Corsa II - Colocacion de Xenon - Bajar Paragolpes??
Estimados.. perdon que consulte pero con el buscador no pude encontrar nada.- Para la instalación de un kit de xenon (o sea para sacar las ópticas delanteras) ¿es necesario bajar el paragolpes delantero? en su caso es muy complicado o hay algún tutorial de como hacerlo? Gracias
D.E.R.
CORSA II 4 puerta (GL) - Mod. 2007
Llantas de Aleacion
Suspension Progresiva
Polarizado - Xenon en baja
Llantas de Aleacion
Re: Corsa II - Colocacion de Xenon - Bajar Paragolpes??
No entiendo, si vas a colocar xenón en las bajas no precisas sacar las ópticas y mucho menos el paragolpes.
Si hablás de los rompenieblas es otra cosa, aclará eso.
Perdón, aclaro le pondría xenon en las luces bajas... no sabía que no hay que sacar las ópticas... no es necesario para adaptar las lámparas a la tapa trasera de la óptica? por lo menos eso he visto que hacen en otros autos? Se puede trabajar comodo sin sacar las ópticas?No entiendo, si vas a colocar xenón en las bajas no precisas sacar las ópticas y mucho menos el paragolpes.
D.E.R.
Llantas de Aleacion
Llantas de Aleacion
JuanMagoya
si compras el kit para CII no nesecitas desarmar nada, desde atras como las otras lamparas comun alcanza
? ??? ? - http://www.formasvisuales.com
Yo se los puse en un rato, la lampara tiene la misma forma y encastre, H7.
La única diferencia es que los cables que van hacia la lampara los mandás al balastro y del balastro van los cables a la lampara, vas a tener que hacer algo con el capuchón negro de goma, yo le hice un agujero con un Tramontina
En lo que perdés mas tiempo es en buscar un lugar para agarrar los balastros y afirmarlos.
La comodidad es la misma que para cambiar las lamparas, la del lado del filtro de aire lleva un rato y algunos raspones.
Che gracias por el dato... alguna sugerencia sobre donde colocar los balastros en el Corsa II?Yo se los puse en un rato, la lampara tiene la misma forma y encastre, H7.
La única diferencia es que los cables que van hacia la lampara los mandás al balastro y del balastro van los cables a la lampara, vas a tener que hacer algo con el capuchón negro de goma, yo le hice un agujero con un Tramontina![]()
D.E.R.
Llantas de Aleacion
Llantas de Aleacion
¿Tenés un GL o un CD?
Pd.: Para responder no uses el botón de "Citar", usa el de abajo de "Publicar respuesta", se vuelve muy tedioso leer un tema largo con tantas citas.
Ok, gracias.- Tengo un GL (2007)
D.E.R.
Llantas de Aleacion
Llantas de Aleacion
Tenés mucho espacio entonces, ya no lo tengo al Corsa II y no recuerdo haberle sacado fotos, pero donde veas que entra el balastro le haces un agujero y remachás el soporte al auto.
Yo puse los grandes, si comprás los SLIM es mas facil aun.
Mola.. muchisimas gracias por el dato.. la semana que viene recibo el kit y me pongo manos a la obra... después les cuento y subo fotos.- Un abrazo
D.E.R.
Llantas de Aleacion
Llantas de Aleacion
