Bueno, les cuento en breves lineas lo que me paso..
Ayer estaba haciendo un lavado intenso del auto y cuando voy al baul veo la alfombra que cubre la rueda de auxilio mojada (la rueda tambien) y pense que tal vez la moje sin querer en el lavado. Entonces la deje secar bien y la volvi a poner.
Resulta que hoy me subo al auto y habia un olor muy feo y al toque me fui al baul. De nuevo la alfombra mojada al igual que la rueda. No estan precisamente mojadas sino mas bien "transpiradas" como cuando una heladera no enfria bien y transpiran las botellas.
La verdad no se que puede ser, busque en el foro pero no encontre nada igual. Me gustaria saber si a alguien le paso o imagina que puede ser.
Muchas gracias colegas!
Salu2
Agua en el baul
Re: Agua en el baul
Hola,
Saca la rueda de auxilio y vas a ver en el fondo unos tapones de goma.
Imagino que esos tapones estan ahi para desagotar en el caso de que se inunde, pero si llegan a estar rotos o simplemente no estan, por ahi te entraria agua.
saludos.
saludos.
Re: Agua en el baul
Andres, note lo que vos me dijiste, pero el tema no es que entra agua, sino que "transpira" directamente. Ademas no llovió ni tuvo posibilidad de haber entrado agua.
Re: Agua en el baul
hola
a mi me entra muy poca agua por el faro de atras (corsa 3 p)
Mas bale corsa en mano que vmw volando!!!
Re: Agua en el baul
En mi corsa ese tema esta perfecto. Es muy raro lo que pasa, esta transpirada la rueda de auxilio :S
ragusti
- MODERADOR
- Nombre: Rodrigo
Re: Agua en el baul
mira a ni ne pasaba algo parecido, si transpira es por hay humedad en el baul.
por algun lado entra un poco de agua se seca, no la ves, pero queda humedo y con el calor se transpira
yo le saque la goma de auxilio y le puse varias capas de papel de diario, otra vez la rueda, y la alfombra arriba, con eso por lo menos no tenia el olor ese.
cuidado que no se te oxide la llanta, ponele un poco de wd40 que disipa la humedad
espero te sirva
espero te sirva
Re: Agua en el baul
gracias ragusti!!!
me parece que diste en la tecla... lo pruebo y te aviso!
