Tengo un Sonido raro cuando voy andando AYUDA!!!!!!!!!
Hola, tengo un problema con mi corsel.. por ahi voy andando ( acelerando ) ( despacio ) o fuerte... y escucho como un silbido muy bajito.. dejo de acelerar y se va, pero acelero y escucho devuelta.. por ejemplo, autopista.. voy a 120 en 5ta. acelero y aparece el zumbidito com un silvido finito
que podra ser.. sera la caja ? ayudenme pls
, espero su respuesta.. alguien q me pueda ayudar ? gracias!!!!!!!
- matiasmasini
Re: Tengo un Sonido raro cuando voy andando AYUDA!!!!!!!!!
mmmmmmm... no creo que sea la caja!
contanos sobre el auto ( modelo , equipamiento , kilpmetraje)
quiza sea una correa que patina o el tenzor de correa!
no se como sera el silvido ese, pero no sera el burlete del parabrisa? o senties un silvido como a algo mecanico, que maneje otro y vos anda de acompañante fijandote, eso si no es algo mecanico.
mmm leyendo mejor tu pregunta, tal ves no sea eso, pero te recomiendo de todas formas que alguien maneje el auto asi podes prestarle mas atencion al ruido ese
Yo escuchaba algo similar, pensé que era un silbido pero era el tensor de la correa poly que estaba palmado.
CORSA 2 / CD / 5P / 2010
no tiene gas, no?
a mi me esta haciendo el mismo ruido, como un zumbido cuando aceleras pudiste averiguar que es?
Hola lucho, como estas ? a mi me hace un silbido igual pero sólo cuando pongo 5ta en una velocidad baja, por ejemplo cuando voy andando a 100 en 5ta, suelto el acelerador, baja la velocidad a menos de 70 entonces vuelvo a acelerar y silba hasta que alcanzo los 80 o 90 kms por hora.
Tengo un tema con la caja a resolver, que además dicho sea de paso el auto tuvo pérdida de aceite de caja y cuando lo compre me desyune de eso y además que era obvio que algo iba a pasar por andar con tan poco aceite... una de esas consecuencias es el ruido que tengo constante que se va solo cuando piso el embrague a fondo y la otra (esto creo yo casi seguro) es que hace ese silbido la quinta.
No es casualidad que vos tmb perdiste aceite y tmb te silba la quinta. Desde mi punto de vista, no deberías hacerte mala sangre, según el cajista, estas cajas rara vez te dejan. Anda juntando morlacos, cuando tengas que hacer embrague y bajan la caja la mandas a revisar y listo. Entre embrague y caja vas a tener un mínimo de luca y media.
Un abrazo
Un abrazo
Cuando uno hace las cosas bien, el tiempo acomoda todo en su lugar.
YA LO SOLUCIONE
me perdia aceite rojo... ( de caja ) finalmente el zumbidito ese era x la caja de velocidad, segun el doctor
asi qbueno el martes estara listo
iuupi...
Viste lucho, tenía razón, el aceite rojo es el original de caja del corsa ergo el problema del silbido es la caja.
Avisa luego cual era el problema, que te cambio y demás así voy sabiendo en un futuro que tengo que hacer cuando me bajen la caja.
Un abrazo
Un abrazo
fernandosma
aporto mi experiencia..., mi auto lo tengo de cero...a los 300km aparecio literalmente un silbido, pero solo a baja velocidad y no lo hacia siempre, lo hacia si hacia calor. No lo podia reproducir, y me puse a dar vueltas manzana en la entonces "Laprida", hasta que lo empezo a hacer y asi entre al taller, lo colgaron de un cote, lo pusieron en cambio, comenzo a girar la rueda y ahi estaba el silbido.- era un labio del reten del semieje... asi me dijeron en la chevrolet, cambiaron el reten y se soluciono.
salute.
salute.
