El Velocimetro me marca MAL
marumba
Mensajepor marumba » Dom, 23 May 2010, 21:17
Hola Gente: Tengo un pequeño incombeniente en el corsa que compre hace unos dias. Todo funciona de diez pero el velocimetro me mrca de mas.por lo menos 10 o 20 km mas de la velocidad real.
Lo confirme con mi GPS y quisiera saber como solucionarlo para que no haya tanta diferencia.
Mil gracias a los que me puedan ayudar :))
dariogab
Re: El Velocimetro me marca MAL
Mensajepor dariogab » Dom, 23 May 2010, 22:42
por lo menos no vas a superar las maximas!!!
esta en garantia?? o es usado???
fijate que aqui en el foro he visto post con error de velocimetros varias veces.
por ejemplo
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... ro#p267152
dariogab
mouyo
Mensajepor mouyo » Dom, 23 May 2010, 22:58
El corsa wind es el que mas miente. Mi corsa miente 10 de mas si voy a 110 por gps a 100
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
2002 - Corsa 1.7 gls
2008 - Corsa Classic sw gls
ccmpfi
Mensajepor ccmpfi » Lun, 24 May 2010, 01:38
el mio miente 14!!! estaba re contento que iba a 2 gambas!!!
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Lun, 24 May 2010, 08:50
De que año es tu corsa?
El velocimetro es mecanico o electronico?
Tenes las cubiertas y llantas originales?
Muchachos, si tienen cubiertas mas grandes que las originales es LOGICO que el velocimetro les va a mentir
Es mas, los corsas tanto con velocimetros mecanicos o electronicos son reconocidos por tener un velocimetro bastante exacto, acuerdense que, por lo menos aquellos hechos en brasil (94-2000), el cuentaquilometros es marca VDO proveniente de Alemania o Belgica (segun el año), son velocimetros de excelente calidad y bastantes exactos...
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
marumba
Mensajepor marumba » Lun, 24 May 2010, 10:13
Podria solucionarlo cambiando el velocimetro y poniendo uno nuevo?????
Porque sino tengo que vivir con el gps encima
Gracias
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Lun, 24 May 2010, 10:50
Para que cambiar el velocimetro por un pequeño error del mismo?
Primero te va a salir carisimo ese 10%. Segundo... tenes las cubiertas y llantas originales o medidas aproximadas a las originales? A lo qme refier es que si le cambiastes las cubiertas y/o llantas por unas totalmente distintas, podes cambiarle el tablero 400 veces que siempre te va a marcar mal.
Los velocimetros bienen calibrados para una determinada medida de cubiertas, si vos se las cambias, es logico que el valocimetro y el cuentaquilometros te va a marcar mal, pq sencillamente, las nuevas ruedas giran a una velocidad diferente.
Despacito y por las piedras... tenes las cubiertas-llantas originales? Si o no?
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Mensajepor ema_alcorte » Lun, 24 May 2010, 15:09
Como te va?... mira yo tuve el mismo problema con el corsita... el mio me marcaba como 25km de mas... lo solucione desarmando el tablero y saque la aguja y la puse en una posicion mas abajo de manera q quede como 25km menos... y probando con el gps la acomode y ahora me marca tal cual la velocidad como el gps..
fijate q el tuyo de seguro a penas te empesas a mover con el auto se empieza a mover la aguja... y eso no tiene q ser asi porq el velocimetro empieza de 20km/h y en teoria deberia moverse cuando llegas a los 20km/h. espero q te sirva..
Corsa Super 99 1.6 8v 4p+RM cortados una vuelta+Auto meter+Silens y multiple sin catalizador+chip powerboost+Toda la MuSicA
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Lun, 24 May 2010, 15:28
ERROR GARRAFAL MI AMIGO
Los que empiezan en 20, es pq son velocimetros mecanicos (los electronicos comienzan en 0). Estos arrancan en 20 pq a menor velociadad de eso, en el caso del mecanico ni se mueve. En sintesis, el tuyo ahora si te esta marcando mal, eso no se corrige asi. De ultima lo tendrias que recalibrar, pero jamas desarmar y mover la aguja!
salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Mensajepor ema_alcorte » Lun, 24 May 2010, 17:50
salute
En mi caso el problema era ese porq se ve que ya habian desarmado el velocimetro porq la aguja no estaba como debe ir... despues de hacerle ese cambio de lugar quedo original y ahora se pone en movimiento despues de pasar los 20km/h... no sabia q el digital empezaba desde 0km.. en ese caso no sabria como corregirlo pero te puedo asegurar q el mio el problema era ese y la solucion q le di era la correcta..
Mensajepor pana » Lun, 24 May 2010, 19:15
Los que empiezan en 20...
Ojo que hay unos odometros mecanicos que tienen una marca de poscion "0" bastante mas abajo del 20 en el cuadrante (es una marquita blanca a borde del reloj)
La marca en cuestion se ve poco porque esta tapada con el plastico covertor que tiene los 4 agujeros para los relojes.
Cuando se arma el instrumento la aguja debe colocarse firmemente en esa posicion y luego se la lleva (venciendo la tension del resorte) hasta superar el pernito que marca 20 y dejando que la aguja apoye en el mismo(queda haciendo un poco de tension).
Despues se puede controlar con el TID la velocidad (hasta 50km/h) o mejor aun con las RPM (si el rodado es original)
Guarda que no todos los odometros mecanicos son iguales.
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Lun, 24 May 2010, 19:36
No pana. Esa marquita es justamente para calibrar el velocimetro (odometro es el cuentaquilometros, lo que te dice cuantos quilometros tiene el auto). Para calibrar un velocimetro mecanico se debe poner la aguja sobre esa marca blanca, vencer el resorte, y en teoria, ahi queda ajustado.
Dentro de los tableros mecanicos tb tenes uno cuya escala se "comprime" pasados los 100Km/h, ese es el modelo europeo, el brasilero/argentino tiene una escala continua.
Bajate mi pdf de "instalacion del tablero con cuentarevoluciones" que ahi tengo explicado en detalle todos los tipos de tableros que trajeron los corsas en todas la versiones, includo todos los mecanicos y los electronicos.
Lo del TID y la funcion de velocidad es pura y exclusivamente para las radios originales que traian los Corsas en Europa. La funcion AutoVol, por eso te muestra la velocidad, ya que tienen una funcion que el volumen se incrementa proporsionalmente a la velocidad a la q circulas.
salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
ema_alcorte
Nombre: Emmanuel
Mensajepor ema_alcorte » Mar, 25 May 2010, 19:47
Tal cual pana.. eso es lo q hice yo.. tuve q ponerlo mas abajo y subir la aguja venciendo el resorte hasta q calso en el pernito y ahi quedo perfecto.
020x02
Nombre: el 020x02
Mensajepor 020x02 » Jue, 27 Sep 2012, 00:37
yo tengo otro problema con mi corsa, es año 2002 y lo que ocurre es que se quedo detenido en 110.000 kilometros, el velosimetro me funciona bien, pero no marca cuantos quilometrosm he rrecorrido...... jejejeje y tengo otro problema con mi corsa en realidad son 3 jajajaja
el segundo es que mi calefaccion sale muy helada a pesar que la abuja de la temperatura me funciona bien
y el tercero es cuando lo compre, tiene alarma pero no me funciona el cable que va a monofono esta cortado y si lo conecto empieza a sonar
saludos espero no incomodar por las preguntas
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Jue, 27 Sep 2012, 12:35
yo el tema de la calefaccion lo solucione cambiando el termostato, mira q lo saque 0km de fabrica, pero vino fallado, se quedo trabajo siempre en abierto. y nunca llegaba a calentar la calefa.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Mensajepor matusalen » Jue, 27 Sep 2012, 13:37
Es una desgracia, porque ensima le quita vida util al motor y peor en el ablande :S
Marzhi14
Nombre: Sergio
Mensajepor Marzhi14 » Dom, 10 Jul 2016, 21:25
Hola soy de chile y tengo el mismo problema con mi corsiwis empiezo andar y altiro sube la aguja y eso paso xq lo desarme y despues volvi a desarmat y quedo asi ayuda!!!!!!!!!
