Se puede arrancar sin llave un Corsa con Inmovilizador?
Re: Se puede arrancar sin llave un Corsa con Inmovilizador?
Ok se me escapo
the_naxoxx
- Nombre: hugo lloncon
el corsa con chip de inmovilizador se puede arrancar sin la llave, el punto es que hay que saber que pin debe hacer un consumo de corriente, obviamente no voy a decir los numeros y que consumo debe ser, ya que como dicen mas arriba no faltan los que solo ven para poder robar. pero en
caso de perdida de la llave se puede hacer.
Yo tuve un jefe, al que recuerdo con cariño (poco), que solía decirme: "Yo sé la solución, pero no voy a decírtela..." (
) Cómo lo pu** a ese tipo!!!
juan carlos lagos
- Nombre: juan carlos
si es una alarma puesta no de fabrica seguro te interrumpieron el circuito de contacto o de marcha del vehículo haciéndola pasar por la unidad de alarma en sus relay internos ., en algunos casos los mas decorosos yresponsables de su trabajo lo comandan con un relay externo de una capacidad razonable a la demanda del vehículo otros solo cortan algún cable y lo empalman a los que trae la unidad de la alarma esa que tiene antena , revisa si no hay alguna masa de la alarma sin conectar o haciendo mala masa
Tengo un problema. Se me rompio la cerradura de ignicion de mi Corsa Modelo 98 1.6 16v GLS full. Compre una cerradura completa, y al momento de Arrancarlo, Solo me anda a GAS, a nafta no hace ni el intento de arrancar. Puede ser que este modelo Traiga inmovilizador y este inmovilizado el Auto?.
Que otra cosa pudo pasar?
Muchas GrACIAS
Muchas GrACIAS
CORSITA 1.6 16 Valvulas GLS Modelo 98
Si...100% seguro que tiene inmovilizador.
y ahora que puedo haer??
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Lleva a desinmovilizar la ECU..
Acerca la llave anterior al lado de la llave e intenta arrancarlo.
Si anda, pegale a la carcaza plastica (del lado interno) la llave vieja y listo....lo unico que va a quedar desinmovilizado permanentemente xD
Anda! sos un genio. Ahora tengo un lio de llaves, jeje. y el chip en la llave donde lo lleva?. Puedo sacarlo y ponerlo en la Nueva.
Si esta en el plastico de la llave, lo podrias abrir pero tenes que tener cuidado por eso te recomendé de poner la llave pegada a la antena desarmando la cacha de plastico y que quede sin funcionar ese sistema, pero es lo que yo haria...Es a libre elección.
