sono el levantacristales
hola muchac. se ca...o. levantacristales central no llega corriente, no fusible,toque los cables y nada, me puden dar un chachitito de idea que no encontre ningun posts con el mismo problema,gracias:josew
rodrinegri
Re: sono el levantacristales
no llega corriente a todos? proba que no este flojo los conectores del relay
Rodrinegri ya lo prove no pasa nada, hoy lo llevo al electri, despues te cuento gracias por tu atencion, mucha suerte para vos nos vemos mejor dicho nos comunicamos: chau josew
fijate en la botonera de la puerta del conductor (saca la parte de abajo de plastico de la contrapuerta) en la bornera donde llegan los cables vas a ver dos cables mas gruesos que el resto (uno marron y otro negro si no me equivoco) pone contacto y con el tester fijate que entre ellos haya 12 vots , si es asi lo que falla es la botonera que de ahi alimenta a las otras puertas , si no llega tension puede ser un fusible o el temporizador que hace que cuando uno apaga el coche puedas subir el vidrio sin volver a poner en contacto (creo que tenes hasta 90 segundos)
ME INTERESA CONOCER A FONDO EL CORSA
Muchachos el problema que tenia (segun el elect. me dijo que el proble era una plaqueta que esta detras de la fucilera)si es cierto no se lo que si tuve que poner $ 270 mangos "sulucionado" muchas gracias por las ayudas. josew de rosario
