Corsa Wagon 98 1.6 16V - Primera Experiencia
blitux
Nombre: Blitux
Re: Corsa Wagon 98 1.6 16V - Primera Experiencia
Mensajepor blitux » Mié, 19 Feb 2014, 17:03
Bueno, vengo del mecánico. Recién desarman la tapa y la llevan al tapero. A esperar a ver como esta la tapa...
A primera vista saltó que la correa de distribución estaba dañada, la tapa estaba floja (algunos tornillos estaban bastante flojos, casi no hizo falta hacer fuerza para aflojarlos) y la junta quemada. El hdp que le hizo el motor nunca le cambió la correa. Le puso la que tenía y vamo' andando. Incluso es muy probable que no le haya cambiado los tornillos por unos nuevos...
Me dijo el mecánico que iba a hacer medir el block para asegurarse que está bien. Si esta torcido, no se puede hacer nada. También me dijo que esos motores eran descartables, que por mas que se los arregle nunca quedan bien. No es el primero que me lo dice. ¿Puede ser?
Voy a ir subiendo fotos a medida que las tenga, aquí: http://imgur.com/a/hZPaD
Última edición por blitux el Mié, 19 Feb 2014, 17:27, editado 1 vez en total.
blitux
Corsa Wagon GLS 98 1.6 con cambio de motor de 16v a 8v MPFI
GNC: Tubo 40Lts. Reductor Prescon. Selectora e Integrador 3 en 1 Axis
blitux
Nombre: Blitux
Mensajepor blitux » Mié, 19 Feb 2014, 17:13
Vicios redhibitorios le podés cargar a un particular, agencia o a quien sea. En el caso de ser agencia la cuestión es más fácil ya que además entra en juego la ley de defensa del consumidor.
Para eso tenes que demostrar que el vendedor sabia lo que tenia y lo ocultó? o es asi nomas de una. Porque la verdad es que uno que no sabe nada de autos, solamente manejarlos, como sabe que pasa adentro del motor o de la caja?
Lo único que puedo suponer es que el vendedor obró de buena fé, es decir, ignoraba el problema que tenía el auto dado que él asegura no tener conocimientos sólidos de mecánica. En ese caso igual puedo reclamar por vicios redhibitorios, sin importar si el vendedor no sabía. Si el defecto no es importante solamente puedo reclamar legalmente una reducción en el precio de venta segun el costo de la reparación. Ahora, si el defecto es grave (tanto que impide el uso normal del vehículo), puedo reclamar la devoulción del dinero. Quizas no todo el dinero ya que el auto no se encuentra en el mismo estado en que me lo entregó, pero eso ya dependería del criterio que se tenga al dictar la sentencia.
En el caso en que el vendedor hubiera obrado de mala fe (sabiendo el problema que tenía y omitir mencionarlo) ya la cosa cambia. Ahi lo que corresponde es la nulidad del contrato de compra-venta, la devolución del dinero y reclamo por daños y perjuicios, pero para eso tengo que probar que el vendedor sabía del problema y lo ocultó, cosa que me resulta imposible.
Por lo pronto, el único arreglo que me ofreció es cubrir el 50% del costo de la reparación.
Última edición por blitux el Mié, 19 Feb 2014, 17:29, editado 1 vez en total.
blitux
blitux
Nombre: Blitux
Mensajepor blitux » Mié, 19 Feb 2014, 17:15
PD: revisaste la bobina :?:
Está nueva la bobina, aunque no está de más comprobar eso. Los cables no, asi que es otra cosa a cambiar.
blitux
Axlguns
Nombre: axl
Mensajepor Axlguns » Mié, 19 Feb 2014, 17:32
Ese motor esta reasqueroso, nunca habia visto los pistones de un 16v, pero eso de que no quedan bien depende del "mono", si lo hace bien deberia de quedar bien todo.
Midieron compresion antes? luego se ve que pasaba agua, pero asi no se ve si los anillos estan bien/mal...
Aleca
Mensajepor Aleca » Mié, 19 Feb 2014, 18:42
Yo, la verdad, es la primera vez que escucho esto. De ser asi entonces con mas razon entrego el auto en la agencia para sacar otro.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
blitux
Nombre: Blitux
Mensajepor blitux » Mié, 19 Feb 2014, 19:17
Claro, el problema es que como consumidores estamos muy mal informados de nuestros derechos, y por eso nos la ponen hasta por la oreja. Para peor, el Código Civil Argentino no es una lectura liviana. Si no conoces la jerga, no entendés nada. Es mucho mas sencillo para el "ciudadano de a pie" el Código Civil Español.
Les dejo el enlace a la sección que habla de los vicios redhibitorios en el codigo civil: http://www.infoleg.gov.ar/infolegIntern ... uloXIV.htm
blitux
blitux
Nombre: Blitux
Mensajepor blitux » Mié, 19 Feb 2014, 20:10
No midieron compresión. Calculo que de todos modos, si se pasaba el agua, la medición no hubiera arrojado valores confiables como para conocer el estado de los aros.
blitux
Aleca
Mensajepor Aleca » Mié, 19 Feb 2014, 20:50
Si, si, pero no deja de parecerme una locura, una persona comun no puede garantizar lo que pasa adentro del auto porque sencillamente no se dedica a ello, solamente lo usa. Distinto es si lo perreo y el que lo compra puede demostrarlo.
Ahora digo yo, supongamos que yo se que el auto consume aceite y, en virtud de ello, le rebajo el precio frente al valor normal de mercado y al comprador se lo avisas, tengo que hacer un acta detallando todo para quedarme tranquilo? Al final se vive paranoico todo el dia, asi no se vale como dicen los pendejos.
Mensajepor reyleon » Jue, 20 Feb 2014, 00:14
Para eso el 2166 faculta a las partes a "restringir, renunciar o ampliar su responsabilidad por los vicios redhibitorios".
No es necesario que hagas un acta, pero en el mismo boleto de compra venta podés aclarar: "El comprador recibe el auto en el estado en que se encuentra y que declara conocer y aceptar. Por ello la parte compradora renuncia a accionar ante eventuales vicios redhibitorios".
Mensajepor pana » Jue, 20 Feb 2014, 00:26
"El comprador recibe A SU ENTERA CONVENIENCIA el auto en el estado en que se encuentra y que declara conocer y aceptar. Por ello la parte compradora renuncia a accionar ante eventuales vicios redhibitorios".
Así te entregan el boleto unas conocidas agencias (ovalada una y romboidal la otra) 8-[ los autos que te venden por fuera de la agencia, en la calle cabrera... :chain: ahi nomas, a metros de av Córdoba... :evil:
blitux
Nombre: Blitux
Mensajepor blitux » Jue, 20 Feb 2014, 11:55
Malas noticias. Hablé con el mecánico recién. Me dice que el motor en general está bastante mal. Esta muy picado en el block, la tapa no se ve bien (no me dio detalles), hay un cilindro que está muy rayado... Básicamente me dijo que no lo quiere hacer. Hay que gastar mucha plata en arreglarlo y no se sabe si va a quedar bien. No quiere tener problemas... por eso me sugirió comprar un motor nuevo.
La p*ta que lo parió.
¿Alguna recomendación? Acepto sugerencias.
blitux
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Jue, 20 Feb 2014, 12:05
Cesvi.
Corsa Wind 1.0 MPFI
blitux
Nombre: Blitux
Mensajepor blitux » Jue, 20 Feb 2014, 12:16
Cesvi.
Hola Raz, gracias. Es la primera vez que escucho de CESVI. Busqué, y vi que es un desarmadero legal, y supongo que la sugerencia es que puedo llegar a conseguir un motor para reemplazarlo o reciclar el vehículo. ¿Estoy en lo correcto?
blitux
Mensajepor reyleon » Jue, 20 Feb 2014, 12:43
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-493 ... -motor-_JM
También tené en cuenta que con muy mínimas modificaciones podés montar un motor 1.6 8v, que es infinitamente más sencillo y económico de mantener. Acá tenés un buen donante:
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Jue, 20 Feb 2014, 13:51
Cesvi.
Claro a eso me refiero. Seguramente va a ser la opción más sana para tu bolsillo y tus nervios. Y como dice Rey, te pasas a un 8v y se te simplifica la cosa.
Corsa Wind 1.0 MPFI
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 20 Feb 2014, 13:58
Armalo así y vendelo
Mensajepor matusalen » Jue, 20 Feb 2014, 14:12
Si es por motor, esos 2 no se ven lindos.
blitux
Nombre: Blitux
Mensajepor blitux » Jue, 20 Feb 2014, 20:14
Novedades, malas (para variar). Hablé con un cuervo. Me dice que no conviene hacer la demanda, que es gastar guita sin saber si la sentencia va a ser a mi favor. Me recomendó que negociara con el vendedor.
El mecánico me dice que el block está para atrás, muy picado, la tapa muy baja y que no es posible una reparación duradera en el estado que se encuentra, sería caro y no me daría ninguna garantía; directamente no se tomaría la molestia de hacer el trabajo, aunque le insistiera.
La alternativa: aca cerca, en Olavarría puedo conseguir un motor 1.6 8v en muy buen estado, con papeles, por 10.000 mas 3.500 de mano de obra (mas gastos de flete y trámites de baja y alta). Me encantaría ahorrarme la mano de obra y hacerlo yo, pero carezco de experiencia y no quiero cagarla (de nuevo). Además no tengo las herramientas que hacen falta para hacer el trabajo.
Me queda hablar con el vendedor para ver hasta dónde se hace cargo y con eso tendría el panorama completo.
Como dicen por ahí, a veces se gana y a veces se aprende.
blitux
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 20 Feb 2014, 20:27
Blitux, lamento lo tuyo, no he querido intervenir más en este post porque al no ser argentino desconozco buena parte de lo discutido. Mi más sincero apoyo, yo en este momento en otro orden de la vida que no tiene nada que ver con la mecánica estoy viviendo una situación similar en la que la única conclusión es "a veces se empata, a veces se aprende". Así que mi mensaje es de apoyo. De última de todo se sale.
Ahora, con todo respeto, voy a pasar a desvirtuar el post, que es mi especialidad.
@Matu: loco que lo parió lo que es argentina, si estuviera allá, ahora mismo te estaba proponiendo comprar ese 16v a medias para sacarle todos los repuestos posibles y colocarlos en nuestros autos!!!! Es una ganga eso!!!
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 20 Feb 2014, 20:33
Dale bo, son 400 km, pégate el viajecito :mrgreen:
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 9 invitados
