PMPO: PotenciaMedidaParaelOrtoLa explicación que pusieron arriba parece bastante razonable: es distinto el valor, porque la norma bajo la cual lo midieron es distinta, no solo porque sean HP vs CV y su diferencia.
Algo así como el archi-conocido caso de los watts RMS vs los watts PMPO, donde en este caso es la misma unidad de medida, pero se mide de distinta manera y da valores completamente distintos (por no decir que en el caso de los PMPO directamente es una payasada de medición poco seria, nada estandarizada y marketinera).
Buda el sabio
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Re: Buda el sabio
Re: Buda el sabio
Aca lo tenes bien explicado gatul verdadero troll oculto bajo las polleras de la corporacion de soretes que hay en el club!
Muchas veces se generan confuciones en la terminologia HP o CV, que esl Cv es mas o viceversa. bueno aca esta aclarado de forma simple rapida y cortita.
De la medida promedio de la potencia que desarrollaba un caballo de carne y hueso nació el Horse Power, o como le llamamos nosotros caballo de fuerza. Pero sucedió que también que los franceses, que estaban en un grado de desarrollo similar, por no usar la misma denominación que los del otro lado del canal inventaron el CV o Caballo Vapor, que es muy parecido al HP, pero no igual.
El trabajo, según lo explican las reglas del buen arte en termodinámica, es también una forma de energía. Tenemos que aceptar que cuando se efectúa un trabajo, del tipo que sea, siempre es necesario un gasto de energía, en cualquiera de sus formas.
Veamos algunos ejemplos. Si para arrastrar un determinado objeto sobre un piso nivelado, tengo que ejercer una fuerza de 75 Kgr (una fuerza de 75 Kgr es equivalente a levantar juntas una bolsa y media de cemento), y lo arrastro un metro habré hecho un trabajo de 75 Kgr.m o sea 75 Kilográmetros, y si ese metro lo recorro en un segundo (siempre tirando de la soga con 75 Kg.) habré desarrollado una potencia de 1 CV o sea 75 Kg.m/seg. Esta es en realidad la definición de CV (Caballo Vapor), significa efectuar un trabajo de 75 Kgr.m en un segundo.
Un valor muy parecido es el de HP ( Horse Power) que equivale a 76 Krg.m/seg. En realidad el CV y el HP no son exactamente equivalentes o iguales, el HP es al CV un 1,39 % más poderoso (surge de 76,04/75), un motor con 300 HP dispone de 304 CV.
El CV y el HP miden prácticamente lo mismo, pero el HP lo expresa con un número levemente menor. Otra forma actualmente común de expresar la potencia de nuestros motores es en Kw o Kilowatts (1KW = 1000 watts), sin entrar en análisis de unidades acéptenos por favor que 1 HP = 0,746 Kw, o que 1KW = 1,341 HP, y si hablamos de CV 1CV = 0,736 Kw o que 1 Kw = 1,36 CV.
Expresado de esta manera, si usted no está muy familiarizado con los números es casi seguro que hemos logrado confundirlo, por lo tanto recurramos a comparaciones más explícitas: 1 HP equivale a 10 lámparas de 75 watts prendidas, y 100 HP a 1000 lámparas.Un ser humano medianamente entrenado es capaz de generar en forma continua aproximadamente 0,1 KW o lo que es igual 0,13 HP, o sea que harían falta de 7 a 8 personas en buen estado físico para poder mantener en forma conjunta sostenida 1 HP. Sin embargo la historia registra varios casos en que para sostener a un HP se necesitó el esfuerzo de mucho mas de ocho personas...
Saludos de Albert!!!
Re: Buda el sabio
Moraleja: No hay que ir al colegio a calentar el banco y mucho menos darsela de erudito.
Re: Buda el sabio
Tu vida es sólo copiar y pegar?
http://clubdel1500.mforos.com/88101/926 ... e-hp-y-cv/
A veces tenés suerte y -usando esta técnica- acertás. Y a veces terminás anunciando la muerte de Phill Collins...
Re: Buda el sabio
Bueno Pupy, ahora explicá (no copies y pegues) la diferencia entre las mediciones según normas SAE y DIN, que antes dijiste que las tenías reclaras, a ver si la única diferencia es que usan distinto sistema métrico, y si todo es tan sencillo como aplicar una constante de conversión derivada del SI.
Re: Buda el sabio
Naaa...
Dejá, si es mas que obvio que no tenés la más pálida idea, ni siquiera tuviste la viveza de leer lo que publicó Molerpa para entender la significativa diferencia que hay entre SAE y DIN, solo te limitás a tirar la equivalencia entre HP y CV que dificilmente entiendas de donde surge.
Cuando no te quedan argumentos y los insultos no te resultan, metes algún ridículo bocadillo político para ver si ofendes a alguien y lo único que lográs con cada post es humillarte más y más.
No hace falta que te bolu.deen, vos te forreas solo.
- thecuisisback
Re: Buda el sabio
Che ...no jodan de verdad se murio Phill Collins
Re: Buda el sabio
Solo estaba entrando para decir que eso, googleado, esta en otro foro.
Pobre pibe... Y yo que hasta estaba pensando que algo sabia! Ya ni robar de otros foros lo dejan a uno! Volve a taringa!!! Denunciado, lince! Jajajaaja
Hablando en serio... Este es uno de nosotros disfrazado...
Nuevos horizontes!
Re: Buda el sabio
Me mata el comentario de taringa y poringa se ve que no soy el unico que lo conoce jajajaja
Después hablar de esta persona es al pedo, te das cuenta que pone en el buscador copia y pega, de esa manera yo seria un astrofisico o bien un ingeniero o lo que se me ocurra.-
saludos!!!
saludos!!!
Re: Buda el sabio
Hola muchachos! Van casi 10 meses y no terminaron de sacar la cuenta! Jaja nabos admirables pero con orgullo y habladores de lo que no tienen idea.
Bueno me doy una vueltita por octubre de 2018 para constatar que hicieron algun estudio al respecto.
JAJAJAJA
JAJAJAJA
Re: Buda el sabio
Volvió Elbo!
- thecuisisback
Re: Buda el sabio
Ahhhhh.era ELbo, Yo creia que ES ELSA
Re: Buda el sabio
Pupy!!!! Aprovecha los descuentos en trivago y andate a la reputisima madre que te pario!
Te extrañe, engendro. Que es de tu vida?
Nuevos horizontes!
Re: Buda el sabio
Aca ando amigo hominido. Tratando de distraer la atencion de cuanto bolu** anda dando vuelta por este sitio, como para confirmar la teoria de que hay una sarta de idiotas aplaudidores de 3 o 4 miembros que no se enteraron que termino la era K. Jajaja. Che p***** de le blat mas pu** sera tu madre, si vos sos hijo de un repartidor del barrio. Conozco tu historia
- thecuisisback
Re: Buda el sabio
Antes era mas divertido. Ahora es solo un viejo embolante... Ya paso tu hora.
Nuevos horizontes!
Re: Buda el sabio
Jajaja las tablas solunares son para los peces! Pique de bolu** sobra! Ya se engancharon 2. Por un lado el cuis y luego el hijo del repartidor.Jajajaja
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
