Hacer andar un motor trifásico a 220 monofásico
Moderador: gatul
Re: Hacer andar un motor trifásico a 220 monofásico
Mensajepor reyleon » Jue, 13 Feb 2014, 17:45
Haber visto "No toca botón" los martes a las 21 Hs., grabadito, fresco de esa misma semana...
Sigamos desvirtuando: de pura alegría de mandar a bobinar el motor en apenas $ 550, me compré un alternador GM, nuevo, en caja cerrada, muy pero muuuuuuuuuy baratito... ¿quien necesita un alternador? :lol: :lol: :lol:
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Jue, 13 Feb 2014, 17:53
Que linda época.. me acuerdo estar viendo tele con mi viejo y ver todo eso. Hay cosas más bizarras, como canal k.
Volviendo al tema, mi suegro tiene un aurora que sólo anda media carga.
Y otro que cambia los programas a mano.
Eternos.
Nuevos horizontes!
Mensajepor reyleon » Jue, 13 Feb 2014, 23:09
Vendo programador lavaurora 5508, en excepcional estado.
Mensajepor gatul » Vie, 14 Feb 2014, 01:16
La gloriosa serie 5500. El más conocido, el 508, aunque el 512 también se vendió.....
A mi vieja le conseguí un 5502 impecable el año pasado, es como el Corsa... Eterno!
anniel
Nombre: Anniel tineo
Mensajepor anniel » Jue, 19 Oct 2017, 07:50
Te envío el esquema de conexiones, dependiendo del motor , pero debes tener en cuenta los siguientes datos antes que nada.
Como va a funcionar a 230V (o 220V), tienes que calcular el valor del condensador con 70uf (microfaradios) por cada Kw (1000watios) de consumo, así pues, si tu motor tuviera un consumo de 4,5 Kw, deberías poner un condensador de 315 uf.
Si por lo que sea la potencia de tu motor viene expresado en KVa, conviértelo a KVh, a razón de 0,8Kwh x Kva. De esta manera te será fácil calcular el condensador.
En cuanto a la conexión del motor, debe ser en triangulo para este esquema.
Perderás una parte de la potencia, pero seguirá funcionando normalmente
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mié, 08 Nov 2017, 15:23
No se ve el esquema, pero el motor trifásico funciona porque justamente hay 3 fases que alimentan 3 bobinados del motor, y como cada fase está algo corrida (120 grados) con respecto a la anterior, gira sin necesidad de tener ningún bobinado de arranque. Cómo hacen para conectar eso a tensión monofásica y que funcione?
miguel2
Nombre: miguel gonzales
Mensajepor miguel2 » Mar, 28 Nov 2017, 07:28
Un motor trifásico lo podemos hacer funcionar con una línea monofásica si en la fase libre le conectamos un condensador, puenteando con la fase, o neutro. Según la tabla de condensadores necesarios, y a una tensión de 220 V nos muestra que necesitaríamos 70 microfaradios cada 1000 W.
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mar, 05 Dic 2017, 14:23
Gracias por la respuesta. Ya veo, hacen de cuenta que el vivo es una fase, el neutro otra, y le meten un capacitor para tener una 3ra alimentación defasada, como para que se mueva siempre para el mismo lado.
Mensajepor reyleon » Mar, 05 Dic 2017, 16:07
Claro, pero -después de haber hecho este post me lo explicaron con suma claridad- al hacerlo andar de este modo con sumo optimismo entrega el 25% de la potencia original... es decir, girar, gira, pero no sirve para nada.
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Lun, 18 Dic 2017, 16:44
Y si, la verdad que suena muy cabeza la modificación. Ya de entrada en trifásica hay 380v entre fases, o sea que en el bobinado que queda entre fase y neutro tenés 220 en vez de 380, y en los 2 que quedan, algo todavía peor, la mitad, supongo.
Volver a “Foro General”
