo conectada por el chicote eléctrico, que luego también se puede sacar.
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
fernandocin
Nombre: fernando342
Mensajepor fernandocin » Mar, 30 Ago 2016, 22:39
hola amigos, como les va, queria preguntarles como debo hacer para cambiar la luz del encendedor que no me enciende, -Muchas gracias
Mensajepor gatul » Mié, 31 Ago 2016, 01:28
Usá el buscador que el tema está explicado.
Chirunai
Nombre: Chiru
Mensajepor Chirunai » Mar, 29 Nov 2016, 19:19
Buenas tardes, acabo de leer todo de punta a punta pero yo sigo con mi duda. El Classic SL 2011 en teoria trae una traba el panel antes de sacar, del lado derecho..estuve metiendo el destornillador como dice el chileno en el tutorial pero no pude sacarlo! Y lo que es peor es como que se trabo y ahora no puedo volverlo a la posición de origen.. me la quiero cortar..jaja. Alguna solución?? No quiero hacer fuerza de mas y terminar rompiendolo.. Hubo uno que hizo la misma pregunta porque no pudo sacarlo, pero nadie le respondio.. :(
Chirunai
Nombre: Chiru
Mensajepor Chirunai » Mar, 29 Nov 2016, 20:18
Ahi pude destrabarlo, pero no termina de salir. Tiene dos cables tipo freno de bici de cada lado, el de la derecha esta bastante tirante.. es el que va a la perilla para seleccionar por donde sale el aire.. no se como hacer ahora!
Mensajepor gatul » Mar, 29 Nov 2016, 20:44
Cinco posts más arriba tenés la respuesta.
Chirunai
Nombre: Chiru
Mensajepor Chirunai » Mar, 29 Nov 2016, 21:23
Si gracias. Pude finalmente sacarlo con cuidado sin desconectar esos cables. Ahora me falta desconectar el toma electrico, que tiene dos trabas. Solo no puedo. Mañana con ayuda de alguien mas trato de sacarlo asi llego finalmente a las lamparitas.. [-o<
Mensajepor gatul » Vie, 16 Nov 2018, 04:06
Ayudate con 2 destornilladores chicos para mantener las trabas abiertas.
Cuando rearmes fijate que la ficha que bien trabada.
