Problema con el deposito de liquido hidraulico :roll:
- Chelo_Parana
- Nombre: Marcelo
Hola gente es mi primer pregunta en el foro tengo un Corsa GL 1.6 AA+DIR 3P la cosa es que no tengo mucho conocimeinto sobre el auto y hoy compre todos los liquidos para cambiarle y agregarle y me di cuenta que el deposito de liquido hidraulico no se abre con nada esta como con presion o no se que pero le he dado hasta con un martillo y no se mueve! y quiero saber como esta de liquido adentro pero no se como hacer, pense en sacar la manguera y sacar el deposito y llevarlo a una morsa y ahi sacarlo al tapon y despues comprar otro ya que en una parte lo deje medio ch*** jaja. Bue espero alguna respuesta o consejo muchas gracias.
Tu bocina no convierte mi auto en helicoptero
Re: Problema con el deposito de liquido hidraulico :roll:
g
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 12:13, editado 1 vez en total.
A veces se agarra hasta las pelotas.
Vas a tener que usar la herramienta manija / cadena que se usa para sacar los filtros de aceite. Con eso agarrás la tapa y la girás, y listo.
ya q estan con ese tachito, aprovecho y pregunto
es normal que transpire? por q el mio esta siempre sucio todo mojado.
gracias y perdon por meter la pregunta aca
Los corsas a los que no les transpira ese tachito es porque no tienen dirección hidráulica.es normal que transpire? por q el mio esta siempre sucio todo mojado.
- Chelo_Parana
- Nombre: Marcelo
Gracias por las respuestas ahora veo si puedo con una pico de loro sino espero hasta el miercoles y me voy a un lubricentro haber si lo pueden destapar je y eso de la transpiracion ni idea che yo hace 3 dias lo tengo al corsita y el mio no transpira nada pero por el drama que tengo no se si sera porque no tiene liquido ya...
ds
No se le puede poner un O´ring para que no traspire por la tapa? ya que es una ca** tener todo el motor limpio y eso todo engrasado...
Gracias
Corsa 2 1.8 CD 4 puertas 2009
Corsa classic super 1.6 8v MPFI 4 puertas 2004
La tapa tiene un o'ring, habría que ver por que sella tan mal, o capaz que el o'ring de fábrica sea de menor espesor que lo que corresponde.No se le puede poner un O´ring para que no traspire por la tapa?
Se podría sacar el o'ring y llevarlo como muestra a una casa de artículos de goma y pedir de ese mismo diámetro pero un poco más de espesor.
Acá tenés la mejor casa de hiudráulica que conozco:
POBERAJ S.A. Teléfono: (0)11 4574 1111 Obispo San Alberto 3579
- pacificador2001
Despreocupate que el mio cuando le quise revisar el fluido hidraulico casi me disloco la mano. Parece que en ves de fluido hidraulico tuviera cianoacrilato (la gotita). Y como te digeron... si le faltara fluido podrias poner el auto en un gimnasio para hacer pesas.
Y el auto en la fosa de un mecánico, porque la bomba hidráulica te va a durar lo que un pedo en una canasta, con lo cual se va a clavar, arrancando la correa de servicios.Y como te digeron... si le faltara fluido podrias poner el auto en un gimnasio para hacer pesas.
- LEO FERNANDEZ
Para mi no es que el tacho del Corsa sea una BASURA ya que el Corsa comparte el tachito este con muchos autos.
Para mi traspita por este agujero y creo que es normal.
Miren las siguientes fotos y vean que el deposito del liquido hidraulico es el mismo tanto en un Escort SX 93 como en una Ferrari 356.
PD: En el escort de mi suegro cada vez que hay que sacar la tapa para revizar el nivel pasa lo mismo que en nuestros Corsas, lamisma se clava hasta las pelotas
Mirando esta página http://img.moonbuggy.org/bmw-vs-deer/ vengo a notar que algunos modelos de BMW también montan el mismo tachito de hidráulica. Evidentemente, tan malo no puede ser...
- santinoj07
- Nombre: christian
a mi me pasa lo mismo , tengo el auto de okm y siempre ese tachito mugriento por la transpiracionLos corsas a los que no les transpira ese tachito es porque no tienen dirección hidráulica.es normal que transpire? por q el mio esta siempre sucio todo mojado.
No se le puede poner un O´ring para que no traspire por la tapa? ya que es una ca** tener todo el motor limpio y eso todo engrasado...![]()
Gracias
lucas laratro
- Nombre: lucas01
Hola! Soy nuevo en el foro tengo un 3p AA/DD 2008 54000km reales, soy el segundo dueño!(mi primer auto) y estoy enamorado de mi auto!!jaja, pero Si ,es una porquería ese tachito, queres revisar el líquido hidráulico y quedas pegado cuando lo destapas, si alguien le encuentra solución , que la comparta por favor! !!saludos
rubenoscar
- Nombre: Ruben
Hola Lucas, para sacar la tapa lo podes hacer como esta dicho anteriormente con la ayuda de un saca filtros, si no tenés esa herramienta podes envolverle una vuelta con una lonja de cuero o un cinto y probas, te va a ser una buena ayuda.
Referido a que la tapa no se agarre tanto, se me ocurre a que la abras mas a menudo y podes probar de ponerle un poquito de grasa o vaselina, cuando lo colocas, esto es solamente a modo de prueba, no lo tengo experimentado. Chau y suerte.
O bien se pega con el tiempo de no mirarlo o bien ante el constante transpirado lo ajustan con el alma como si asi se solucionara
- thecuisisback
Yo lo afloje con un trapo y una pinza de punta ,puse el trapo en la tapa y la pinza la trabe con el "corrugado" anti deslizamiento (por nombrarlo de una forma)y asi aflojo con cariño y paciencia
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Transpira por la respiracion. Lo que yo hice fue poner un trapo prolijo con una bandita elastica toda la vuelta a la tapa, cosa que siga respirando pero lo absorba el pedacito de trapo.
De paso sirve para limpiar la varilla para medir el aceite sin mancharse las manos.
