jajaja!!
no!!!
estoy sin estereo y viniendo por la ruta mi mujer metio los garfios alli adentro del hueco donde iria el estereo buscando algo y debe haber habido algun corto o algo asi y paso eso eso.
Tuve que empezar a controlar la velocidad con cronometro!!! 26.7 s/km
y olvidarme de poner balizas!!!
Al que hay que exorcisar es a mi!!
Raul: la opcion de desconectar el borne positivo de la bateria y juntarlo con el negativo es lo que aconsejan ?
Saludos y gracias !!!
problemas en el tablero
Re: problemas en el tablero
Que casualidad, que todas esas cosas que mencionaste tienen en común el fusible #1...Tengo el velocimetro en 140
el tacometro en 4000
el tanque casi lleno y la temperatura a 1/4
se me apago el odometro total y parcial
La bocina no anda.
LAs luces internas (acompañante-conductor-luneta trasera no andan.
Bocina no funciona.
si aprieto las balizas hace ruido bssbsbssnbsbsnszzzbsbzbzb pero no se si funcionan o no
Si!! es una casualidad!!!.
Lo mire y no parece quemado.
no tengo el terdster aca para probarlo. Pero a simple vista no aparece como quemado.
Se supone que en estos fusibles se deberia ver que este quemado no ?
Gracias Gabriel!!
Gracias Gabriel!!
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
pero es bastante simple, pone cualquier fusible para probar, y si anda, compra el q va y listo. o pone un cable puentiando los dos lados portafusible.
lo de descoenctar la bat+ y conectar el negativo con el positivo con un cable, es para descargar todo corriente q quede acumulada en el sistema electrico. no creo q influya en lo tuyo
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Pido perdon Señores!!!!
Era el fuisible N°1 nomas!
pasa quye como buen nabo crei que el N°1 era el superior derecho.
y era el superior izquierdo!!!
PErdon y gracias!!!
Gracias Gracias!
gracias!
perdon perdon perdon
ya me pegui 38 latigazos. Esta bien Gabriel ?
Saludos y nuevamente Gracias!!!!
Fue muy lindo al conectar el nuevo fusible ver como bajaban las agujas de 140 a 0 y de 4000 a 0
saludos y gracias!!
Revisen sus fusibles asmigos y lleven de repuesto!!!
PErdon y gracias!!!
Gracias Gracias!
gracias!
saludos y gracias!!
Maestro, no hacìan falta tantos latigazos!!
Y verdaderamente, te agradezco que nos cuentes com has solucionado el problema. Justamente, el hecho de que nos cuentes como solucionaste el problema aumenta nuestra experiencia en la cuestiòn para el provecho de toda la comunidad Corsera!!!
saludos!!!
Gracias!!!
Gracias!!!
Le puede pasar a cualquiera, distinto seria si vivieras de esto (y aun asi somos humanos). Hay muchas cosas que vemos a simple vista y parece estar bien, ya sea por no conocer o por falta de experiencia.
gustavo javier
- Nombre: gustajav
A mi me paso igual, los 4 relojes clavados en cero, hice 2 cosas, primero lo que bien dijo lucho111, sacar el borne positivo durante un minuto, para resetear la compu, al mismo tiempo me fije y tenia cortado el fusble (como dijo reyleon), el 18 de 10 A de color rojo, lo cambie, luego puse el borne de nuevo, le di contacto y todo de 10. Igual tuve que dar de nuevo el codigo de la radio y poner bien la fecha y hora, porque la compu se habia reseteado. Mi auto tiene 2200 km y el problema, creo, fue dejar conectado en el encendedor el transmisor fm para escuchar mp3 al encender el vehiculo, tengo entendido que hay que encender y luego conectar estos aparatos al encendedor.
tuve este mismo problema y reseteando la computadora como dicen se reestablesio todo, muchas gracias por la info e de mucha utilidad
