Cambio de alternador en motor 1.6 8v A/A D/H
Moderador: Fede Pedrotti
franger
Nombre: franger
Re: Cambio de alternador en motor 1.6 8v A/A D/H
Mensajepor franger » Sab, 07 Jun 2014, 14:15
cual es el cable grueso que sale de la bateria a masa en el block
El que sale del borne (-) de la batería y va abulonado a la parte inferior trasera del bloque motor.
cual es el positivo al burro
El cable que va del borne (+) de la batería al solenoide del motor de arranque.
hermano muchisimas gracias, lo estoy leyendo en este momento, pero ayer pase la tarde desmontando el alternador para cambiar los cables (que a mi parecer eran muy delgados) de el positivo a la bateria y del negativo al bloque al chasis y al alternador, gracias la verdad mejoro mucho el carrito y en general se siente con mas poder y menos caida solucione 4/5 de mis problemas, ahora toca comprar iac a ver si termino de arreglar el relenti (quedo mucho mas estable con los cables nuevos Nº2)
gracias por tus aportes amigo
matiassarser
Nombre: matiasalmagro
Mensajepor matiassarser » Jue, 11 Dic 2014, 09:27
Buenas, una consulta para cambiar la polea del alternador hace falta sacarlo?
Mensajepor reyleon » Jue, 11 Dic 2014, 09:33
Se pudiera sacar puesta, pero hay muuuuuy poco espacio. Depende de tus habiliddes, de las herramientas que tengas, y de tu forma de ver las cosas.
matiassarser
Mensajepor matiassarser » Jue, 11 Dic 2014, 09:36
Gracias Gabriel, Con una llave alen para tener el eje y un tubo ya lo podria sacar verdad?
Mensajepor reyleon » Jue, 11 Dic 2014, 09:41
Si, pero la mejor manera de sacar la polea es agarrarla con una generosa stillson y aflojar la tuerca con el tubo. Poné tacos de madera entre la stilson y la polea, para no marcarla y después deteriorar la correa a la semana. Si no tenés stillson la podés sacar con allen, pero está agarrada hasta las bolas y es algo probable que zafe y redondees el hueco allen del eje del alternador.
matiassarser
Mensajepor matiassarser » Jue, 11 Dic 2014, 09:47
Si le doy con la stillson, con la correa apreta?
Mensajepor reyleon » Jue, 11 Dic 2014, 09:50
Vas a arruinar la correa... a lo sumo hacela con una correa vieja y estropeada...
matiassarser
Mensajepor matiassarser » Jue, 11 Dic 2014, 09:54
Muchas gracias Gabriel, por lo que decis es mejor sacarlo y de paso veo los rosamientos.
petitti
Nombre: victor
Mensajepor petitti » Lun, 29 Jun 2015, 00:04
en el corsa base 2008 , saque el alternador por la parte de abajo , previo sacar la rueda del lado del alternador, llo desconecte la bateria , pero creo que no hasia falta
jxariz
Nombre: Javier
Mensajepor jxariz » Lun, 23 Abr 2018, 21:54
Se le puede poner un alternador de 100 amp 14v al Corsa o hay peligro por el cambio de voltaje, gracias
Mensajepor reyleon » Lun, 23 Abr 2018, 22:16
¿Cual sería el cambio de voltaje?
hernan45
Nombre: Hernan
Mensajepor hernan45 » Mar, 26 Mar 2024, 14:38
El cambio del alternador en un motor 1.6 8v con aire acondicionado (A/A) y dirección asistida hidráulica (D/H) puede ser un poco más complicado que en un motor estándar debido a la presencia de estos componentes adicionales. Aquí te dejo una guía general sobre cómo realizar el cambio:
1. Preparación:
Asegúrate de que el motor esté frío antes de comenzar.
Desconecta el cable negativo de la batería para evitar cortocircuitos.
Ubica el alternador y familiarízate con su posición y conexiones.
2. Desmontaje:
Afloja el tensor de la correa del alternador para liberar la tensión y quitar la correa.
Desconecta los cables eléctricos que van al alternador, asegurándote de recordar su ubicación o tomar una foto para referencia futura.
Retira los pernos que sujetan el alternador al bloque del motor y a otros componentes circundantes.
3. Instalación del nuevo alternador:
Coloca el nuevo alternador en la misma posición que el anterior y vuelve a colocar los pernos de montaje.
Conecta los cables eléctricos al nuevo alternador, siguiendo la misma disposición que tenían en el antiguo.
Vuelve a colocar la correa del alternador en su lugar y ajusta la tensión adecuadamente con el tensor.
4. Verificación:
Asegúrate de que todos los pernos estén bien apretados.
Vuelve a conectar el cable negativo de la batería.
Enciende el motor y verifica que el alternador funcione correctamente. Puedes probarlo con un voltímetro para asegurarte de que esté cargando la batería adecuadamente.
Verifica que la correa esté correctamente alineada y no esté demasiado floja o demasiado apretada.
5. Prueba final:
Prueba el sistema de aire acondicionado y la dirección asistida para asegurarte de que funcionen correctamente.
Realiza una prueba de manejo para confirmar que el vehículo funciona correctamente y que no hayan surgido problemas adicionales.
Si no estás familiarizado con este tipo de trabajo o no te sientes cómodo haciéndolo por ti mismo, te recomendaría que lleves tu vehículo a un mecánico profesional para que realice el cambio del alternador.
________________________________________________________
Trabajo en Prodynamics como gerente.
Volver a “Tips y Notas”
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
