La gran Peaje
papapro
La gran Peaje
Ya todos conosen el efecto denominado "la gran peaje", consiste en venir a buena velocidad y al dejar de ascelerar, como por ejemplo para frenar en la casilla de peaje, se para; mi problema era con el GNC y despues de leer mucho en el foro y renegar con el mecanico, se soluciono sacandole la toma de aire esa ke va antes de el filtro de aire, y la verdad ke anda al pelo, saludos
corsatunnig
Tal cual, el auto tiene que andar bien a gnc con el equipo original de nafta.el riesgo de estar de ese modo : aspirar agua en inundaciones ,
un peor rendimiento de combustible(aspirando aire caliente del vano motor que perjudica el rendimiento de combustible)
Probaste distintas regulaciones (de alta, de media y baja) sin haber sacado lo que sacaste del filtro de aire?
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
Ahi tenés una guía de regulación que armó Molerpa, usuario de este foro.
http://www.gnceros.com.ar/phpBB2/viewto ... 623769d116
Leela y fijate si podés "jugar" un poco con los destornilladores.
papapro
Mirá, yo tengo una SW 2005 y a los 20mil km le hice colocar el equipo de GNC en Inflex. Me sacaron la toma de aire, justamente para que no pase eso de pararse cuando venis a velocidad y dejas de acelerar....
me hice el canchero y dije, estos no saben nada.... yo se la coloco de nuevo porque sino va a andar mal... conclusión, la toma esta guardada en el galpón y el auto anda excelente.... hace 90mil km. Slds. Tanque de 65 Lts = 240km en ruta.
- elcapitanloco
Cuando le puse al auto el gnc la tuvieron que sacar porque se paraba en cada semaforo. El auto era un chancho.
Luego de leer el instructivo, le cambie los cables, bujias, filtro y a regular el equipo.......luego de 3 horas de probar el auto quedo un avion, en gas llega siempre a 180 y puede que los pase (siempre me corta alguien).
Como aclaracion: utilice el mismo tips de regulacion de molerpa, segui sus consejos, le saque 0.2 o 0.3 de luz a las bujias para mejorar el salto de chispa (creo que era por eso), uso siempre filtro de aire original y nada de bujias para gnc, bosh o acdelco.
PD: Que marca de equipo tenes (Galleta)
papapro
posiblemente sea oyrsa
diego_3d
mirá, a mi me pasaba lo mismo, y no encontré solución. Qué hago? simplemente no saco el cambio a medida que me acerco al peaje o donde sea. O tiras algun rebaje bien suave. No te conviene sacar nada del sistema de aire. Tambien se debe a que le falta regulación...hacelo ver con alguno que lo tenga clara.
agnunez77
me paso algo similar
mira, yo tengo el auto a nafta, y me pasaba lo mismo, limpie el paso a paso etc, y nada.
y por falta de tiempo recien ayer pude conectar la tripa del velocimetro, y no tengo mas ese problema.
el mio el un corsa 1.6 mpfi modelo 98 (el base)
saludos.
saludos.
Druida
Re: La gran Peaje
Es correcto y a pesar de los varios comentarios que lei, es la única solución. ¿Qué povoca esto?. El diafragama del regulador de presión de GNC funciona en base a la cantidad de aire que pasa por la admisión. De esta forma, al sacar el cambio y soltar el acelerador, el motor marcha en ralenti y la relación de GNC responde a este estatus, al marchar en velocidad, a travez del filtro de aire pasa mayor cantidad de aire, dejando una mezcla muy pobre "ahogando" por exceso de oxigeno al motor, luego se detiene por falta de carburante (GNC). Asi de sencillo. Saludos cordiales.Ya todos conosen el efecto denominado "la gran peaje", consiste en venir a buena velocidad y al dejar de ascelerar, como por ejemplo para frenar en la casilla de peaje, se para; mi problema era con el GNC y despues de leer mucho en el foro y renegar con el mecanico, se soluciono sacandole la toma de aire esa ke va antes de el filtro de aire, y la verdad ke anda al pelo, saludos
