alta temperatura en microcentro
lucianocba
buenas tengo un problema con mi corsa 1.6 clasic 2007 taxi resulta q cuando ingreso al microcentro la temperatura se eleva mas alla de los 3/4 del reloj le he cambiado bomba temostato bulbo y sigue igual el radiador me dijeron q esta bien si alguien me puede ayudar porque hace 3 semanas q no puedo laburar desde ya muchas gracias
- leocorsa07
Re: alta temperatura en microcentro
hola como estas!
proba purgando bien el circuito de refrigeracion, a mi una vez me paso lo mismo en un gol luego de que se me revento una manguera, lo purgue bien y santo remedio.
un abrazo y ojala se solucione el problema, es un bajon cuando le pasa algo a la herramienta de trabajo...
¿Quien y de que manera diagnosticó que el radiador está bien?el radiador me dijeron q esta bien si alguien me puede ayudar porque hace 3 semanas q no puedo laburar desde ya muchas gracias
Si la junta de tapa de cilindros no está soplada, es muy seguro que tengas el radiador tapado.
3 semanas sin poder laburar es un lucro cesante de unos $ 5.000...
Con esa guita te alcanza y sobra para cambiar absolutamente todos los componentes del sistema de refrigeración, sacar tapa, cepillarla y armar todo de nuevo. Muerto el perro se acabó la rabia.
lucianocba
gracias por los consejos leo y gabriel mañana lo tengo q llevar a otro mecanico q me recomendaron. les cuento q me dijo desde ya muchas gracias un abrazo
