Cambiando la tecla selectora de luces
Moderador: Fede Pedrotti
gusrua
Mensajepor gusrua » Mar, 30 Oct 2007, 14:23
Muy buenas tardes a todos.
Les explico muy simplemente como cambiar la selectora.
En primer lugar, esta es la pieza de la que estamos ablando:
El primer paso es tirar de la llave hacia afuera, como para encender la luz interior.
Una vez echo esto, en la parte inferior de la tecla verán una pequeña ranura. Con un destornillador muy chiquito o con un punzón, presionamos hacia arriba, y titamos de la tecla hacia afuera hasta que salga (en la foto falta una mano, porque sino no la podía sacar...a la foto jaja)
Esto es lo que vemos cuando finalmente retiramos de su lugar la tecla.
Lugo, envolvemos el destornillador con un paño o lo que les sea mas cómodo y lo insertamos por un costado de la pieza a retirar para poder hacer palanca. Al mismo tiempo con una pinza presionamos las dos aletas que se veían en la foto anterior con una pinza. Hacemos palanca hasta que salga la pieza completa.
Esta es la pieza que estaba suelta, y el motivo de la rotura de la llave
Cuando retiramos todo vemos esto
Limpiamos la tierra, colocamos la pieza en su lugar y listo. TENEMOS LUZ OTRA VES!!!
Espero que le sea de utilidad a alguien. A mí acá en Madryn me permitió ahorrarme $ 50.
Gustavo
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Dom, 24 Feb 2008, 18:50
Que loco...recien acabo de cambiar la luz en la mia...hace 15 minutos!!!
Saca la llave competa, luego, vas a ver que de cada lado tiene 3 orejitas de plastico, hacele presion para afuera en cada una y asi se desarma toda la llave. Como dice el amigo, cuando vayas a separar las dos piezas, pone la llave boca abajo, ya que hay unas piezitas y unos rodamientos de metal que si lo perdes o si se te traspapelan, despues es un relajo!
una vez desarmada la tecla, vas a ver algo similar al esquema que te pongo abajo. La lamparita de la llave es igual a las del tablero/consola, solamente que no tiene la base plastica, sino que va directamente soldada. Desolda la original, y para poner la nueva, vas a tener que improvisar, ya que las patitas o contactos no son lo suficientemente largas para colocarla. Yo lo que cie fue cortar los alambres de una resistencia, se los solde a la lamparita nueva y asuvez, estas soldadas a la llave. Sino podes poner un led zon resistencia obviamente. Te dejo un esquema muy basico pero que seguro te va a poer orientar.
Saludos y suerte
Suena mas complicado de lo que es...lo haces en 5 minutos!
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Volver a “Tips y Notas”
