Estimados.
Tengo que hacer el grabado de cristales, pero tengo una duda con el tema de los alzacristales del Corsa 2.
Este auto tiene un sistema que al abrir las puertas, automaticamente se bajan unos centimetros los cristales delanteros, ya sea de la puerta del conductor o pasajero, dependiendo de si esta o no colocada la llave en la columna de direccion.
Ese no seria el problema, pero mi auto tiene una falla en la ventanilla del lado conductor que a veces hace rebotar el vidrio al cerrarse, y queda a mitad de camino, por lo que cuando hagan el grabado y llega a pasar eso, voy a estar en problemas.
¿puedo sacar el fusible de los alzacristales/alarma para evitar que se muevan las ventanillas?
duda fusible alzacristales (Corsa 2)
Cuidado con Inmobiliaria Hernandez Cabral, de la calle Maza !!!
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
- fernandito22
Re: duda fusible alzacristales (Corsa 2)
Hola,si no hablo de más, ese sistema esta conectado, junto con la alarma y el cierre centralizado, en mi caso el dia que se me quemó ese fusible, los vidrios se volvierón locos, y se subian y bajaban solos, pero te repito era el que hace andar el plafón interior, el cierre automatico de los vidrios, la luz del baúl y alguna otra cosa más que no recuerdo, y no recuerdo tampoco si los fusibles del levantavidrios es independiente, me tendría que fíjar en el manual, de ultima proba total no va a hacerle nada
Slds.-
PD: Esa falla es de nuevo? lo compraste cero? si es así no viste por la garantía?
Slds.-
Es mejor mantener la boca cerrada y parecer que sos un tonto a que abrirla y no quede ninguna duda
Gracias fernandito por responder.
Estuve mirando y no puedo identificar el fusible.
El auto ya no esta en garantia.
Slds.
Slds.
Son tramposos !!!
Son tramposos !!!
- fernandito22
Hay un fusible para cada lado de los levantavidrios, uno en la posicion 5 y el otro en la 13 ambos de 20 amp y en la posicion 4 esta el fusible que acciona el modulo que levanta los vidrios cuando cerras el auto, ese debe ser el mismo que los hace subir y bajar solo cuando abris y cerras las puertas para que descomprima, y si no fíjate como te dije el de la alarma también, posición 16 de 5 ampGracias fernandito por responder.
Slds.
Slds.-
diegodamian
- Nombre: Diego
Hola gente, revivo el post. Esta mañana subí los 2 vidrios juntos de mi Corsa 2 y dejeron de funsionar los alza Cristales, las 2 puertas. Se apagaron las luces testigos de las 2 puertas, y no andan más. Revisé la fusilera, y con un Tester, medí todos los Fusibles, y todos tienen continuidad. Alguna idea por donde empezar?. Gracias, Diego...
Son originales de fábrica o los mandaste instalar después?Hola gente, revivo el post. Esta mañana subí los 2 vidrios juntos de mi Corsa 2 y dejeron de funsionar los alza Cristales, las 2 puertas. Se apagaron las luces testigos de las 2 puertas, y no andan más. Revisé la fusilera, y con un Tester, medí todos los Fusibles, y todos tienen continuidad. Alguna idea por donde empezar?. Gracias, Diego...
diegodamian
- Nombre: Diego
Gracias por contestar, el auto ya lo compré así y se mandaron a instalar en la concesionaria oficial.
En mi Corsa 2 anterior también los hice instalar en la concesionaria y se colgaron de la alimentación del stereo y no sé que otras cosas, pero no cambiaron el fusible, entonces, cuando subía los dos vidrios juntos, con el stereo encendido, se quemaba el fusible porque no se bancaba el consumo. Lo solucioné poniéndole un fusible más grande (el siguiente, creo que el original era de 10A y le puse uno de 15A), nunca más un problema.
Si mediste bien todos los fusibles y ninguno está quemado, supongo que tal vez le hayan puesto un fusible independiente, con un portafusible. Tendrías que ubicarlo y cambiarlo.
diegodamian
- Nombre: Diego
Ok, gracias por contestar. Me voy a fijar si lo encuentro. Tengo instalada una alarma DP20 que va conectada a los alzacristales, voy a ver si encuentro algo...
marcelamol
- Nombre: marcela
HOLA SE ME ROMPIO LA PARTE DE AFUERA DE L TECLA K HACE K SE PEDAN ABRIR TODOS LOS VIDRIOS EN FORMA INDIVIDUAL , SOLO PUEDO ABRIRLOS DE LAS LLAVES K ESTAN EN LA PUERTA AL LADO DEL CONDUCTOR ES UN CORSA 1999 K DEBO HACER SE CONSIGUE ESA LLAVE APROXIMADENTE ESA SOLA CUANTO SALE O HAY K '?COMPRAR TODO ?Ok, gracias por contestar. Me voy a fijar si lo encuentro. Tengo instalada una alarma DP20 que va conectada a los alzacristales, voy a ver si encuentro algo...
ESPERO UNA RESPUESTA GRACIAS
Marcela, leé las reglas del foro que están arriba escritas en rojo.HOLA SE ME ROMPIO
Gracias
