Rele q estan arriba de la guantera
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mar, 06 Ene 2009, 20:18
Buanas tardes, como dice el titulo nesecitaria si alguien que esteEMPAPADO en el tema me pueda decir de que son cada rele.
Estos estan sobre la guantera.
Hasta ahora solo descubri que el verde de la punta es el del electro primera velocidad pero del resto ni idea y agradeceria si alguien me tira la posta
La info q tengo hasta el momento son los numeros de pieza.
Saque esto por que escuchaba un riodo asi que desarme y vi que el rele verde de la punta osea el del electro tenia los contactos medios cocinados asi que lo limpie hasta que compre uno pero quisiera saber que onda el resto
Verde n° de pieza 03447012 hay 2, a simple vista parecen rel comunes
Gris n° de pieza 90060264
Azul n° de pieza 90376920
Negro n° de pieza 9019753
Amarillo n° de pieza 93235361
Desde ya muchas grs por la data
yorugua
Mensajepor yorugua » Mié, 07 Ene 2009, 07:39
Es raro porque esos relés no coinciden con los del manual, pero....
El Negro, es el Relé del electro del Aire Acondicionado
El Gris, es el Relé del Motor Eléctrico del Electro del Aire Acondicionado (si me preguntás la diferencia entre este y el anterior no tengo idéa)
El Amarillo, es el Relé de mando principal del Aire Acondicionado
El Azul, es el Relé del Compresor del Aire Acondicionado
Los Verdes, uno es el de la 1er velocidad del Electro y el otro es el de la
2da velocidad del Electro.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Mensajepor Molerpa » Mié, 07 Ene 2009, 08:10
por deducción estimo que el gris es el que activa la primera velocidad de FORZADOR DE AIRE. (vieron que al poner el aire, o sea tirar de la perilla, aunque esté en CERO velocidad, comienza a soplar como si estuviera en primera velocidad el forzador?)
bien, es para no congelar el evaporador
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 07 Ene 2009, 10:28
Grs por las rtas
Mensajepor Molerpa » Mié, 07 Ene 2009, 11:00
Grs por las rtas
che, pusimos una explicación grande, por respeto, NO AHORRÉS LETRAS!!!!
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 07 Ene 2009, 14:36
Grs por las rtas
Amigo es que hoy la verdad es un dia super atareado en el trabajo, si me agarraban en casa respondia con mucha mas expresion. mil gracias.
matiascalio
Nombre: matiascalio
Reles
Mensajepor matiascalio » Vie, 09 Ene 2009, 23:16
Yoru permitime corregirte algo, yo tuve cambiar alguna vez algun rele, y de lo que si estoy seguro es que el amarillo que es mas gde que el resto, maneja la 2da velocidad del electro, y uno de los verdes maneja la 1era velocidad del electro, y el otro, si mal no recuerdo manejaba la 4ta velocidad del forzador de aire, ya que es por lo gral. la que se coloca con rele debido a su consumo.
Gracias Yoru y Moler por siempre ayudar y brindar info en este foro!
Un abrazo
Matias!
Quanto
Reles...
Mensajepor Quanto » Mar, 13 Ene 2009, 16:33
Muchachos quiero cambiar el rele amarillo. Tengo la sospecha que la segunda velocidad del electro está arrancando muy tarde. Alguien sabe dónde están y cómo cambiarlos. ¿Hay que tener alguna precaución?.
Muchas gracias.
ivan87
Mensajepor ivan87 » Mar, 13 Ene 2009, 19:45
es lo mismo la inst. electrica del corsa 8 v que la del 16v ?
15.30 con radiales....14.50 con nitro By ISR performance
ivan87
Re: Reles...
Mensajepor ivan87 » Mar, 13 Ene 2009, 19:47
Muchas gracias.
dudo que el problema pase por el relle yo me revisaria primero el sensor de temperatura de agua
Quanto
Mensajepor Quanto » Mar, 13 Ene 2009, 19:57
Esta mas que nuevo (ya lo cambie). La primer velocidad del electro arranca a los 97,5 clavados (tambien cambien el bulbo que marca la temperatura del tablero). El asunto es que cuando prendo el aire acondicionado la temperatura sube y la segunda velocidad arranco como en 103...104. Por esros sintomas me jugaba a que el tem´porizador del relé estuviese roto...
Que opinan. Gracias por responder.
