Duda sobre valvula de Vacio
silviaccp
Nombre: Silvia Carolina
Mensajepor silviaccp » Lun, 10 Ene 2011, 15:17
Hola que tal, otra vez por aca. Les cuento que tengo un problema con la calefaccion de mi auto(corsa MPFI 2000 AA y DP), no tira aire caliente.
Me estuve guiando por un tip publicado por ustedes [http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=22662] y con ello pude ver que mi problema quiza es que se encuentra rota una manguera que muestro en la foto; ahora bien, compre la manguera pero resulta que la valvula de vacion(donde va conectada una de las mangueritas) se encuetra tapada a proposito. Consecuencia, luego de intentar vanamente destaparla, me decido a comprarla. Me dicen que esa pieza es una adaptacion. Puede ser que sea asi? Yo vi la misma pieza en un corsa classic...
De otra repuestera me dicen que esto es una adaptacion porque el auto tiene GNC( :roll: )
Si alguien me puede guiar seria de mucha ayuda.
Motor completo
Manguera rota (la gris que sale de la electrovalvula)
Valvula de vacio (?)
Re: Duda sobre valvula de Vacio
Mensajepor Molerpa » Lun, 10 Ene 2011, 15:55
esto es más del corsa que su trepidación del embrague y la vibración de volante.
adaptación, minga. Que te dejen de versear. Busca con el buscador "grifo" "valvula de grifo" "calefaccion valvula" y encontrarás mucho.
Mensajepor reyleon » Lun, 10 Ene 2011, 17:40
El N° de pieza de ese conector dañado es 90373359.
Conseguirlo es fácil, lo jodido va a ser cambiarlo, porque va dentro de las tuberías plásticas guesas, que son bastante rígidas.
Andar así tampoco le va a hacer mal, siempre y cuando el agujerito esté tapado. Lo único es que va a estar pasando agua caliente al calefactor en todo momento.
Mensajepor pana » Lun, 10 Ene 2011, 17:54
Serias tan amable de indicarnos donde te dijeron ese verso...
Así, si alguno de nosotros cae en el mismo repuestero sabe a que atenerse...
maviejo
Mensajepor maviejo » Mié, 26 Ene 2011, 19:18
Consulta, puede ser que algunos modelos de Corsa, no traigan valvula de paso de agua caliente para la calefaccion ?? osea q este mandando agua caliente full time ?
Mauro
pechi
Mensajepor pechi » Mié, 26 Ene 2011, 20:10
Hola Silviaccp; para que te quedes tranquila que esa pieza es de gm, aca subo una foto de la que tiene puesta mi corsa ll 2004
Mensajepor reyleon » Mié, 26 Ene 2011, 21:37
Algunos base no trajeron válvula de calefacción. El agua caliente pasa en todo momento por el calefactor.
