consumo de acite
corsita
consumo de acite
Mensajepor corsita » Jue, 07 Oct 2010, 23:30
hola!! soy nuevo en el foro.. tengo un corsa mod 98 mpfi lo compre hace poco supuestamente con todo el motor echo a nuevo con 20 mil km. la cuestion es q me consume aceite.. mas o menos 1 litro cada mil kilometros.. es normal eso?? me dijeron q puede ser q sea las guias de valvulas. el auto no fuma , no pierde solo una pequeña perdida por el reten de bancada.. gracias espero q me puedan ayudar
Re: consumo de acite
Mensajepor reyleon » Vie, 08 Oct 2010, 00:22
Ese consumo es un poco elevado.
Son varias las razones por las que puede tener ese consumo, una de ellas por las guías de válvulas.
madcosta
Mensajepor madcosta » Vie, 08 Oct 2010, 20:14
tambien puede ser q el motor echo a nuevo alla sido un brunido con taladro y aros nuevos las camisas se ovalan y el aro rara ves se adapta a la forma x eso o no dejan de consumir nunca o dejan despues de los 20 0 30000km
los sellos de valvulas se notan xq en el arranque en frio echan mucho humo blanco grisaceo xq quedan chorreando hacia el cilindro y arranca en frio con aceite
y acordate q la pequenia perdida x el reten de bancada moja el embrague y lo detona
de casualidad el respiradero de la tapa de valvulas no lo habran puesto hacia abajo xq si es asi ahi tenes la perdida de gas y q no ves q queme es una trampita para motores desinflados y no se vea mucho humo
Mensajepor reyleon » Sab, 09 Oct 2010, 09:39
Por lo menos en el Corsa, por la forma en que acaba el muñón del cigüeñal, retén de bancada y volante del motor, es casi imposible que perdiendo aceite por el retén de bancada llegue al embrague. A lo máximo, se ensucia con aceite el volante en su cara anterior, que por fuerza centrífuga sale hacia afuera y no hacia el embrague.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
