cables de bujias (vida util)
hola a todos/as
queria preguntarle cada cuanto es correcto el cambio de cables de bujia. tengo entendido que las bujias duran entre 20mil y 25mil las cambie recientemente. los cables duran mas???
cuanto duran en condiciones normales solo nafta???
gracias
saluods
dariogab
gracias
saluods
dariogab
dariogab
dariogab
Re: cables de bujias (vida util)
que tal dario ! las bujias cada 20.000 km , si son las comunes , ahora con electrodo de plata o platino 50.000 km aprox..
Con respecto a los cables entre los 40.000 y 50.000 km , pero nunca esta de mas revisarlos cada tanto ...saludos
El manual del usuario indica el cambio del cable de bujías cada 60,000 kms., por lo menos en el motor 1.6 8v.
saludos... Gabriel...
igual no esperes tanto para cambiarlos, un juego de cables originales los pague , si mal no recuerdo cerca de 100$, y los cables en mal estado, te cuestan las bobinas. (280 la trucha y como 500 la original)
hola
gracias por laas respuesta. ya averigue y los acdelco cuestan $150 y ngk $85 en un tiempo cuando tenga algun morlaco los cambio por las dudas, no creo que este de mas.
saluods
dariogab
saluods
dariogab
dariogab
dariogab
Warning que anda circulando mucho cable de bujía NGK trucho...
holaWarning que anda circulando mucho cable de bujía NGK trucho...
lo lei en otro momento lo habias mencionado y lo tenia en cuenta. gracias por el recordatorio. seguramente me tire por los acdelco y me quedo mas tranqui ademas mantengo la originalidad del auto.
dariogab
dariogab
Ya que estamos en el tema, les cuento que hoy le hice cambio de aceite a uno de mis chiquilines (el de jóvenes 70.000 kms.
) y aproveché la oportunidad para cambiarle las bujías porque ya tenían 30.000 kms. (le puse las ACDelco, $ 44 el juego, estampado "made in France") y revisé el estado de los cables de bujías.
Cuando digo revisé, no es que les haya echado un vistazo, sino que los saqué y medía la resistencia interna de cada uno de ellos, según el manual de mantenimiento oficial de GM:
De paso les cuento que en esa imagen del manual de mantenimiento hay dos errores, bastante grosos:
1) El valor de resistencia de los cables está expresado en Kohms, pero ahí dice solamente ohms.
2) Para el caso de longitud de entre 200 y 400 milímetros, debiera leerse 2-10, y no 2-2 como dice ahí.
Los valores que pude observar en mis cables fueron:
N° 1, longitud 420 mm., 3,17 Kohms.
N° 2, longitud 360 mm., 2,57 Kohms.
N° 3, longitud 280 mm., 1,91 Kohms.
N° 4, longitud 180 mm., 1,12 Kohms.
Un ejemplo a seguir, ¿verdad?
holaYa que estamos en el tema, les cuento que hoy le hice cambio de aceite a uno de mis chiquilines (el de jóvenes 70.000 kms.) y aproveché la oportunidad para cambiarle las bujías porque ya tenían 30.000 kms. (le puse las ACDelco, $ 44 el juego, estampado "made in France") y revisé el estado de los cables de bujías.
Un ejemplo a seguir, ¿verdad?![]()
muy buena info, lo voy a hacer antes de cambiar y gastar innesasariamente.
saludos y gracias por tu tiempo
dariogab
dariogab
Hola,
Acabo de llegar a casa y me paso que senti unos tironeos andando tranquilo en segunda. Me lo hizo unas 2 o 3 veces.
Levanto capot y veo todo normal hasta que empieza a chispear el cable de la bujia 3 que esta bien pegado a un soporte metalico de un caño (no se si es del A/C o direccion).
Se que suena tonto, pero eso es el cable dañado, cierto?
gracias!!
gracias!!
- KMKAR
- Nombre: Lucas
Hablando del tema.. Alguien sabe donde se pueden conseguir cables marca Genoud para el 1.6 8v? De los que consulté nadie tiene en stock ni sabe cuando van a entrar..
#driver :: Lucas
#gnc :: ByMolerpa
#gnc :: ByMolerpa
holaHola,
gracias!!
seguramente este dañado y la chispa que ves es la que no llega a la bujia, ya que le es mas facil a la corriente saltar a algo que casi toca que saltar el milimetro que tiene de luz la bujia, ademas a presion el salto se dificulta un poco mas.
dariogab
dariogab
Bueno, al final cambie.
Los originales valian 150 pesos, asi que opte por los NGK industria brasilera que me salieron 92.
Habre hecho unos 100km apenas y sin fallas. Espero que dure asi.
saludos.
saludos.
hola
menos mal que con 92 solucionaste el problema, por lo que veo los originales que traen nuestras vehículos son algo difícil de conseguir en algunos casos, yo por suerte no tuve que salir a buscar los packard (que son los originales de la meriva) porque calculo que ese fabricante colombiano apenas si llega a la argentina si llega.
dariogab
dariogab
marianox42
[quote="KMKAR"]Hablando del tema.. Alguien sabe donde se pueden conseguir cables marca Genoud para el 1.6 8v? De los que consulté nadie tiene en stock ni sabe cuando van a entrar..[/quote
Estimado , los cables los podes conseguir en Eva Peron 3036 Lanus Este Chevrosur tE 42027677
hace unos dia me los ofrecieron en $ 83,00 , segun el repuestero dice que son mucho mejores que
los originales (mas gruesos ) fijate.
Saludos Mariano
Saludos Mariano
-Señores , una consulta los cables de bujia vienen con un recbrimiento metalico y con resortes , la otra vez lei en otro foro que recomiendan quitar ese recubrimiento porque la chispa se va a tierra y pueden malograr la bobina , uds saben si es cierto eso ya que he visto varios corsas sin ese aislante metalico en los cables ..
Por lo menos en el 1.6 8v no vienen con ningún recubrimiento.
El mio los trajo y la verdad son bastante ch***...Por lo menos en el 1.6 8v no vienen con ningún recubrimiento.
Y los de 8mm... Mallory.... no se da que son igual de ch***...
Sres:
La marca packard alguien la ha usado? o no es recomendable. esas son las que vienen con recubrimiento metalico.
les adjunto el link :
http://www.larepuesteraonline.com.ar/in ... &Itemid=47
Packard es el fabricante de cables que vienen en la cajita original GM, y sale $ 160 el juego.
Si esos que vemos en esa página son iguales que los de cajita GM, es buen negocio.
A lo lejos, los Packard / GM son mejores que los NGK.
