Me da miedo ver los aros jodidos. Por lo que leo aca nunca queda bien cambiar los aros. Siempre me acuerdo del post de reyleon con su taxi.
Tropezar en la vida no está mal, el asunto es no tropezar dos veces con la misma piedra.
En estos tiempos conocí a un tipo "rectificador y bruñidor a domicilio"
, seguramente la primera idea que te viene a la mente es: "este tipo es un chapucero, un estafador total"... te cuento...
El bruñido "tradicional" con el bruñidor de tres patitas cargadas a resorte de $ 400 en ML, te copia la deformación del cilindro -si la hubiera-. Es decir, por la naturaleza de funcionamiento del motor, el cilindro tiende a ovalizarse. Y si esa ovalización es causa, o influye en el excesivo consumo de aceite, y vos hacés el bruñido de tres patitas, te va a quedar igual. Para saber si el cilindtro está ovalizado o no, hay que usar el alesómetro. El problema es que no es una herramienta común, y uno chino sale a partir de 2 lukas, como que para usarlo una vez sola no se justifica. Tal vez, si conocés gente de alguna rectificadora, podés pedirles (o pagarles) que vengan a medir los cilindros "a domicilio", para así saber si con una bruñida con el bruñidor berreta de 3 patitas va a andar bien.
Si la ovalización fuera importante, más allá de las tolerancias, lo ideal sería que llames a este tipo - se llama Jorge-, quien tiene un bruñidor autocentrante, con lo cual además de dejar bruñido al cilindro tiende a desaparecer a la ovalización. Desde luego el tipo primero lee los cilindros con alesómetro y te dice antes de empezar el laburo si es aceptable, es decir, si te va a quedar bien o no.
Y desde luego, si o si, aros Mahle. De absolutamente ninguna otra marca. Para 1.6 8v andan en algo de $ 2.300. Y vas a ver -si acaso aún tengas los aros de fábrica- que los aros viejos son idénticos a los Mahle que compres, hasta con la
M grabada y todo...
