Graciass
Ruido en asiento o paneles traseros. Corsa 1.4 09
Gente, tengo un corsita 3p 2009 y hace un tiempo empezo a hacer ruidos en la parte trasera. Lease: Asiento trasero y/o algun panel trasero. No puedo descubrir de donde mi**** viene el ruido. A alguno le paso lo mismo? Que suele hacer ruidos en la parte trasera del corsa?
Graciass
Graciass
- fede_ferra
Re: Ruido en asiento o paneles traseros. Corsa 1.4 09
En el mio, gran parte de los ruidos en el lado de atras, los generaban los apoyacabezas traseros.
La unica manera de descubrir de donde venia el ruido, fue que mi viejo manejara y yo ir sentado atras, buscando los ruidos.
Si no queres que te verseen, vas a tener que aprender, si no te van a vivir verseando!
fede_ferra
fede_ferra
hombrehumano
pongo fichas en la tercer luz de stop. sacala dejala colgada y date una vuelta.
me pasó que me volví loco buscando un ruido feo que venia de la parte trasera, y resultó ser el regulador de altura del cinturón de seguridad trasero derecho (o izquierdo, no recuerdo pero es lo mismo). Algún pasajero le cambió la altura y no lo movió lo suficiente como para que trabe en la posición correcta, con lo cual quedaba con juego.
slds.-
slds.-
- esteban_cat
Yo tengo ambos problemas, la tercera luz y lo del cinturon, donde se ajusta. Pero no pude terminar de arreglar el del cinturon.
C.A.T. Capo de Cordoba
que tal octa , yo estuve varios dias tratando de encontrar un ruido bastante molesto !! tambien en el asiento trasero , resulto ser unos pernos que se encuentra en los laterales de la butaca , solucion : grasa grafitada ! santo remedio !! proba con eso primero , de todas maneras no esta de mas ...adjunto foto para que te ubiques mejor ..saludos ...suerte.Gente, tengo un corsita 3p 2009 y hace un tiempo empezo a hacer ruidos en la parte trasera. Lease: Asiento trasero y/o algun panel trasero. No puedo descubrir de donde mi**** viene el ruido. A alguno le paso lo mismo? Que suele hacer ruidos en la parte trasera del corsa?
Graciass
Estimados, en mi caso el ruido venía del tercer cinturón de seguridad que, al quedar colgando en el baúl, a veces golpeaba contra el asiento. Lo solucioné calzando la hebilla en la separación 1/3 del asiento.
Slds
Slds
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
Voy a probar con eso, me parece que el tema viene por ahi. Porque probe rebatiendo la butaca trasera y no hace mas ruido. Asi que definitivamente el ruido viene por ese lado.que tal octa , yo estuve varios dias tratando de encontrar un ruido bastante molesto !! tambien en el asiento trasero , resulto ser unos pernos que se encuentra en los laterales de la butaca , solucion : grasa grafitada ! santo remedio !! proba con eso primero , de todas maneras no esta de mas ...adjunto foto para que te ubiques mejor ..saludos ...suerte.Gente, tengo un corsita 3p 2009 y hace un tiempo empezo a hacer ruidos en la parte trasera. Lease: Asiento trasero y/o algun panel trasero. No puedo descubrir de donde mi**** viene el ruido. A alguno le paso lo mismo? Que suele hacer ruidos en la parte trasera del corsa?
Graciass
Gracias!
Graciass
Gracias!
ERA ESOOOOOOOOOO!!!
SOS UN CAPO AMIGOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ja ja ja !! buenisimo che ! me alegro que lo hayas solucionado
. saludos
hola.. mira yo tmbien tenia esos ruidos y me di cuenta que eran los apoyacabezas si golpeas el asiento trasero te vas a dar cuenta como suenan.. yo los solucione ajustandolos con unos presintos del color del tapizado a los dos cañitos cromados unas vez justos lo subis al presinto y ni se nota. Espero que te sirva de algo y se entienda lo que quice decir. Saludos
Hola!, les hago una consulta!
Mi corsa de 3 puertas con asiento partido también tiene algunos ruidos atras, muchos venian de los apoyacabezas y logre sacarselos.
Pero hay un MUY MOLESTO que no puedo descubrir de donde viene. Es como si fuese ruido a un pequeño grillo, y viene de la parte trasera lado del conductor. Con 3 personas atras sentadas lo hace igual, ya no se donde buscar, en la concesionaria me dicen: "es normal de todos los corsa con asiento partido"
a alguien le paso??
Muchas Gracias!
Roger.
a alguien le paso??
Muchas Gracias!
Roger.
charly del moño
rogerin: comparto nuestra desdicha...a mi me lo esta haciendo y es 2010 con mil kms!!..
...classic 3ptas con respaldo de asiento dividido....
Si encontrás que es avisa!!!, yo también estoy buscandolo desesparademente porque ese ruido NO ES POR EL ASIENTO PARTIDO, para mi viene o bien del parante (donde se regular la altura del cinturon de seguridad trasero) o bien del tapizado de la "puerta" trasera.rogerin: comparto nuestra desdicha...a mi me lo esta haciendo y es 2010 con mil kms!!.....classic 3ptas con respaldo de asiento dividido....
Saludos!!
Roger.
charly del moño
oooka!...y perdon por escribir mal tu nick...este teclado ch***** lo tengo que cambiar!..Si encontrás que es avisa!!!, yo también estoy buscandolo desesparademente porque ese ruido NO ES POR EL ASIENTO PARTIDO, para mi viene o bien del parante (donde se regular la altura del cinturon de seguridad trasero) o bien del tapizado de la "puerta" trasera.rogerin: comparto nuestra desdicha...a mi me lo esta haciendo y es 2010 con mil kms!!.....classic 3ptas con respaldo de asiento dividido....
Saludos!!
Roger.
charly del moño:
Te cuento, movi la goma de auxilio, la ajuste mejor y POR AHORA, no hace ruido...como este riudo a veces me lo hace y a veces no, no quiero cantar victoria, pero fijate en el tuyo!
Saludos,
Roger.
Saludos,
Roger.
charly del moño
si,ya revise el auxilio antes y esta bien ajustado...pero son los apoya cabezas,porque le doy golpecitos con la mano y hacen un lindo sonajero!..charly del moño:
Saludos,
Roger.
- fede_ferra
Sacalos, saca la varillita que une el tapizado del lado de abajo del apoyacabeza. Comprate unos precintos largos, y del lado de adentro del tapizado, agarra los dos cañitos y apretalos con el precinto (bastante). Volves a poner la varillita para unir el tapizado, los pones y despues me contas.si,ya revise el auxilio antes y esta bien ajustado...pero son los apoya cabezas,porque le doy golpecitos con la mano y hacen un lindo sonajero!..charly del moño:
Saludos,
Roger.
fede_ferra
fede_ferra
charly del moño
Hola!; el maldito ruido volvió, evidentemente no era el auxilio, voy a probar lo de los apoyacabezas.
Pregunta, la varilla que vos decis de sacar es la que une la parte plastica trasera del respaldo con el tapizado, no??
Muchas Gracias y saludos,
Roger.
Roger.
