Hola gente, saludos a todos,les hago una consulta, tengo un classic ls 2010 con 62.000 km, quise chequear el funcionamiento del aire, puse un termómetro de esos digitales que vienen con un bulbo con un cable blanco( lo compre en una casa de refrigeración) lo coloque en una salida de aire, el display del auto me indicaba 27º, el termometro bajo bastante rapido a 9,3º y después se quedo en 9,5/10º, esa temperatura de salida esta bien ?, bajo 17º la temperatura que me indicaba el auto, me parece correcto, a uds ?
saludos a todos Adrian
parametros de temperatura aire acond.
ADRIANALBERTO
- Nombre: adrianalberto
Re: parametros de temperatura aire acond.
Por qué no decidir si funciona bien o nó en base a si tenés calor en verano?
9 grados y medio suena muy bien, pero la verdad que no sabría decirte cuanto tiene que tirar.
Hola ADRIANALBERTO, yo tuve problemas con el aire y coincido con fsr si el aire anda bien te das cuenta solo con solo meter la mano. Escuchas prender el compresor cuando lo arrancas? se escucha como ruido a sifón?
ADRIANALBERTO
La duda mia es cuanto tiene que llegar, para mi esta bien, pero si lo normal es por ejemplo 6 y me da 11, enfria pero el equipo no anda bien, me fije en you tube pero no me quedo claro cual es la presion de bajaHola ADRIANALBERTO, yo tuve problemas con el aire y coincido con fsr si el aire anda bien te das cuenta solo con solo meter la mano. Escuchas prender el compresor cuando lo arrancas? se escucha como ruido a sifón?
bueno por lo que contás el aire anda porque baja la temperatura, podes cambiar el filtro del habitáculo.
¿hace cuanto que no se cambia?
https://www.youtube.com/watch?v=qw52Xsukk7I
Lucianom16
- Nombre: Lucho
Esa temperatura de salida varía si usas recirculacion o no, si estas en ruta o en ciudad, si estas de noche o de día, en ciudad con 35 grados puede ser que este a 10 grados la salida, de noche o en ruta seguramente decienda unos grados mas
