Corrosión en el buche del auxilio...1.4 GLS 2009
- corsanahuel
Re: Corrosión en el buche del auxilio...1.4 GLS 2009
Por mas agua que entre no se debe oxidar asi!!!! que extraño..
Sí, se oxida.Por mas agua que entre no se debe oxidar asi!!!! que extraño..
Esa zona tiene una sola capa de pintura y en algunos casos ni eso, lo que tiene es una capa de fondo.
Además el agua que entra allí le cuesta muchísimo evaporarse por la alfombra del piso del baul, entonces la alta humedad, sumada al calor del caño de escape que calienta el piso es la receta perfecta para el óxido.
Cuando entra agua lo ideal es sacar la alfombra y airear bien el baul.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Esto me hizo acordar que una vez mi amigo, que es el dueño anterior de mi auto, al querer cambiar una rueda fue a sacar la de auxilio y oh! sorpresa el buche estaba inundado! ...Esa mañana el auto había ido al lavadero...
Ahora bien, quedé preocupado porque pensaba que con las lluvias iba a pasar lo mismo, pero no, al menos hasta ahora...
Supongo que esto sucede sólo al lavarlo con agua a presión, al menos en mi auto (1.4 GLS 2009 también!), pero hay que estar atentos y verificar, es un lugar que al estar tapado no lo tenemos muy presente..
Volver a “Defensa de los Corseros”
