Urgente! Filtra agua por burletes y es 0KM. Ayuda!
Hola! Soy Alvaro y hace dos semanas me entregaron un Classic GLS 4 p. 0km. Lo compre en San Jorge.... y pueden creer que con la primera lluvia que le dió, cuando ábro las puertas, el agua que se acumula a los alrededores de las mismas gotea hacia el interior y al cerrrarlas, sálpica también. Cómo puede ser que pase esto en un 0KM? No me imagino cada vez que llueva andar con un trapo secando el interior del coche. Por lo que veo es un error de diseño... sólo hay un burlete. La estoy peleando con la Chevrolet, pero no se que pasará.
A alguien le pasó o le pasa lo mismo? Tiene solución.
Saludos a todos y gracias!
Re: Urgente! Filtra agua por burletes y es 0KM. Ayuda!
Por lo que contas, el agua no drena o el burlete no sella la puerta. Supongo que sólo es acomodar el burlete que debe estar mal puesto, no creo que sea mas que eso.
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
Hola! Gracias por tus líneas. Te cuento que al día siguiente que me paso esto, lo llevé al service y cambiaron los 4 burletes y nada! Sigue el problema.... Lo llevo nuevamente, lo prueban ellos mismos y ven definitivamente el defecto. Reconocen que es un tema de fabricación, error de diseño o como quieran llamarlo... y que ellos como agencia no pueden darme una solución y tienen razón. Por eso en estos días lo van a ver los de la GM, eso espero. Pero me van a salir que es así el auto y nada por hacer, bla, bla, bla!.... de ser así, ya tengo armada una carta documento... considero que un 0KM no puede tener tal defecto. Tengo razón? Vos que opinás? No puedo estar con un trapo secando, cuidando que no gotee y salpique cada vez que llueve. Estoy bastante molesto!!!
Me gustaría que me den opiniones, je!
Mil gracias!
Mil gracias!
Alvaro, yo tengo el mismo auto que vos y no filtra nada de agua. No creo que sea normal, insistí al teléfono de GM y cambia de consecionaria.
Slds.
Slds.
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
Hola! Sinceramente.... el problema está y ellos deben hacerse cargo. El defecto es concreto y el auto esta en garantía, por lo tanto ellos deben responder. Tanto en la San Jorge de Av. Independencia al 3300, como la de la Av la Plata y donde lo retiré, me dicen que no pueden hacer nada.
Veremos!
Gracias por responderme!
Veremos!
A hacer quilombo entonces!!!
No puede ser que entre agua en un 0km.
Mantenenos al tanto de lo que suceda!
Hace unos años que estoy en el club, y no recuerdo haber escuchado problemas de filtraciones en las puertas (Menos de 0km). Es muy raro que te entre agua por las cuatro puertas... Viajá en bondi cuando llueva
. En serio, fijate que te dicen en GM, no es normal esto.
Edit: ¿Estas seguro que te cambiaron los burletes?
Última edición por Mmaquina el Mar, 15 Sep 2009, 21:47, editado 1 vez en total.
Hola, mira tengo el mismo auto que vos hace un mes (corsa gls 1.4 4 puertas 0km) lo que vi es que tengo la puerta trasera derecha un poco mas separada (parte superior de la puerta), si bien agua no esta entrando, éste puede ser que sea una posible causa. Otra es los burletes mal puestos. pero si me decis que te los cambiaron
medite las distancias entra la puerta y la carroceria (no debiera pasar un dedo entra las aberturas) y fijate si van parejas en las demás puertas..
Segui insistiendo, manda carta si es necesario, te lo tienen que solucionar!
suerte!
suerte!
Corsa GLS 2009 1.4, Asthenes Blue
Che a mi tambien se me acumula agua alrededor de las puertas pero por suerte no entra.
Gracias muchachos! Fui testigo cuando cambiaron los burletes... y otra cosa, quiero aclarar que no se filtra mientras llueve... pero al abrir las puertas, es muy notorio que el burlete, a mitad de su "anchura" ya esta mojado, empieza a gotear y cáe un poco dentro del coche, comando de los levanta vidrios, parlantes de las puertas y, al cerrarlas, salpica al tapizado, panel de la puerta, etc. Una ca**!
Veremos!
Mil gracias y no dejen de escribirme!
P.D. Estoy esperando el llamado de la gerente que me tiene que confirmar la reunion con los de la GM.
Veremos!
- mds_hiphop
Hola hermano! Fijate si los burletes tienen unos agujeritos d 2mm aprox. Creo que tiene 2 arriba y 2 abajo, no se muy bien. Esos agujeritos estan para que drene el agua y no se acumule arriba. Fijate, puede ser eso.
Efectivamente tiene esos agujeros. El sabado lo vieron de la GM en la sucursal San Jorge de Irigoyen al 900, la paralela a la 9 de Julio. Me dicen que el modelo es así, que nunca se registro un caso como el mio y que no se puede hacer nada... nuevamente me fui con las manos vacias. Mañana lunes llamo a defenza del consumidor y me reuno con mi abogado.
La verdad que estoy recontra caliente. No puede ser que cada vez que llueva tengo que estar secando y cuidando que no caiga una o mas gitas al interior. Es loco lo que digo o me dan la razón?????
Pero para que sepan también, ahora me está haciendo un ruidito el motor, si! leyeron bién!!!!.... hace un ruido metalico desde el motor y cuando regula suena como a golpeteo de valvulas o algo semejante. Me parece que este corsa está meado por un dinosaurio... hace sólo tres semanas que lo tengo.
MIL GRACIAS!!! y sigan dándome soluciones o consejos... lo que sea me viene muy bien.
SALUDOS!
SALUDOS!
Alvaro, ante todo ánimo y seguí reclamando al telféfono de GM. Si en la concesionaria no pueden resolverlo andá a otra. Yo pude resolver el problema de mi Okm luego de 6 meses en Forest de Avda. Juan B. Justo, me atendieron muy bien, nada de bolu**.
Slds.
Slds.
Acá a las claras estamos hablando de vicios redhibiditorios. Transcribo a continuación el artículo 2164 del Código Civil, que los define:sigan dándome soluciones o consejos... lo que sea me viene muy bien.
Art. 2164.- Son vicios redhibitorios los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso o goce se transmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destino, si de tal modo disminuyen el uso de ella que al haberlos conocido el adquirente, no la habría adquirido, o habría dado menos por ella.
Vicios redhibiditorios, “en criollo”, son los daños, roturas o vicios que no estén visibles a simple vista en un artículo comprado, comprado sin saber que el artículo está jodido. Ese artículo no se supone que tenga tales vicios, porque lo hacen inútil (total o parcialmente) para el fin que se supone que va a cumplir.
Por ejemplo, si compramos un caballo pura sangre de carrera que es rengo
Acá entra también en consideración la voluntad (mala o buena) de quien nos vende el artículo, y la posibilidad o no de reparación del / los vicios. El cáncer de páncreas del semoviente no tiene arreglo, pero un burlete que hace agua, o un motor ruidoso sí, pero como estas reparaciones son caras y engorrosas, generalmente somos víctimas de la “bicicleta”
Transportado a tu Corsita, cuando vos compraste un cero kilómetro, no se supone que pase agua para adentro cuando llueve, porque eso vuelve inútil al coche para ser usado en días lluviosos, y seguramente al momento de la compra el vendedor no te advirtió: “caballero, tenga en cuenta que el auto que usted compra es una bosta, y pasa agua para adentro por los burletes cuando llueve”
Sigamos leyendo el código civil, cuando habla de obligaciones. Obligaciones son (siempre hablando en criollo) las cosas que alguien debe hacer, o dejar de hacer, aunque no quiera. Por ejemplo, un inquilino está obligado a pagar el alquiler, etc.
Leamos el art. 625, siempre del Código Civil:
Art. 625.- El obligado a hacer, o a prestar algún servicio, debe ejecutar el hecho en un tiempo propio, y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá destruirse lo que fuese mal hecho.
Eso está claro como agua del manantial: GM debe efectuar eficazmente la reparación de los defectos en un tiempo razonable, y si lo arregla mal, esa “reparación” no será válida.
Resumiendo(como diría Joaquín Sabina
Tenés todo el derecho del mundo en exigirle a GM una reparación eficaz y definitiva por los vicios redhibiditorios encontrados en tu automóvil.
GM está obligado a ofrecer a título gratuito dicha reparación, en un plazo razonable.
Más allá de estos dos puntos, tenés derecho a exigirle una indemnización ($$$) a GM por los daños (morales y reales) que te provocó la compra de un bien inútil para su supuesto uso
Empezá a juntar toda documentación por escrito al respecto (órdenes de reparación, etc.) porque es lo primero que te va a pedir el abogado. Las palabras se las lleva el viento. Si hasta ahora no tenés nada escrito, empezá a recorrer servicios oficiales GM, en procura de conseguir algo escrito, que deje constancia de tus infructuosos intentos por dar solución a dichos defectos técnicos.
Bueno, justo mientras escribía estas líneas, leo el post de aceiman:
Primero te pido disculpas, aceiman, pero no estoy de acuerdo con ese punto de vista. No sigas reclamando nada al 0-800, porque es evidente que les importa tres carajos tu problema, y si no, ya le hubieran dado solución. Como dije más arriba, a las palabras se las lleva el viento. Pasemos a "escribir"Alvaro, ante todo ánimo y seguí reclamando al telféfono de GM. Si en la concesionaria no pueden resolverlo andá a otra. Yo pude resolver el problema de mi Okm luego de 6 meses en Forest de Avda. Juan B. Justo, me atendieron muy bien
Y es una pena tener que renegar seis meses para que te solucionen un problema, ¿no te parece?
Y ahora mi opinión personal: esto es pan comido para un abogado, siempre y cuando vos tengas la documentación por escrito. No dejes de consultar con un abogado
Saludos… Gabriel…
Gracias por estos datos, son más que importantes.
Hoy estuve con mi abogado y me dijo que antes de hacer la carta espere para ver que me solucionan de tal defecto en el motor y, así, hacer una carta documento con todo lo que esta mal en el auto. Obviamente teniendo en mi poder todo papelerío que pueda rescatar.
El ruido regulando es como el de un gasolero, como un golpeteo de valvulas o de un injector.... y al acelerar, lo hace rabioso y como que no tienen tanta fuerza.
No se que va a pasar... el tema es que tengo que tener presente que si mando carta a doc. puedo estar años para llegar a buen final y disfrutar de mi auto como uno quiere, o no? Suele pasar.
Mil gracias y los voy teniendo al tanto.
Saludos a todos!
Saludos a todos!
suerte con tu problema man, por lo q contas parece q las puertas estan deformadas, o el techo del auto. muuy raro q el burlete al estar en contacto y sellando la puerta entre agua, y esos aujeros q tiene meparece q es para q salga el aire y no de drenaje, salen de terror los 0km, yo tuve mil dramas tambien, los peores fueron 2, me entraba barro entre el panel trasero y la chapa del guardabarro, y tenia una rajadura con oxido en la esquina inferior del vidrio sobre la manija de la puerta, dejo unas fotos!!!
fijate toda la tierra q juntaba ahi abajo, solucion: le mandaron una pasta selladora, guardo el papel del reclamo y su respectiva accion de la concesionaria, el dia de mañana se me pudre esa parte y tendre q reclamar
Corsa Clasic SS 07:
Suspencion Lingeri, Cañossilens completo múltiple largo, cree led 6k arriba y Xenon 8k auxiliares. 100.xxx km!!!
ragusti
- MODERADOR
- Nombre: Rodrigo
sugerencia
algun chapista amigo que te pueda "reglar el auto" para descartar que la puerta este mal colocada o tratar de ajustarla desde la bisagra?
igualmente rompe las pelotas a la garantia
sino propongo caravana de 50 corsa tocando bocina en la puerta de la concecionaria
caravana extraoficial jajaja
sugerencia
jajajaja eso de la caravana estaria buenisimo!!!
Corsa Clasic SS 07:
Jajajajajaj! me sumo a la caravana! Estuve chequenado a fondo y da la impresión que no se llega a hacer buena presión entre la puerta y el burlete. Sinceramente les digo que acumula agua en la zona superior del burlete y al abrir las puertas, cae al interiro y encima al cerrarlas, salpiga algo también. Digo yo.... no lo ven los macanicos de la San Jorge?
Por supuesto que si vos notaste ese detalle también lo notaron los técnicos de San Jorge, puesto que están entrenados y son especialistas en Chevrolet.pero un burlete que hace agua, o un motor ruidoso sí, pero como estas reparaciones son caras y engorrosas, generalmente somos víctimas de la “bicicleta”![]()
Entonces, se hace evidente lo que posteé más arriba...
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
