TIP: Faro de giro lateral que GM se olvido de poner
Moderador: Fede Pedrotti
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 20 May 2009, 09:03
Buenas tardes a todos, no se si alguien ya lo hizo o no pero bueno me tome el laburito de hacer un post o tip para colocar fafores de giro en los guardabarros del Corsita.
En cuanto a faroles opte por usar los del peugeot 206 color blanco.
Una vez ya con los faroles comprados, con una hojita de sierra lo que hice fue cortar el excecente de trabitas como ven en la foto:
Despues hice un molde del faro en contac, oracal o cualquier cosa que tengan a mano tal como se ve en la foto, lo peque donde quiese que vaya el farol y a trabajar,
De esta manera solo me restaba hacer un agujero pasar cables conectar y listo,
En principio use una mecha de 4mm y fui agrandando hasta llegar a una de 13 mm, una vez realizado el agujero me di cta que el farol no iba a entrara ya que el diametro del externo del farol es muy grande asi que con una lima redonda mucha y tranquilidad empece a limar hasta llegar al agujero deseado.
Para pasar los cables use un pasacables casero asi lo hacia lo nas rapido posible desde afuera hacia adentro.
No les voy a detallar el tema de la instalacion por que es mas que facil, solo traten de usar algo para que los cables no queden sueltos y corran riezgo de pelarse.
Para que este no se salga lo que hice fue ponerle un toque de Fastik y asunto sellado, tambien pueden usar cinta para baguetas 3M
Para darle un poco mas dde terminacion o facha o como quieran llamarlo le pueden agregar este marco por 30 peso el juego
PD: OJO con el lado del acompañante por que hay una especie de cilindro que si hacen mal el agujero corren riezgo de romperolo ya que es de plastico (safe)
Espero les sirva y guste.
Tip para bajar en PDF: http://www.4shared.com/file/111850928/b ... Corsa.html
Última edición por LEO FERNANDEZ el Sab, 06 Jun 2009, 23:40, editado 1 vez en total.
rauld1968
Re: TIP: Faro de giro lateral que GM se olvido de poner
Mensajepor rauld1968 » Vie, 08 Abr 2011, 00:08
Muy lindo, che, te felicito por la idea, muy original... el marquito cromado es también del guiño del 206 ?
turkito6969
Nombre: diego
Mensajepor turkito6969 » Mié, 01 Jun 2011, 22:21
quedo re lindo lo tuviste que pegar ? pork no tiene trabas
cloferba
Mensajepor cloferba » Vie, 14 Oct 2011, 13:36
cuando agujereaste la carroceria, no hay nada detras que se pueda romper? (que huevos tenes de hacerlo por 1ra vez y arriesgarte a romper algo)
ehp
Nombre: chicho
Mensajepor ehp » Jue, 20 Oct 2011, 19:51
muy bueno che, ademas prolijo la manga con los cables, muy buena idea eh! te felicito!
saavedra_als
Nombre: Adrian
Mensajepor saavedra_als » Vie, 20 Oct 2017, 23:30
Hola. Perdon por revivir el tema. Pero alguien tiee el pdf. Quisiera hacer este tip. Gracias !!
hernan45
Nombre: Hernan
Mensajepor hernan45 » Mar, 26 Mar 2024, 14:49
El término "faro de giro lateral" podría referirse a una luz de giro adicional ubicada en los espejos laterales o en los parachoques del vehículo. Esta luz de giro adicional, también conocida como luz de giro lateral o luz de giro de cortesía, es común en muchos vehículos modernos y proporciona una señal visual adicional cuando se activan los intermitentes, lo que ayuda a aumentar la visibilidad y la seguridad del vehículo, especialmente en situaciones de cambio de carril o giros.
Si estás buscando agregar una luz de giro lateral a tu vehículo, pero parece que el fabricante no incluyó esta característica de fábrica, hay varias opciones disponibles:
Kit de actualización del fabricante: Algunos fabricantes ofrecen kits de actualización o accesorios originales que pueden agregarse al vehículo para instalar luces de giro laterales.
Kits de mercado de accesorios: También puedes encontrar kits de mercado de accesorios que están diseñados para agregar luces de giro laterales a vehículos que no las tienen de fábrica. Estos kits suelen ser relativamente fáciles de instalar y pueden estar disponibles en tiendas de autopartes o en línea.
Instalación personalizada: Si te sientes cómodo con la modificación de tu vehículo, puedes realizar una instalación personalizada de luces de giro laterales. Esto puede implicar la perforación de agujeros en la carrocería del vehículo y el cableado de las luces de giro a la instalación eléctrica existente.
Consulta con un profesional: Si no te sientes seguro realizando la instalación por tu cuenta, siempre puedes llevar tu vehículo a un taller o a un profesional del automóvil para que realicen la instalación por ti. Ellos pueden proporcionarte recomendaciones sobre las mejores opciones disponibles y asegurarse de que la instalación se realice correctamente.
Es importante tener en cuenta las regulaciones locales de tráfico y vehículos al instalar luces adicionales en tu vehículo para asegurarte de que cumpla con los requisitos legales y de seguridad. Además, al instalar cualquier accesorio en tu vehículo, debes tener cuidado de no dañar la integridad estructural del vehículo y seguir las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del accesorio.
________________________________________________________
Trabajo en Prodynamics como gerente.
DClassic
Nombre: Dami
Mensajepor DClassic » Lun, 05 Ene 2026, 05:19
Opción económica para aquellos usuarios de Corsa o Classic ultimos que vinieron sin los repetidores laterales (los primero Classic sí, no así después del MY15) es agregarle parte de tira de led a los espejos y disimular el cabñe donde está la caha en la carrocería o directamente meter el cableado abajo ocn cinta doble faz.
A tener en cuenta, ubicar cablaedo original del giro en óptica principal, NO CORTARLO, pelarlo y agarrar el nuevo cable (respetan diámetros). En las medidas de sus posibilidades suelden con estaño y encinten todo con termocontraible. Respetan el lado, no agarren el (+) de un mismo faro para las dos tiras.
Las tiras deben ser de alta potencia leds tipo COB amarillos o en su defecto ambar (ni rojos ni blancos). Esto para que sean visibles y cumplan su función. Dejen prolijo (generalmente en el borde inferior de la cacha) compren con fondo negro resistentes al agua y listo.
Una cosa si colocan la tira en el espejo solo será visible de frente o sea si alguien se les adelanta no la ve.
Volver a “Tips y Notas”
