Buenas corseros...
En una semana emprenderé un largo viaje con mi corsita wind 1.0, y estoy tratando de sacarme unas dudas respecto al auto.
El ventilador ese que está frente al radiador nunca se escucha. Un mecánico me dijo que si no funcionase se hubiera fundido el motor.
Pero igualmente como quiero aprenderlo me gustaría saber si hay forma de verlo funcionar. Ej: con los otros autos que manejé, cada vez que hacía una distancia larga, al parar, él se encendía, por lo menos se escuchaba... con éste no pasa nada.
Cómo el indicador de temperatura tampoco funciona, quiero sacarme la duda, hasta que junte una platita como para poder ir tranquila.
Gracias
El ventilador frente al radiador: mudo
Re: El ventilador frente al radiador: mudo
ty
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 11:37, editado 1 vez en total.
Imagino que el 1000 debe tener el bulbo de Tº debajo de la bobina, si es así con el motor apagado desconectas la ficha de ese bulbo y luego pones contacto, la ECU va a detectar la falta de lectura de Tº y como entra en protocolo de emergencia arrancara el ventilador a máxima velocidad. Hechas estas comprobaciones si funciona todo quitas contacto y enchufas la ficha nuevamente.Pero igualmente como quiero aprenderlo me gustaría saber si hay forma de verlo funcionar.
Un corsa sin instrumento de Tº es como jugar a la ruleta rusa pero con una pistola.Cómo el indicador de temperatura tampoco funciona, quiero sacarme la duda, hasta que junte una platita como para poder ir tranquila
Encontré la bobina! Joya... hice la prueba y el ventilador prendió al mango...
Ahora nos queda la duda, porque el medidor de temperatura no se mueve para nada (además tiene dos lucecitas... una que que marcaría recalentado y otra que tiene un °C: tampoco encienden)
Cuál puede ser el motivo? El enchufecito está bien... está todo medio viejo pero está bien.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
