Hola buenas noche tengo un corsa 1.6 2006 base. En el cual anda solamente a gas. El problema que tengo es que cuando le doy arranque el auto funciona bien por un rato y después se escucha en la llave de gas un tac tac y el auto se para le vuelvo a dar arranca y el auto arranca lo bien y luego hace lo.mismo. y la otra cosa que hace es cuando al auto lo paras queda la luz del chekin y la luz de la llave de gas prendida por unos segundos y se apaga. Las luces de ambas cosas que quedan prendido es de baja intensidad. No es fuerte como si el auto estuviera en marcha. Le cambie bujia cables etc. Si alguno me puede ayudar será agradecido.
Título editado, por favor ser más descriptivo o serán borrados sin aviso.
Solo anda a gas. Ruido en conmutadora
Darioheredia99
- Nombre: Darío Heredia
Re: Ayudaaaa
Hola Darío. Respuesta rápida, precisa no sé.
Revisa las masas. Otro factor puede ser que hayan tomado positivo o masa no directamente de la batería sino a partir o hacia una carga. Esto último es más técnico pero cualquier electrista o electrónico que se precie lo entiende. Saludos
