Cual es el rele del Aire Acondicionado?
Sanglerman
Mensajepor Sanglerman » Mié, 27 May 2009, 08:37
Hoy probe el aire y me di cuenta que no enciende el compresor. No se que habra pasado, porque hasta la ultima vez funcionaba todo bien, pero hoy, cuando tiro de la perilla se enciende la luz como siempre, pero no se esucha que acople el compresor del aire. Obviamente no cambia la temperatura del aire.
Indudablemente que algo no esta andando bien, pero no se si sera un problema del instrumenal, de la perilla capaz, o si es un problema del compresor. Tambien podria ser otra cosa, pero a mi se me ocurre que alguna de estas dos cosas es la que no anda.
Espero que me ayuden, porque estoy indignado
Saludos y gracias
Última edición por Sanglerman el Jue, 28 May 2009, 18:22, editado 1 vez en total.
LEO FERNANDEZ
Re: Aire Acondicionado no enciende
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 27 May 2009, 13:52
En principio tenes gas en el circuito por que si no tenes gas no prende el compresor.
Sanglerman
Mensajepor Sanglerman » Mié, 27 May 2009, 15:43
si si tiene gas. Este verano lo use y anduvo joya. Incluso lo use hace poco para calefaccionar el auto pero ahora no se que pasó
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 27 May 2009, 15:59
Fijate el enchufe del compresor, igualmente por que3 no ves en la valvula de carga si la apretas sale gas por las dudas.
TAmbien fijate algun fusible o rele
Sanglerman
Mensajepor Sanglerman » Jue, 28 May 2009, 13:39
probando con mi mecánico vimos que puede ser el rele porque los fusibles están bien y tiene gas el sistema de aire. Igual me dijo que si tiene poco gas hay poca presión y no pega el compresor asi que no lo descartó, lo cual no me agrada. Voy a cambiar el rele pero no se cual es. Alguien sabe cual es el rele del aire?
Gracias
arielh
Re: Cual es el rele del Aire Acondicionado?
Mensajepor arielh » Dom, 31 May 2009, 21:49
tengo el mismo problema con el aire... no sabia q habia un relee, si alguien sabe por favor avise donde esta
gerardo
Mensajepor gerardo » Dom, 31 May 2009, 23:12
Fijate aca:
http://www.forocorsa.com.ar/viewtopic.p ... do#p255310
Esta es la foto de este post:
2005 - 2008: Fiat 128 SE 1.3 -1987-.
2008 - 2011: Chevrolet Corsa GL 1.6 -1998-.
2011 - Actualidad: Peugeot 307 Test Match 2.0 HDI -2006-
arielh
Mensajepor arielh » Dom, 31 May 2009, 23:58
gracias capo!!
gerardo
Mensajepor gerardo » Mar, 02 Jun 2009, 09:41
Tengo mis dudas de que lo que dice cada rele este bien, este ayer tuve un problemita con los electros y tuve que desarmar y mi conclucion fue esta ( lo mio esta escrito en azul), que tampoco estoy seguro de que sea asi, ya que mi problema no era finalmente con los reles.
Por favor alguien que nos cante la posta respecto a que es cada uno.
Saludos, Gerardo.
