TIP - Como cambiar el liquido refrigerante
Moderador: Fede Pedrotti
sergio_rey
Nombre: Sergio
Re: TIP - Como cambiar el liquido refrigerante
Mensajepor sergio_rey » Lun, 09 Jul 2012, 17:42
Beto escribió:
(REALIZAR CON EL MOTOR FRIO)
Para vaciar el agua vieja:
- Motores con AC: desconectar el bulbo ubicado en la esquina del radiador justo frente a las correas y dejarlo abierto.
Muchachos, tengo un classic 2010 y no encuentro ningún bulbo en el radiador?, desconecté las dos mangueras del radiador, saqué el depósito, y solo logré quitar la mitad de agua del circuito? Qué hago? [-o< [-o< [-o<
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Lun, 09 Jul 2012, 17:56
El bulbo que tenés que desenroscar, es el que está debajo de la bobina, si se te dificulta sacarlo, sacá los tres tornillos de la bobina, correla a un lado, y vás a poder sacarlo comodamente, a continuación, volve a colocar las mangueras que desconectastes y sopla por la tapa del vaso hasta que deje de salir por el orificio del bulbo, igualmente no sale toda la cantidad que lleva, pero de esa forma sale 1 litro y algo más. Saludos
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Vie, 12 Oct 2012, 10:50
hola gente, hay varias cosas que no entendi del tip
1) que manguera hay que sacar para que salga el agua?
2) como se saca el bulbo?
3) por ahi lei que queda agua en el block del auto y que para sacarla hay que sacar el termostato? o algo asi?
4) el proceso de vaciado es sacando solo una manguera? o tambien en el foro lei que hay que soplar o algo asi?
_mantecol_
Nombre: juan manuel
Mensajepor _mantecol_ » Mié, 17 Oct 2012, 22:05
Hola, quiero preguntar lo siguiente: En todos los modelos de Corsa hay un bulbo de temperatura debajo de la bobina? Porque tengo entendido que dicho bulbo se encuentra debajo de la bomba de agua... En caso de haber otro sensor mas disculpen mi ignorancia :-P
Saludos...
Mensajepor reyleon » Mié, 17 Oct 2012, 22:15
Ningún Corsa con motor naftero trajo bulbo de temperatura abajo de la bomba de agua. Lo que hay detrás de la bomba de agua es el bulbo de presión de aceite.
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Vie, 19 Oct 2012, 08:45
Mensajepor reyleon » Vie, 19 Oct 2012, 10:52
Gente, están analizando mal el asunto. O mejor dicho, no están analizando. Para drenar el agua hay que sacar el tapón / manguera / o lo que sea que se encuentre más bajo.
Por lo menos hablando del motor 1.6 8v, y sin desarmar demasiado, lo más bajo que tiene es la manguera que va del radiador al tubo de distribución de agua. La joda es que sacando esa manguera les va a salir un poco menos del 50% del refrigerante que circula.
Entiendanlo bien: no existe manera de drenar el 100% del líquido refrigerante. Empleando tal o cual técnica, pueden drenar un poco más, un poco menos, pero siempre les va a requerir algo de desarme.
La manera de drenar caaaaaaasi todo el refrigerante sería sacar la bomba de agua e inclinar el Corsa hacia ese costado, ya que la bomba de agua está bieeeen al ras inferior del motor. Y luego de eso, habría que drenar el calefactor, sacamos una manguera de entrada al calefactor y soplamos por la otra hasta que salga solo aire.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Vie, 19 Oct 2012, 14:26
gaby, yo escuche q para drenar todo el liquido o la gran mayoria. usan un soblete, le mandan aire a presion por la manguera del deposito y asi hacen salir todo el liquido. es verdad esto???
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Mensajepor reyleon » Vie, 19 Oct 2012, 14:34
pato_pato
Mensajepor pato_pato » Vie, 19 Oct 2012, 18:36
Eso es lo que hacen los que te venden el "servicio" de cambio de líquido refrigerante y se termina reventando algo como pasó en mi corsa anterior que se rompió el radiador de la calefacción.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Vie, 19 Oct 2012, 20:47
epa, no sabia q podias romper algo. es bueno saberlo para no intentarlo jaja
Admision, Simota
Chip, Powerboost
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Jue, 01 Nov 2012, 12:03
Gente alguien sabe como se desconecta el bulbo que dice el TIP?
slds
Mensajepor reyleon » Jue, 01 Nov 2012, 17:02
Girándolo en sentido antihorario.
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Dom, 04 Nov 2012, 00:34
bue no pude sacar el bulbo. que pasa si no saco el bulbo queda mucha agua adentro? , tampoco pude sacar el chapon que puse hace 1 mes, saben de que lado si del conducto o del acompañante esta la manguera que hay que desconectar??
gracias y perdon por la reiteracion de las preguntas
corsanuevo
Nombre: corsaaa
Mensajepor corsanuevo » Lun, 17 Dic 2012, 12:38
pueden recomendarnos a alguien para que nos cambie el liquido refrigerante y revise todo el circuito?
pielago
Mensajepor pielago » Mar, 05 Feb 2013, 16:20
Pregunto lo mismo que Corsanuevo. Algun lugar para recomendar para que me hagan limpieza de todo el circuito refrigerante? Que no te rompan la cabeza con el precio, yo soy de zona sur, conozco un lugar que se llama Robertone, en avellaneda, me dijeron que laburan muy bien pero a mi amigo le cobraron 500 pe por el laburo, me parece excesivo.... Graciass
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 05 Feb 2013, 19:12
Es improbable poder sacarle todo el refrigerante viejo, lo más común es desconectar un par de mangueras, dejar salir lo más posible, conectar otra vez las mangueras y sacar el bulbo de temperatura debajo de la bobina ( para trabajar mas comodo, desprender la bobina ), una vez sacado el bulbo, sacar la tapa del vaso y soplar bastante hasta que salga casi todo el refrigerante que se encuentra en los conductos del block y la TC, de esa forma salen mas o menos unos 4 litros, antes de empezar con el desagote, abrir la calefaccion al maximo. Saludos
dcarnelli
Nombre: dcarnelli
Mensajepor dcarnelli » Mar, 09 Abr 2013, 20:02
Hola,
una consulta: cuantos litros de líquido refrigerante tiene el corsa?
slds
drbustamante
Nombre: daniel
Mensajepor drbustamante » Lun, 21 Oct 2013, 13:13
hola yo segui los pasos de reyleon , muy buen dato dicho sea de paso, Mi pregunta es, es normal agregarle cada semana un poco de liquido, por que controlo no pierde por ningun lado no deja gota en el piso. Osea es normal que gaste liquido.
Dicho sea de paso soy del chaco y uso bastante el a/c( tengo un corsa2 2006 1.8 Naveeeee)
drbustamante
Nombre: daniel
Mensajepor drbustamante » Lun, 21 Oct 2013, 13:16
Volver a “Tips y Notas”
