Instalar componentes delanteros en Corsa II
Lo mas buscado y lo mas especifico del modelo.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mar, 05 Feb 2008, 19:35
Para reemplazar los parlantes delanteros del Corsa podemos poner parlantes con tweeter incorporado (Coaxial, triaxial, etc.) o componentes tal cual viene de fabrica, lo que es el parlante por un lado y el tweeter por el otro.
Yo compre un juego de Crunch GTS 6.5C, lo que es un par de parlantes, un par de tweeters y un par de divisores de frecuencia, que le tiran a cada uno las frecuencias que mejor pueden reproducir.
Antes de empezar recomiendo que tengan a mano:
-Destornillador plano y philips
-Cinta aisladora
-Pinza y alicate
-Separadores para parlantes, o ingenio y otra cosa
-Cutter
El tiempo que lleva, bueno, para el primer lado que hice tarde cinco horas (incluyo el tiempo durante el que almorcé, cuando fui a comprar los separadores de parlante, etc.) y para la otra menos de una, dado que ya tenia la experiencia hecha, de aquí sale la frase "la experiencia se paga"
Durante el primer lado que hice, tuve que aprender muchas cosas, tomar varias decisiones y buscar el mejor modo de hacer las cosas, la idea de esta pequeña guía es evitarles dolores de cabeza y que tarden menos que yo, si lo tengo que hacer de vuelta en lugar de seis horas voy a tardar menos de dos.
Empecemos, lo primero obviamente es sacar el panel, y lo mas difícil de ello es sacar la manija del levanta vidrios (no tengo alza cristales eléctricos), el mismo esta sujeto por un anillo [alguien que me diga el nombre, sieger o algo así] el cual vemos en la foto:
la parte mas cerrada se expande para pasar a través del eje de metal y luego se cierra en una muesca del mismo impidiendo que se salga, los resultados son asombrosos, es muy difícil de sacar, la forma es empujar el panel del tapizado y tirar de la manija hacia afuera, veremos apenas la patita del alambre, en el Classic lo pude empujar con un destornillador plano, en el II no, entonces busque algo con la punta curva como esa cosa que se ve al lado del anillo, la enganche y tire de ella hacia afuera, traten de ver adonde vuela porque debe ser complicado comprar una nueva, guarden el anillo, una moldura que sale también (una tapita de plástico) y dejen la manija a mano que la vamos a usar varias veces.
Lo mas difícil del desarme esta hecho, ahora con el vidrio bajo del todo tomen el elemento de goma que sirve para acomodar el espejo externo y tiren de el un poco, esta metido a presión en un plástico largo, tiren de el un poco y tomen la moldura completa por la parte que pasa el vidrio, tiren de ella y van a escuchar como saltan los botoncitos fijatapizados que están a presión, terminen de sacar el capuchón de goma, desconecten el tweeter de la ficha y déjenlo a un costado un rato, llamare a esta pieza "cacha del tweeter"
Ahora palanqueando desde abajo con un destornillador saquen la cacha que rodea la manija que usamos para abrir la puerta, solo esta a presión, la del acompañante salio fácil, en la otra tuve que hacer mucha fuerza.
Ahora vamos a sacar los tornillos, son dos abajo de todo, uno en la parte inferior del agarre para cerrarla y uno debajo de cada cacha que sacamos:
Luego sacamos la moldura que esta arriba de todo, es por donde resbala el vidrio al bajar, seria la continuación de las colizas, solo presión sale hacia arriba sin nada raro.
Ahora el panel esta libre, tiren de el con cuidado que tiene algunos agarres a presión también, luego sale hacia arriba deslizándose por el botón de trabar la puerta.
Ahora aflojamos los tres tornillos del parlante, lo sacamos, desconectamos la ficha y lo guardamos.
Acá dude mucho que hacer, pensé que lo ideal seria poner el divisor de frecuencias dentro del habitáculo y solo entrar los cables, pero el fuelle tiene unos conectores raros y no los quería romper, ni agregar otro fuelle para no agujerear la chapa, así que decidí ponerlos dentro de la puerta, para tomar la señal de audio pele el cable del parlante y empalme en el, no quise cortar para conservar la ficha el día que cambie el auto y ponga los originales otra ves.
En esa misma foto pueden ver los adaptadores que compre, dado que si se ponen sin nada tocan con el vidrio, lo que hice fue tomar un parlante original e ir a Norauto a ver que tenían, encontré uno que tenia los mismos tres agujeros para agarrarse a la chapa pero decía ser para parlantes de 5 1/2 y yo tenia de 6 1/2, los compre igual, solo que en el circulo interno tenia cuatro patitas que se las corte, calzo bien pero solo le pude poner tres tornillos, igual quedo muy firme.
Este es el embalaje por si buscan el mismo.
Ahora tenia que ver el tema del divisor, dejarlo suelto era una locura por el ruido que pudiera llegar a hacer, acá la primera ves también me quede un largo rato pensando y lo mejor que se me ocurrió (no debe ser lo ideal), fue envolverlo en goma espuma, atarlo con cinta aisladora, hacer círculos de cinta para usarla como doble faz y ponerle unos cuantos, y la encajé abajo de todo en el ángulo de la chapa externa y la del piso de la puerta, digo encajé porque entro a presión en ese lugar por la forma que tenia, mas la cinta de ahí no se mueve seguro.
Los cables para el tweeter los subí metiendo el brazo por la puerta (vidrio totalmente subido) y los saque por un agujerito de donde encaja la cacha del tweeter abajo, al armar lo retire, probé y queda firme, podría haber agujereado la puerta ya que queda totalmente oculto, queda a su criterio, deje los cables esos sueltos y conecte los del parlante, luego fije el parlante.
Ahora volvamos a agarrar la cacha del tweeter que nos extraña, saquemos esa goma gris oscura y queda a la vista el tweeter original
el mismo esta encajado a presión entre tres patitas plásticas, quítenlo.
Ahora varía muchísimo según el tweeter que ustedes tengan, yo voy a contar mi caso particular.
En el kit los tweeter tenían un accesorio donde se encontraban que los dejaba orientar un poco, son direccionales, pero era muy grande y no entraba cómodo, por lo tanto se los saque y perdí eso, no me importo.
En el lugar original no entraba por muy poco, entonces forcé todas las patas un poco hacia afuera, abriéndose, hasta que las deforme y puse el tweeter allí, como la cinta aisladora estaba de oferta le mande un poco por si las dudas, luego la goma gris le sujeta aun mas, y puesta queda a presión, debe estar firme.
Ahora comienza la parte del armado, recomiendo revisar que los botones fijatapizados estén todos en la parte que sacaron (cacha de tweeter y panel completo), dado que a veces se quedan puestos, para sacarlos los apretaba con un alicate (una pinza de punta hubiera sido mejor, pero yo soy pobre y no tengo) y los palanqueaba hasta que salían, si se rompe alguno reemplácenlo, dado que si no puede provocar vibraciones y el consecuente ruido molesto y tedioso.
Primero puse el panel, luego el tornillo del medio de la puerta ya que es el mas difícil de poner, luego los otros cuatro, la parte superior que toca el vidrio, la cacha de la manija, conecten el tweeter y pongan esa cacha también (si usaron el agujero de un botón, no se olviden de sacarlo) y ahora solo queda la maldita manija del vidrio.
Para ponerla se me ocurrió dejar el anillo presentado, poner la moldura, la manija hasta el fondo y empujar apenas el anillo, entra solo de golpe, no tuve problemas. Y si, enfoqué mal esta foto.
Ya tienen la mitad del trabajo hecho, el otro lado les va a salir mucho más rápido.
Para los que quieran ve como son los parlantes originales, y de paso los compare con los míos:
Cuidados extras de sentido común:
Acomoden bien los cables, que no queden en el medio de nada.
Antes de armar un panel suban y bajen el vidrio, también pueden probar ese lado con música para verificar que estén bien las conexiones.
Mucho cuidado al atornillar el parlante, un movimiento en falso y chau parlante.
No prendan el estéreo mientras estén con los cables sueltos, si se tocan los cables, corto y problemas.
Cualquier duda, algo que no este claro, consejo o hasta faltas de ortografía háganmelo saber para que esto quede lo mas completo posible.
PabloR
a
Mensajepor PabloR » Mar, 05 Feb 2008, 21:16
Excelente mola como siempre, muy buenos estos TIPS que estas subiendo. Entran sin separador los 6.5 en el corsa 2? te acordas la profundidad del parlante?
Yo escuche esos crunch en un fun e ivan muy bien, muy buen precio/calidad :wink:
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
a
Mensajepor Mola » Mar, 05 Feb 2008, 21:24
Noooo, tocan con el vidrio como loco, es totalmente necesario separar de alguna manera, segun ficha tecnica:
Mounting Depth 2.51" / 63.75mm
Muchas cosas son aplicables al Classic tambien, la mayoria.
PabloR
a
Mensajepor PabloR » Mar, 05 Feb 2008, 23:03
Son bastante grandecitos!
Que stereo tenes?
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
a
Mensajepor Mola » Mié, 06 Feb 2008, 06:58
El original :oops:
Famar CDP2500 o algo asi, con adaptadores de impedancia para tener salidas RCA para la pote.
Germanson
a
Mensajepor Germanson » Mié, 06 Feb 2008, 09:51
te felicito!!!
yo pienso usar un ecualizador para sacar RCA para una pote, no pienso darles de comer a los chorros con un estereo mas :D
una pregunta!!!!
Podes ponerme las specs del Crunch GTS 6.5C y de los divisores de frecuencia????
Muchas gracias!!!!
I'm the wolf with the sheepsskins clothing
Corsa II CON ACTITUD!!! Cada vez que se cierra un thread o se borra un post, un niño japones muere.
PabloR
a
Mensajepor PabloR » Mié, 06 Feb 2008, 10:21
Crunch USA GTR Specs: GTS 6.5C
Type / Size 6.5"
Component Set
Low Profile
Maxx. Power 300-Watts *
Nomimal Power 2 to 60W *
Freq. Response 59Hz -21kHz *
Sensitivity / SPL 91dB *
Speaker Impedance 4-Ohms*
Woofer Cone Material Alphacellulose
Silver Laminate
Woofer Surround Type Butyl Rubber
Tweeter Type & Material 12mm Dome
Soft Mylar
Tweeter Magnet Neodymium
Tweeter Mounting Options Flush
l0cura
a
Mensajepor l0cura » Vie, 22 Feb 2008, 13:36
hago una pregunta me compre un Cossa 2 5p CD queria saber si los parlantes delanteros dejando el tamaño original el la marca pionner, llegan a tocar con el vidrio gracias
ivan87
a
Mensajepor ivan87 » Vie, 22 Feb 2008, 15:06
muy buen post...muy utill !!
15.30 con radiales....14.50 con nitro By ISR performance
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
a
Mensajepor Mola » Vie, 22 Feb 2008, 16:01
Estoy seguro que vas a tener que poner los adaptadores/separadores que puse yo, tal vez no se nota porque la foto la saque de atras o de frente, pero los parlantes originales ya tienen el separador incluido en la carcaza.
Volver a “PREGUNTAS FRECUENTES CORSA II”
