Corsa 1.4 2010 anda en tres cilindros y parpadea el ckeck engine
arielmontello
Nombre: Ariel Mobtello
Mensajepor arielmontello » Mar, 22 Feb 2022, 21:34
Buenas al foro, en mí Corsa el check parpadea y el auto anda en 3 cilindros. Lo hace tanto a nafta con a GNC. No humea ni nada. Si alguien puede darme algún consejo estaré agradecido. El dato es que los cables de bujías no se los cambie.. Voy a empezar por ahí y ver cómo se comporta, si tienen otro dato todo sirve. Abrazo
german6962
Nombre: germanp6962
Re: Corsa 1.4 2010 anda en tres cilindros y parpadea el ckeck engine
Mensajepor german6962 » Dom, 06 Mar 2022, 13:20
hola ante un problema de esos mejor llevalo a escanear no toques nada si no sabes podes llegar a romper sensores como el maf map o cuerpo de aeleracion electornico lo unico que podes hacer vos es chequear las bujias y cambiarlas los cables de bujia y la bobina el resto es para el mecanico puede que sea un inyector que este funcionando mal o ya no funcione se cambia y listo pero que lo haga alguien que sepa rstan caros los repuestos para andar rompiendolos de gusto
Aryto
Nombre: Ary vaamonde
Mensajepor Aryto » Mar, 08 Mar 2022, 16:28
En mi experiencia, cuando te anda en 3 cilindros es porque se jodió la bobina de encendido, la cambiás y listo.
fretz
Nombre: mariano
Mensajepor fretz » Vie, 18 Mar 2022, 21:32
Buenas a mi me paso algo parecido por no decirte igual, era el bendito emulador de la sonda landa del gnc, como me di cuenta? porque tiene 2 luces led que dejaron de funcionar y porque me ayudo el crack de Gabriel del foro jajaj
saludos comenta novedades
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
