Ud. que opinan? tengo el auto en reparacion por el motor ( tiene 8000 km nada mas ) y en la concecionaria me ofrecieron ponerle el cubre carter porque obviamente el modelo base ( corsa classic 3p) no lo trae, y segun la concecio es sumamente importante ( si es importante porque no lo trae no?)...
Asique... es fundamental? o se puede obviar por el momento?
Gracias como siempre !
Cubre carter... lo pongo? o no?
odi17
- mfernandes
si no lo tenes, ni dudes en ponerselo!!!!
Es barato y te puede ahorrar muchos dolores de cabeza
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
agustinmdp
- SOCIO OFICIAL
Coincido a lo que dice ivan, en el concesionario te fajan vendiendo algo original, anda a algun repuestero y compra el cubre carter original lo pones vos o lo pone algun mecanico son 4 bulones y listono hace falta ponerlo en la consesionaria te van a romper el culo al pedo de ultima te pasa algo y se lo sakas son 4 bulones
Y si te pasa algo y tenes miedo que te digan algo sacalo y sino dejalo si total es el original, cualquier cosa le decis mira lo puse en otro concecionario mientras realizaba un viaje. LERO LERO jaj
- javier_tejedor
Re: Cubre carter... lo pongo? o no?
Son 4 tornillos si te das maña y tenes una fosa en 10 min lo colocas, yo lo compre y lo coloco la agencia, pero por una cuestion de comodidad, me cobraron $ 50 x poner 4 tornillos a razon de 12,5 c/u... caro ...
- Danteclassic
no regalen mas plata q cuesta tanto ganarsela... es un chapon... no te hacen ningun problema.. yo cambie una banda de cosas y no me dijeron nada eso q lo lleve por un problema en la puerta y en el cierre.. (aclaro q puse potencia.. woofer.. parlantes.. relay para las luces altas y bajas.. cambie lamparas) y ellos me podrian haber vatido cualquiera..
nunca te van a decir nada por un cubre carter original.. yo todavia no lo compre.. ( el auto tiene 5 meses) pero ni loco lo compro en la consecionaria.. anda por los 200 mangos mas la colocacion.. con 120 mangos en una repuestera orinail lo compras.. y te ahorras 100 mangos.. cuantas horas hay q laburar para hacer 100 mangos!!! no regalar nada...
Y por unos $ 30 pesitos mas ponele uno que viene "no original" que debe pesar el doble que el GM. mucho mas espesa la chapa , sin tantos agujeros y unos cm. mas ancho, haciendo que proteja tambien el sector de la polea del cigueñal.... Aca en Mardel me pidieron por el original $ 130.- s/ bulones y $ 160.- este otro que es 10 veces mejor (no recuerdo la marca) y c/ bulones incluidos . Compare los dos sobre el mostrador y te juro que eran una lata de sardinas toda agujereada (GM) contra un yunque (el no original).....
