Chevrolet Classic LT 1.4 2011 activa corte a 4000 RPM
martin.rossi
Nombre: Martin Rossi
Re: Chevrolet Classic LT 1.4 2011 activa corte a 4000 RPM
Mensajepor martin.rossi » Mié, 20 Ene 2016, 11:55
Buenas, despues de dar muchas vueltas, llevarlo a dos mecánicos, escanearlo y demas... logre encontrar la falla, ese cable sensor del manojo que sale de la computadora, no pude detectar de que sensor es, creo que es el de detonación.. lo corte, solde y aisle y ya van cinco dias que funciona de lujo a Nafta y a GNC.
gracias por los consejos muchachos!
abrazo.
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Mié, 20 Ene 2016, 20:26
Felicitaciones. Pasa que se corta un cable en el medio de un bardo de cosas y es imposible encontrarlo hasta que aparece y te queres matar porque es una bolu**.
A seguir disfrutando la maquina.
elektronic
Nombre: martin
Mensajepor elektronic » Mié, 20 Ene 2016, 20:51
Joya que bueno que lo arreglaste!!
Si te llega a joder de nuevo, sacale la soldadura y buscate una forma de unilos sin soldadura, podes usar 2 bayonetas o algo por el estilo. Si es un cable de señal muy sensible, la soldadura te puede generar fallas tambien. Si funciona bien, dejalo como esta!!
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Jue, 21 Ene 2016, 01:27
Es para tener en cuenta...ya hay varios post similares incluido el mío en una ocasión:
ECU en modo emergencia (corte a 4000rpm), sin encender CHECK ENGINE, Error que sale al escanear: Relacionado con el Sensor de Detonación.
Parece ser una fija...
Si por ejemplo desconectamos la ficha del sensor de temperatura.... que entra en modo emergencia, enciende el check... activa el corte a 4000rpm tambien o es "otro modo de emergencia"?
Classic Spirit LT - 2013
cdp1905
Nombre: pablo
Mensajepor cdp1905 » Mié, 27 Ene 2016, 17:19
consulta mi classic regula en baja a 0.75 rpm (menos de 1) esta bien eso?
Pec.-
Nombre: Pec.-
Mensajepor Pec.- » Mié, 28 Dic 2016, 15:42
Buenas, solucionaste el problema? Estoy con la misma falla
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Dom, 01 Ene 2017, 15:47
La mayoría de los autos de inyección multipunto regulan entre las 700 y 850 rpm. Algunos elevan un poco cuando se enciende el aire acondicionado.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 33 invitados
