Buenas gente, como estan?.
Hoy luego de años sin mirar una fucking aguja de temperatura, miro y la veo al mango, WTF! que paso?.
Cuestion, no enciende el electro cuando automaticamente.
Hice bastantes pruebas que les voy a comentar, pero no pude sacar una conclusion del problema.
Pruebas:
Le doy 12V y masa desde bateria al electro directo y enciende de 10.
Le doy 12V desde bateria y masa desde la ficha original y enciende de 10.
Enciendo el AC con la conexion original, no enciende electro.
Desconecto sensor de temperatura de refrigerante del motor, no funciona el electro.
Obviamente, chequee el fusible de 30A gigante, y esta OK.
Bueno, desarme la llave de luces y encontre los 3 relays 2 violetas y 1 azul, el azul levanta temperatura como loco es normal ?.
Probe los 3 relays y pegan bien por ejemplo cuando le encendes el aire... aun asi, a la ficha original no llega corriente, le deje una lamparita para ver si moviendo cables tocando botones moviendo el auto prendia y nada...
Cuestion: ahora le clave 12V desde bateria encendiendolo desde la ficha de los antinieblas, matina necesito el auto y sino me re complica.
Nunca le habia metido nada de mano hasta ahora, se me acabaron un poco las ideas de que probar.
Alguna idea muchachos ?
Problema Electro no enciende, Classic 2015
Re: Problema Electro no enciende, Classic 2015
Fijate si no viene por este lado el problema:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/searc ... ords=mapec
Es el módulo que parece comanda el electro.
Revisa el conector que se encuentra en el paran te izquierdo
Los relay estan en la guantera son como 6. Puede ser otra cosa.
https://www.youtube.com/watch?v=oHfp8MAT7os
"Bueno, desarme la llave de luces y encontre los 3 relays 2 violetas y 1 azul, el azul levanta temperatura como loco es normal ?"
Me parece que en el 2015 el electro va conectado directamente a la salida del mapec (aunque puede haber alguna otra ficha de por medio), pero no relays. Fijate acá están todos los manuales, ahí siempre dice que relays hay. En el mio (2013) no recuerdo que haya ninguno para el electroventilador, y dudo que hayan agregado uno para el 2015: https://www.chevrolet.com.ar/manuales-d ... anteriores
