me prende la luz de inyección unos segundos y se va
delpopolo
Mensajepor delpopolo » Vie, 08 Oct 2010, 20:46
hola gente, tengo un corsa wagon 2008 full, y me pasa que cuando voy manejando la luz de la inyección se prende unos segundos y se va, lo hace de forma intermitente una o dos veces en el día, alguien sabe que puede estar sucediendo???? es normal o podria pronosticar una futura anomalia???.Abrazo.
soyguris
Re: me prende la luz de inyección unos segundos y se va
Mensajepor soyguris » Vie, 08 Oct 2010, 21:18
Tenes un problema de inyeccion...
Te pongo una analogia con tu cuerpo:
Es como si preguntaras, Uds saben que durante la semana hay dias que me levanto con fiebre, pero al otro dia se va...
Que puede ser? Es normal o podria pronosticar una futura enfermedad??? Abrazo.
delpopolo
Mensajepor delpopolo » Sab, 09 Oct 2010, 00:23
muy buen ejemplo!! gracias, la semana que viene lo voy a vera mi mecánico que tiene un corsa igual y te comento.abrazo.
Mensajepor reyleon » Sab, 09 Oct 2010, 10:00
De todos modos, el manual del usaurio, en la página 6-2, dice:
"En el caso de que la luz encienda por cortos intervalos y apáguese (con el vehículo en movimiento), esto es una situación normal que no debe causar preocupaciones"
patito
Mensajepor patito » Sab, 09 Oct 2010, 21:21
desconecta la bateria por 10 minutos, y despues proba si te lo sigue haciendo,quizas leyo una falsa faya,si es asi,con esto no te tiene que prender mas.
nicorsita96
Nombre: nicorsita96
Mensajepor nicorsita96 » Lun, 11 Oct 2010, 08:33
hola... en mi caso vos sabes que antes prendia y se paraba el auto... y esperaba unos minutos no mas de 5 y volvia a arrancar lo lleve al doctor y nunca encontraban nada y nunca hacia la falla... despues de un tiempo dejo de hacer esto... y ahora cuando tiro rebaje se prende y queda prendida... un rato y despues se va... nuca supe que es... :?
Mensajepor reyleon » Lun, 11 Oct 2010, 10:40
Desconectar la batería sólo borra las fallas almacenadas en la memoria.
Si lo sigue haciendo, es porque el motivo que da origen a la falla está presente.
Entonces, y dado que siempre que registra una falla la ECU la memoriza, es buena oportunidad para hacer "autodiagnóstico" para saber de que se trata.
orgasmatron
Mensajepor orgasmatron » Mar, 12 Oct 2010, 19:51
hola delpo a mi me paso el sab cuando estaba viajando q se me prendio la luz amarilla y no se apago hasta q llegue a destino unos 100 km despues.....lo curioso es q el auto no manifesto ningun problema ....anduvo a 120 lo mas bien cuando llegue lo pare y volvi a darle arranque y ya no se prendio la luz ....y anduvo joya todo el finde ....q sera???
Mensajepor reyleon » Mié, 13 Oct 2010, 00:23
q sera???
Hacé autodiagnóstico y lo sabrás.
