Se empañan los vidrios
godoyhernandez
Disculpen si este no es el lugar de consulta, pero tengo una terrible duda: Soy dueño de un Corsa 1.4 GLS 2010, recién lo utilicé en día de lluvia y es impresionante como se empañan los vidrios. Lo único que desempaña es el aire acondicionado, lo apago y en un inuto ya no veo nada. Coloco aire caliente y desempaña muy poco o nada y no puedo seguir porque el habitaculo se pone insoportable. Aún con mi ventanilla abierta se sigue empañando. Como verán utilizar el aire acondicionado en pleno invierno para desempañar me parece que no va. Habrá un problema con los materiales del parabrisas?. A alguien le pasa?. Les agradezco desde ya si alguien tiene alguna solución. Gracias. Néstor (Paraná, E. Ríos).-
Re: Se empañan los vidrios
para mi es totalmente normal
Hola,
Yo note que se empaña mucho mas facil si el parabrisas no esta bien limpio, del lado de adrentro, claro.
La vez pasada al tratar de pasarle un trapo note cierta grasitud, asi que lo limpie con ese cif liquido para vidrios, mejoro bastante.
Concuerdo en que tendrías que probar limpiando bien el parabrisas del lado de adentro con algún limpiavidrios para sacar toda la grasitud. Igualmente, podes utilizar el aire acondicionado, pero con la calefaccion para desempañar los vidrios y asi no morirte de frio. Saludos
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 08:22, editado 1 vez en total.
Yo le saque el polarizado y me rompe bien las bolas ,se empaña como loco.
Me dijeron que con un poco de nafta y algodon sale todo (Silicona aerosol,pucho,sudor de sexo,olor a bola,etc) Jajajaja
lo voy a probar y les cuento.
Pd: Porque vendi el Falcon carajo .....
godoyhernandez
Gracias a todos!, voy a probar con un limpiavidrio para sacar esa "grasitud" que le noté cuando intenté limpiarlo con una franela. Me parece que ese es el secretito. Sono la bruja, le voy a gastar el limpiavidrio, pero que va a ser la seguridad ante todo. Salute!!!
se prende el aire acondicionado, y se agrega lo que se necesite de calefaccion, ambas cosas al mismo tiempo, y problema solucionado.
Es tremendo como se como se empaña el corsa, al 2 le pasa lo mismo, aire acondicionado y mezclado con calor y listo.
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
- matiasmasini
despues de mucho leer en el foro lo que mejor resultado me dio es:
cuando subo al auto pungo la calefaccion al mango y de apoco la voy bajando hasta que se torna soportable , con 4 personas en el auto de esa forma a mi no se me empaña!
a claro hay que estar en remera , jajaja
godoyhernandez
He puesto el desempañador en calor a fondo, ¡pero no de desempaña nada!. Me falta probar aire y calefacción, pero me parece que no es así el tema
. Pero bueno, debe haber una solución. Apenas tenga tiempo compro un limpividrios y pruebo.-
Haceme caso, aire y calor o aire solo, pero te bancas el frio, con la calefacción sola no haces nada.He puesto el desempañador en calor a fondo, ¡pero no de desempaña nada!. Me falta probar aire y calefacción, pero me parece que no es así el tema. Pero bueno, debe haber una solución. Apenas tenga tiempo compro un limpividrios y pruebo.-
Si, si afuera hace frío o hay humedad, el excesivo calor adentro empeora la situación.[Haceme caso, aire y calor o aire solo, pero te bancas el frio, con la calefacción sola no haces nada.
Yo bajo el vidrio, y a lo sumo pongo aire...
Entre bancar el frío o los vidrios empañados prefiero lo primero.
Defender la alegría como una trinchera
defenderla del caos y de las pesadillas...
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 08:23, editado 1 vez en total.
Mira en pesa a fumar y siempre vas a ir con el vidrio abierto vas a ver que no se te empaña mas
1999 - Corsa Wind
1999 - Corsa Wind
2002 - Corsa 1.7 gls
2008 - Corsa Classic sw gls
1999 - Corsa Wind
Buenas buenas...
Les cuento mi experiencia con las empañadas de vidrios.
Alguien en Bariloche me comento que los vidrios se te empañaban cuando las alfombras quedaban mojadas (tanto las de tela como las de goma).. lo comprobé y era así!..
jeje... Por otro lado un chofer de Bondy... me dijo que poniéndole shampoo a los vidrios no se empañaban mas.... COMPROBADO! Hay que poner shampoo, frotarlo por todo el vidrio y despues limpiarlo.... se va a formar una espumita finita... hay que sacarla.... y santo remedio!
Un abrazo muchachos/as
Miguel
Corsa Classic 3P, A/A, D/H, CD, Alarma... llantas 13" c/ Dunlop 175-70-13
Miguel
ragusti
- MODERADOR
- Nombre: Rodrigo
+1 (aunque no lo crean)Buenas buenas...
poniéndole shampoo a los vidrios no se empañaban mas.... COMPROBADO! Hay que poner shampoo, frotarlo por todo el vidrio y despues limpiarlo.... se va a formar una espumita finita... hay que sacarla.... y santo remedio!![]()
godoyhernandez
QUE BUENO ESO DEL CHAMPÚ!!!!!
Acá por Paraná está lloviendo, me voy a casa a probar y les cuento. Salute a todos!
El titulo de este post es al invierno lo que el titulo del post "Me levanta temperatura con el AA encendido" es al verano
JaluceroL.-
2007 Chevrolet Corsa Classic 1.6 base
2010 Chevrolet Aveo LT
- rosarigasino
hola les cuento mi opinion
a comparacion de mis otros autos se empaña un monto y mas rapido asi que tengo un trapito a mano jajajjajaajjajaajaj
