Hola Gente esta es la primera vez que escribo, pero hace bastante que leo los diferentes post., tengo un corsita 98 1.6 8v aa dh, mi problema y me gustaria que me orienten para ver que podria ser es que, les cuento que el consumo en ciudad y ciudad + ruta me da arriba de los 11lts/100(con aire) sin embargo el consumo solo en ruta entre 90 y 120 km me da menos de 7 lts/100(con aire).
A alguien alguna vez le paso???, yo creo que es mucha la diferencia, de menos de 7 lts/100 ruta a mas de 11lts/100 mixto, me parece muy excesivo uno y muy bajo pero buenisimo el otro, espero que me puedan ayudar.
saludos cordiales a todos.
consumo excesivo en ciudad
Re: consumo excesivo en ciudad
en ruta le estas sacando algo de 14.28km por litro y con aire, me parece algo normal lo que consume.
Te comento que yo tengo un corsa 1.8 a 130km/h y con aire no me da mas de 11km por litro y en ciudad con aire casi 9litros los 100.
Espero te sirva de algo.
saludos.
saludos.
rodrigocastillo23
Pechi gracias por responder tan rapido,a mi tambien me parece que en ruta esta consumiendo normal el problema es en la ciudad arriba de los 11lts/100, puede ser normal o puede haber algo que no esta bien???
- Gabo_coruqz
Mira yo tengo un problema tambien, en ciudad con tanque lleno hace 350 km y se prende la luz de reserva! es la 2da vez que lo controlo, en ruta todavia no te se decir, cuando vuelva de la costa aviso!!, pero 46 litros para 350 km me parece que gasta una banda! 13 o 14 litros cada 100km
En ciudad te esta gastando 1 litro cada 8 o 9 km con aire, tenes el mismo consumo que yo con un 1.8, pero aun asi no lo veo como un gran consumo.
usa el buscador que me parece que se hablo de este tema.
un saludo.
un saludo.
- born to be shit
A mi me parece demasiado, 350 km con un tanque algo no va
Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida.
- Gabo_coruqz
Exactamente, para mi tambien hay algo que no va!... me dijeron que podrian ser los inyectores, que los mande a limpiar, pero que se yo la verdad no tengo idea, por eso ahora lo queria controlar en ruta haber cuanto morfa
capaz que te este funcionando mal el sensor de temp y este al sensar mal la ecu toma como que esta frio y te lo hace trabajar con un poco mas de nafta.
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Buenas yo tengo un 1.6 16v 98, mi consumo es mas o menos similar al tuyo, lo que me sorprendio es un viaje que hice de 1300 km y me rindio casi 620 km con un tanque, casi 13.5 km/l ( a 100km/h).- el condumo levanto un monton, ahora si es el sensor de temperatura el que anda mal, no deberiamos verlo reflejado en el check engine? a mi no se me prende nunca el check!Mira yo tengo un problema tambien, en ciudad con tanque lleno hace 350 km y se prende la luz de reserva! es la 2da vez que lo controlo, en ruta todavia no te se decir, cuando vuelva de la costa aviso!!, pero 46 litros para 350 km me parece que gasta una banda! 13 o 14 litros cada 100km
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
Ojo con esa medición, al cálculo hay que hacerlo con los litros reales consumidos. Te puedo asegurar que si vas al surtidor apenas se te prende la luz de la reserva ni a palos entran 46 litros, ya que eso es la capacidad total del tanque prácticamente. Con que entren 40 litros (teniendo en cuenta que si recién prende la luz aún tenes la reserva), ya estás en 9kmts/l prácticamente.Mira yo tengo un problema tambien, en ciudad con tanque lleno hace 350 km y se prende la luz de reserva! es la 2da vez que lo controlo, en ruta todavia no te se decir, cuando vuelva de la costa aviso!!, pero 46 litros para 350 km me parece que gasta una banda! 13 o 14 litros cada 100km
Tu consumo me parece normal, te está dando 9 km/l CON AIRE ACONDICIONADO en ciudad. Habría que ver que trayectos haces, en que condicones, etc. ¿cuanto dte da sin el aire? Amí nunca me dio mas de eso en ciudad con el aire. Acordate que uso en "ciudad" puede ser paseando por calles de barrrio o en pleno centro donde tenés el auto 40 minutos andando para cruzar 10 kmts de embotellamiento infernal em 1era.Hola Gente esta es la primera vez que escribo, pero hace bastante que leo los diferentes post., tengo un corsita 98 1.6 8v aa dh, mi problema y me gustaria que me orienten para ver que podria ser es que, les cuento que el consumo en ciudad y ciudad + ruta me da arriba de los 11lts/100(con aire) sin embargo el consumo solo en ruta entre 90 y 120 km me da menos de 7 lts/100(con aire).
slds.-
hola
tengo un corsita 99 1.6 mpfi (no se cuantas valvulas), selector de octanaje en A, y el consumo es exactamente igual al que describis, lo controlo siempre y siempre igual: 360 km con 40 lts en ciudad y en ruta mas de 600. no me parece pa tanto.
corsa classic 07 1.6 8v a/a d/h
52000 km
solo nafta
52000 km
solo nafta
- Gabo_coruqz
Se que el tanque carga 46 litros, pero la reserva si mal no recuerdo son 5 litros calcula que haces entre 40 y 50 km mas? son 400 km por tanque osea un consumo de casi 12 litros cada 100km aproximadamente...
Yo creo mas en lo que dice mecaniloco, y no es el unico que me lo dijo, asique cuando vuelva de la costa los voy a mandar a limpiar, no lo hago ahora porque parto el viernes jeje
